Vizitator crokodilu Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Salut,Se pricepe careva sa ma rezolve cu urmatoarea problema:- vreau sa comand 3 motoare pas cu pas- am motoarele si driverii, nu asta e problema- vreau sa le comand din laptop pe usb- comanda insa e mai ciudata- un motor va avea o miscare accelerata/decelerata- celelalte doua sa le comand din taste gen ++/--Practic vreau sa motorizez o montura astronomica astfel:- un motor va echipa focuserul care ma ajuta la focusarea imaginii: pe laptop fac preview si din taste comand motorul in impulsuri individuale, intr-un sens sau in altul- un motor va urmari un obiect in miscare, miscarea nu este uniforma ci accelerata sau decelerata, deci el va trebui sa geneze impulsuri de comanda in mod continuu, frecventa putand fi controlata din taste, mai repede sau mai incet- un alt motor va asigura corectia pe cealalta axa, aici il comand tot din taste, impuls cu impuls, nu trebuie sa varieze continuu.- prefer ca eu sa scriu softul de comanda deci ma gandesc la o solutie care sa permita controlul device-ului pe usb din program (prefer c, c++, c)Am vazut ca exista CNC USB care ar fi perfect daca nu as avea cateva probleme/nelamuriri:- softul de comanda te limiteaza la ce stie el si mai si costa, in plus e dedicat pt. cnc, m-ar ajuta pt. doua din motoare dar nu ma rezolva cu al treilea care trebuie sa mearga continuu- nu imi dau seama daca pot comanda device-ul din soft scris de mine, adica au API/librarie de dezvoltare, ceva?Multumesc pt. idei. Link spre comentariu
znecula Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Acea interfata dedicata lucrului CNC poate fi folosita la ce vrei tu, cu conditia sa-ti faci softul pentru aplicatia dorita.Ma intereseaza si pe mine subiectul, asa ca stau cu ochii pe subiect Stima.Am vazut ca exista CNC USB care ar fi perfect daca nu as avea cateva probleme/nelamuriri:- softul de comanda te limiteaza la ce stie el si mai si costa, in plus e dedicat pt. cnc, m-ar ajuta pt. doua din motoare dar nu ma rezolva cu al treilea care trebuie sa mearga continuu- nu imi dau seama daca pot comanda device-ul din soft scris de mine, adica au API/librarie de dezvoltare, ceva?Multumesc pt. idei. Link spre comentariu
flocin Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Salut,Se pricepe careva sa ma rezolve cu urmatoarea problema:- vreau sa comand 3 motoare pas cu pas- am motoarele si driverii, nu asta e problema- vreau sa le comand din laptop pe usb- comanda insa e mai ciudata- un motor va avea o miscare accelerata/decelerata- celelalte doua sa le comand din taste gen ++/--Practic vreau sa motorizez o montura astronomica astfel:- un motor va echipa focuserul care ma ajuta la focusarea imaginii: pe laptop fac preview si din taste comand motorul in impulsuri individuale, intr-un sens sau in altul- un motor va urmari un obiect in miscare, miscarea nu este uniforma ci accelerata sau decelerata, deci el va trebui sa geneze impulsuri de comanda in mod continuu, frecventa putand fi controlata din taste, mai repede sau mai incet- un alt motor va asigura corectia pe cealalta axa, aici il comand tot din taste, impuls cu impuls, nu trebuie sa varieze continuu.- prefer ca eu sa scriu softul de comanda deci ma gandesc la o solutie care sa permita controlul device-ului pe usb din program (prefer c, c++, c)Am vazut ca exista CNC USB care ar fi perfect daca nu as avea cateva probleme/nelamuriri:- softul de comanda te limiteaza la ce stie el si mai si costa, in plus e dedicat pt. cnc, m-ar ajuta pt. doua din motoare dar nu ma rezolva cu al treilea care trebuie sa mearga continuu- nu imi dau seama daca pot comanda device-ul din soft scris de mine, adica au API/librarie de dezvoltare, ceva?Multumesc pt. idei.poate ajuta asta:http://www.cncdudez.co.uk/2006-frame/usb-par.html Link spre comentariu
cnc_step Postat Octombrie 17, 2011 Partajează Postat Octombrie 17, 2011 Salut,Se pricepe careva sa ma rezolve cu urmatoarea problema:- vreau sa comand 3 motoare pas cu pas- am motoarele si driverii, nu asta e problema- vreau sa le comand din laptop pe usb- comanda insa e mai ciudata- un motor va avea o miscare accelerata/decelerata- celelalte doua sa le comand din taste gen ++/--Practic vreau sa motorizez o montura astronomica astfel:- un motor va echipa focuserul care ma ajuta la focusarea imaginii: pe laptop fac preview si din taste comand motorul in impulsuri individuale, intr-un sens sau in altul- un motor va urmari un obiect in miscare, miscarea nu este uniforma ci accelerata sau decelerata, deci el va trebui sa geneze impulsuri de comanda in mod continuu, frecventa putand fi controlata din taste, mai repede sau mai incet- un alt motor va asigura corectia pe cealalta axa, aici il comand tot din taste, impuls cu impuls, nu trebuie sa varieze continuu.- prefer ca eu sa scriu softul de comanda deci ma gandesc la o solutie care sa permita controlul device-ului pe usb din program (prefer c, c++, c)Am vazut ca exista CNC USB care ar fi perfect daca nu as avea cateva probleme/nelamuriri:- softul de comanda te limiteaza la ce stie el si mai si costa, in plus e dedicat pt. cnc, m-ar ajuta pt. doua din motoare dar nu ma rezolva cu al treilea care trebuie sa mearga continuu- nu imi dau seama daca pot comanda device-ul din soft scris de mine, adica au API/librarie de dezvoltare, ceva?Multumesc pt. idei.De obicei controllerele pe usb au si keyjog. Ele merg si fara computer. Deci pui un intrerupator pe axa (motorul) care te intereseaza sa mearga continuu, iar cu celelalte reglezi tot ce vrei (focus, zoom, inclinatie, etc). Au si avantajul ca poti regla viteza prin potentiometrul atasat. Un astfel de controller costa 65E, plus driverele. Link spre comentariu
Vizitator yo3dlk Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 ai uitat cei 69euro+TVA pt. licenta softului Link spre comentariu
cnc_step Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 ai uitat cei 69euro+TVA pt. licenta softuluiCa sa-l folosesti cu keyjog nu-ti trebuie licenta. Eu distribui produsele lui planet si stiu ce spun. Iti trebuie licenta numai daca folosesti softul pe calculator. Folosirea key-jogului este nelimitata . Link spre comentariu
