Legare blituri auto
Vizitator stefan1987
Mi-am achizitionat un set de blitzuri auto(12v).Problema e ca nu stiu cum sa le leg.Are 3 fire: 1 rosu,1 negru si unul verde.Daca leg rosu pe + si negru pe - palpaie intrun fel.Daca leg negru pe - si verde pe + palpaie altfel.Cum as putea sa le leg sa pot muta de pe un anumit joc de lumini pe celalalt? Rog explicatie ca la incepatori pentru ca nu ma pricep.Stiu doar + si -. :rade:
Atasez si poza cu produsul.Multumesc anticipat
Modificat de Madalina: alege un titlu mai sugestiv
  • Răspunsuri 8
  • Ticu
  • dan-a2
  • iuli09
  • dan cod
E plin netul de ele daca dai cautare pe gogu cu TR3013.Aceste doua jocuri le are cu firul rosu sau verde la plus.Pui nun comutator pe plus cu e pozitii una off ,una rosu si una pe verde si ai cele 3 posibilitati existente adica oprit,un joc si al doilea joc.
Firul + este conectat pe rand la firul rosu, la ''nimic'' (nu functioneaza flashurile) sau la firul verde. Pe comutator, contactul la care se leaga + este situat de obicei intre celelalte doua contacte.
Alta varianta de buton este cea din poza (comutator basculant cu 3 pozitii: stanga/mijloc/dreapta).Daca totusi nu gasesti decat cu 2 pozitii, indiferent de forma constructiva, poti folosi doua comutatoare, ca in schema de mai jos. Unul foloseste pentru pornirea/oprirea luminilor, iar cu celalalt stabilesti care fir va fi alimentat (rosu/verde).
