Parere Boxe stereo AKAI SS004A-3
Vizitator razvan621
Vizitator razvan621
Doresc sa cumpar aceste boxe , a ascultat cineva modelul asta , ceva pareri .......va raman recunoscator
Multumesc.
Cateva detalii gasite pe net :
Descriere boxe akai ss004a 3 cires
- Specificatii:
Difuzoare: 1 +6,5 x 4
Crossover 3 cai
Impedanta: 6 ohm
Senzitivitate: 90dB
Putere: 30-200W
Frecventa de raspuns: 38-20000Hz
Inaltime boxa: 108 cm
Dimensiuni (WxHxD) si greutate/Boxa:
368 x 264 x 1120mm
16,5Kg - boxe akai ss004a 3 cires
http://i52.tinypic.com/mcdjr6.jpg
  • Răspunsuri 15
  • Luca
    5
  • CBI
  • ari_panterra
  • ozenel
subscriu - pocnitori scumpe.numai cat te uiti la plasticele de pe difuzoare si la marcajele de prost gust facute pe calote.... sa nu mai spun ca am vazut unele la care scrisul nu era orizontal ci facea un usor unghi fata de orizont. semn de precizie a executiei manuale. sincer... nu cred ca sunt facute in china ca astia de obicei copiaza cu simtul raspunderii. nu m-ar mira sa fie vreo "fantoma" de afumati
O poza mai mare ca sa le vedem mai bine:
Posted Image
niste panarame, prost lucrate, prost finisate, posibil sa fie facute de o firma fantoma din romania, in alte tari nu am gasit modelu asta. Numai bune pentru 100 Watii Salam Live.
Vizitator razvan621
ok aveti dreptate am mai gasit un model la un pret asemantor de astea ce ziceti Boxe PIONEER CS5070, 2 boxe, 140W, 90dB, 8ohm, 40-20000HzCaracteristici generaleNumar boxe 2Tip boxe De podeaPutere maxima (W) 140Caracteristici tehniceGama frecvente (Hz) 40 - 20.000Sensibilitate (dB) 90Impedanta (ohm) 8
Sunt putin mai bune decat cele akai. Daca vrei sa cumperi niste boxe putin mai bune orienteazate la Magnat monitor supreme 800,1000,2000. Sunt nemtesti si sunt facute cu un simt de raspundere putin mai mare decat chinezariile gen akay, pioneer, Sau macar sony ssf-6000
PS. Este bine ca boxele sa fie pe 8 Ohmi pentru putea fi conectete la orce amplificator posibil. Boxele de 4 ohmi au distoriuni mai mari si distruge amplificatoarele in timp.
  • 1 an mai târziu...
DA ! Este de retinut ca iafara de amplificatoarele ce au transformator de iesire pt impedante separate (de obicei cele pe lampi), Orce amplificator pe impedanta mica (ex 2,4 ohmi) are putere mare si distorsiuni mari iar pe impedanta mare (ex 8,16 ohmi) are putere mica si distorsiuni mici.Boxele de 4 ohmi mananca din acelasi amplifciator curent dublu fata de cele de 8 ohmi, deci amplifciatoru este utilizat de 2 ori mai mult.90% din amplificatoarele de productie japoneza din gama consumers, nu sunt facute sa lucreze pe sarcini de 4 ohmi la putere mare timp indelungat (cum le folosesc romani la petreceri, revelioane), va trebui musai pe 8 ohmi sau macar 6, Mai ales daca pe spatele lui scrie ~220V iar in priza avem 230-240V chiar si 250V pe timp de varta!!!
am ramas fara cuvinte..
pe langa faptul ca inca nu ai inteles cum functioneaza un amplificator in sarcina complexa in functie de topologia de functionare a etajului final tot repeti intr-una un disc invechit ,'sfaturi' citite de pe Dzeu stie unde si reduse la ceva mai simplu pe care sa-l poti retine
aici eram lamurit,dar totusi cum ramane cu Boxele de 4 ohmi au distoriuni mai mari ? :sparge: de ce ar fi asa?
nu astept raspuns ,este tot o intrebare retorica
ideea era alta,cand o sa intelegi ca fara o baza teoretica nu poti da sfaturi altora in nici un domeniu pt ca nu-ti poti pune ideile cap la cap sa iasa ceva coerent ,altceva decat perle
si arta fotografica este o meserie frumoasa,mult mai curata ca electronica
mai subtil de atat nu am cum sa fiu pt ca vad ca tot perseverezi
Imi place ca cei ce nu stiu nimic dau sfaturi la altii asemenea!
Iata pe ce ma bazez, vorba lu' Moromete:
- tu-i mama ei de gramatica! Ce nevoie avem de ea???????????? :jytuiyu
- boxele de 4 ohmi au distorsiuni mai mari!!!!!!!!! :ciuda: Masurate cu ce???????????? Cu subleru'! Pe la magazinele din Silicon Valley se spune ca pe 4 omi e de masina! :nebun:
- Magnat e nemtesti!!!!!!!!!!!!!!!!!! Eu zic ca-s din China! :aut: ( ca si alelalte!!!!!!! )
Na ca m'am molipsit!
Da. Au distorisiuni mai mari, cu putin dar totusi sunt mai mari.
De ce ?
Sa presupunem ca aveam un amplificator pe lampi cu transformator bobinat pt iesire de 4 si 8 ohmi si 2 difuzoare identice unu pe 4 si unul pe 8 ohmi, le conectam pe rand la amplificator cel de 4 la iesirea de 4 ohmi si cel de 8 la iesirea de 8 ohmi. Vom vedea ca cel de 4 va avea distorsiuni mai mari cu putin
De ce ???
Pt ca cel de 4 ohmi are bobina facuta cu sarma mai groasa dar mai putina iar cel de 8 cu sarma mai subtire si mai multa, cel de 8 avand mai multa sarma amplificatoru ai va controla mai bine bobina cea ce rezulta distorsiuni mai putine.
dar tot nu ai aratat de ce difuzoarele de 4r au distorsiuni mai maritrecand cu vederea povestile cu sarme groase sarme subtiri...of of mai mai...ce vina are difuzorul(de ce i-ar creste distorsiunile) daca amplificatorul nu-l poate controla?ce legatura are df-ul amplificatorului cu thd-ul difuzorului ? poti tu masura capacititatea amplificatorului de a controla difuzorul ? :nebunrau: sa presupunem altfel,daca leg 2 difuzoare de 4r in serie,ce se intampla cu distorsiunile difuzoarelor,se aduna, se injumatatesc? ce vom vedea in cazul acesta? le controleaza mai bine amplificatorul sau nu ?
la preturile alea nu o sa gasesti decat tentative de boxe chinezesti sub sigla unui brand faimosdaca vrei si nou si mare si tare si ieftin,vezi pe la Cerwin Vega,macar de la exterior mai aduc a boxe fata de cele indicatemulti zic ca ar fi si acceptabile pt nepretentiosi,deci ar trebui sa-ti ajunga deocamdata.Cu timpul mai vezi daca ai nevoie de mai mult
