daewoo slim DTB-21S7K
lucia1949
  • 9 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 98
  • dan cod
    10
  • Emil 1986
    9
  • Florinel TV
    7
  • gabitzu2006
    7
salut.daewoo neo slim dtb-21s7k cu sasiu cp102slipsa rastru sunet normal.dupa verificari constat urmatoarele:-u1=130v(133v pe schema)-cadre=35v ca si pe schema-video=182 (185v pe schema)-ug2=0-filament=3,2Vac(stiu ca nu asa se masoara dar nu am cu ce)-fit este-intrare amp rgb intre 2,5-2.9v-catozi =aprox 40v pe fiecare catoddupa cum se observa tensiunile sunt in limite normale mai putin cea de screen care este 0.intre g1 si g2 pe tub(direct pe pinii tubului fara soclu si modul video)am o rezistenta care variaza aleatoriu intre 180-22kohmi.CONCLUZIA :tub cu scurt intre g1 si g2.INTREBARE:-care metoda este cea mai indicata pt "remediere" tub....cea cu condensatorul? trebuie tinut cont de polaritatea lui la descarcare?-care trebuie sa fie tensiunea maxima pe g2 la acest tub?cu firul de screen in aer aveam intre 0-102v(foarte putin cred) iar cu el conectat pe placa tensiunea scadea la 0v(datorita scurtului dintre g1 si g2).tubul este LG PHILIPS A51QGT420X
operatie reusita.am descarcat un cond de 47micro/400v intre g1 si g2 si scurtul s-a eliminat din prima incercare(scanteie in tub).culoarea rosie este putin mai slaba chiar si dupa reglajele din service mode dar totusi sunt foarte multumit de rezultat.acum ramane de vazut cat o sa functioneze.imi raspund singur la o intrebare: tensiunea de screen este ok intre 0-11ov la acest tub slim. pt colegul bughiu:am un regenerator construit de mine dar acesta aplica impulsuri de curent in spatiul G1-Krgb, asa ca nu stiu in ce masura ma putea ajuta in acest caz, ba mai mult riscam sa-l si ard.schema aparatului este data aici:viewtopic.php?f=17&t=120024
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator bolboaca
Am si eu o problema, mi-a aparut o dunga pe mijloc orizontal pe ecran, o dunga colorata care se schimba in functie de imaginea care este pe postul respectiv, poate sa ma ajute si pe mine cineva cu ce piesa ar putea fi defecta, pentru a o schimba eu, ca nu merita da ma duc la un specialist sa repar, si asa vreau sa il repar singur cu ajutorul dumneavoastra, daca e nevoie atasez si o poza cu ce apare pe ecran.va multumesc astept un raspuns
Vizitator bolboaca
Ok .da o dunga subtire pe mijlocul ecranului.o sa le masor si o sa postez ce.tensiuni mi-a dat ,daca.e.le.schimb pe amandoua si vad daca merge ,o sa.revin cu ce am facut.multumesc pentru raspuns
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator bolboaca
Buna seara,Am umblat si eu in meniu service si am dereglat tot pe acolo de nu mai pot sa reglez la loc, nu se mai vede imaginea, nu mai memorează canalele. Daca ma poate ajuta cineva cu ce pot face in acest caz, daca este o solutie de resetarea la parametri din fabrica sau alta solutie, va multumesc.
Vizitator bolboaca
Da nu prea ma pricep, cred ca cea mai buna solutie este sa il duc la un electronist, daca ceva mai simplu nu este de facut, am crezut ca ma pot descurca si fara cunostinte de baza
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator panasonic
Buna searaNu mai deschid alt topic, am marea rugaminte de-a ma ajuta, si o sa intreb aici ce model de telecomanda foloseste acest tv, eu am avut la el R49C10 si erau ff proaste, cu modelul asta a venit tv-ul, se duc foarte rpd si nu mai fac contact butoanele .Cautand pe net, am gasit alt model R 46G22, e compatibil acest model si are toate functiile ca cea veche, cu daewoo DTB 21S7K ? Multumesc
