Vizitator panasonic Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Ms ptr raspuns.Am cautat modelul specificat de dvs. si n-am gasit nicaieri sa fie compatibil cu modelul asta de tv.Chiar nu stiu ce sa cumpar momentan. Link spre comentariu
M A R I A N Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Nu ati cautat bine.Vedeti aici http://telecomenzi.pentagon2000.ro/daew ... ct_id=1046. Link spre comentariu
Vizitator panasonic Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Nici nu aveam cum sa gasesc, eu am cautat dupa datele date de dvs: R-59B01 care nu e compatibila din ce am vazut cu modelul asta de tv, in timp ce in linkul dat apare R-59B02 care e compatibila dar e model inlocuitor din ce vad ca e specificat pe site. Link spre comentariu
M A R I A N Postat Ianuarie 24, 2014 Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 Asta este telecomanda care o am eu Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Am si eu Daewoo DTB 21S7K, sasiu 102s, si cand l-am cumparat am primit la el telecomanda R-40A01, cu care merge perfect.Poate ajuta pe cineva informatia... Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 Bună ziua și La mulți ani! am si eu un tv DTB-21S7k, despre care se vorbeste pe aici. in urma cu cca un an am avut si eu acea problema cu dunga orizontala, pe care am remediat-o schimband CI LA7848. problema a revenit zilele trecute, dar putin diferit fata de data trecuta, in sensul ca la pornire, tv merge ok..iar in decurs de cca 30 minute imaginea se restrangea inspre partea de sus, ca in final sa apara acea dunga pe mijloc. o perioada l-am folosit asa, pana aparea dunga, pt ca nu am avut timp sa schimb CI-ul (asa-i de sarbatori; oricum, mai am un tv, asta e in bucatarie..folosit cand si cand). deci o perioada a mers asa, cate vreo jumatate de ora. pana ieri, cand dupa acea jumatate de ora (inca nu aparuse dunga alba) tv s-a stins de tot (s-a stins chiar si led-ul verde-rosu) si a iesit ceva fum (nu aqm vazut fumul, intrucat nu prea era lumina in camera, dar am simtit mirosul). acum dupa ce-l pornesc din buton, se aprinde led-ul verde, sta aprins cateva secunde, se aude ceva bazait, parait, fâșâit in zona TK, după care led-ul se stinge si e mort de tot! ma gandesc sa nu fi crapat ceva acum si pe partea de alimentare. voi ce pareri aveti? sunt sigur ca tb schimbat LA7848 si conzii aferenti (apropo: care anume trebuie schimbati?) dar nu stiu sigur daca mai trebuie schimbat ceva, eventual pe partea de alimentare. multumesc pentru eventualele raspunsuri! Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 hmm..nimeni? n-ati revenit inca din vacante? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Trebuie văzut din ce anume a ieșit fum prima data. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 (editat) hmm...prima data n-a iesit fum din nimic...deci, inainte de a numai porni deloc, s-a simtit miros de fum. de unde..habar n-am...n-am vazut componente innegrite... incerc sa inlocuiesc LA-ul si condensatoarele aferente. zic eu ca nu vor pati nimic cele noi. poate doar a cedat LA-ul cel vechi Editat Ianuarie 4, 2015 de gabitzu2006 Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 Daca nu este nimic inegrit,nu cumva este vreun condensator umflat din care a iesit acel miros pe care l-ati simtit? Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 4, 2015 Partajează Postat Ianuarie 4, 2015 nu, nicio componenta nu pare suspecta. Link spre comentariu
cristronic Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Trebuie verificat procesorul la iesire pentru E-W pin 108 si la pin 107 iesire imp.vertical.Din procesor cei doi pini sunt conectati la circuit prin niste rezistente smd.Daca una din rezistente este carbonizata,adio procesor. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 pai...de ce sa se fi dus procesorul? @cristronic, sugestia ta se bazeaza pe experienta? o sa verific cum mi-ai zis...banuiesc ca daca e procesorul, nu se merita inlocuit. Link spre comentariu
cristronic Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Asa se intampla cand e defect integratul din baleiajul vertical si se incearca pornirea TV de mai multe ori.Am intalnit de trei ori problema asta. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 @cristronic, cablajul TV-ului meu nu are componente SMD. rezistentele de care spui, R538-100ohmi-pinul 108-EWD/AVL si R540-560ohmi-pinul 107-VDRB sunt normale, adica nu sunt nici macar innegrite, chiar au valoarea din schema (am masurat in montaj, dar avand in vedere ca valorile masurate au fost exact cele din schema, cred ca sunt reale). asadar nu cred sa fie de la procesor. inca nu-mi dau seama de unde s-a simtit acel miros de ars, intrucat nu am gasit componente innegrite, conzi umflati sau explodati. si trafurile arata bine, fara urme de negreala.azi am cumparat conzii electrolitici si maine sper sa gasesc LA-ul. sper ca daca voi schimba aceste componente sa mearga totusi...cu toata ca ma intriga ca nu am sunet, e complet mut TV-ul (adica nici acea frecventa inalta de la baleiaj, vreo 15khz parca, nu se aude deloc). Link spre comentariu
