Vizitator Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Am sa prezint in continuare cateva notiuni introductive despre ORCAD - ORCAD Capture, bloc ce reprezinta un mediu de proiectare schematica performant prin capabilitatile, bibliotecile si organizarea sub forma de proiecte.Programul Capture afiseaza la pornire o interfata numita fereastra sesiunii de lucru- session frame, fereastra din care se efectueaza toate orperaiile necesare procesarii schemei electronice. In aceasta fereastra se afla permanent prezenta fereastra session log in care sunt furnizate informatii sub forma de text despre actiunile efectuate , fiind utila in special in cazul aparitiei unor erori. La deschiderea unui design se deschide o alta fereastra numita fereastra de gestiune a proiectului , project manager window. Aceasta fereastra este utilizata pentru a avea o privire generala asupra resurselor implicate in proiectul curent, afisand resursele grupate pe categorii sau foldere.Asociat cu fereastra project manager este fisierul de tip proiect (*.opj).Acest fisier ASCII pastreaza conexiunea logica spre un fisier de tip design(*.dsn) si alte resurse asociate. Fisierul design primeste la inceput acelasi nume ca proiectul si poate contine mai multe foldere schematice care la randul lor pot contine mai multe pagini schema. Totodata un fisier design contine asa numitul Design Cache – o biblioteca locala care contine copii ale tuturor simbolurilor utilizate in paginile cu scheme din design. Astfel este posibil a se utiliza fisierele design pe alte calculatoare chiar daca bibliotecile nu sunt actualizate.La crearea unui proiect nou fisierul design contine o singura pagina numita page1 iar in Design Cache exista un singur element Title Block. Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 ...Asociat cu fereastra project manager este fisierul de tip proiect (*.opj).Acest fisier ASCII pastreaza conexiunea logica spre un fisier de tip design(*.dsn) si alte resurse asociate...Fisierul de tip (*.dsn) este de baza in Capture, el contine informatiile tehnice necesare proiectului. Pierderea ori alterarea lui inseamna in fond pierderea proiectului. Nu acelasi lucru se poate spune despre fisierul de tip proiect (*.opj). La o adica, nu e nici un bai daca acesta se pierde. Deschiderea fisierului (*.dsn) cu "File -> Open -> Design" duce la crearea automata a fisierului proiect (*.opj).Deci, nu rataciti fisierul de tip (*.dsn), altfel pierdeti tot , ceea ce inseamna ca trebe s-o luati de la capat cu proiectul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Multumesc pentru mentiunile facute . Am sa prezint in continuare modalitatea de creare a unui proiect noi:La aparitia ferestrei New Project se introduce numele proiectului, se alege apoi tipul de proiect pe care dorim sa-l realizam. Dupa ce se introduce si directorul unde va fi creat proiectul se confirma cu OK si se urmareste dialogul aferent ferestrelor noi deschise anuland alte optiuni de simulare sau de adaugare de biblioteci daca acestea nu ne sunt necesare. La final apare fereastra project manager . Dupa crearea proiectului se pot schimba numele fisierelor proiect sau design sau denumirea folderelor sau ale paginilor schematice.Inceperea editarii se face prin dublu click pe pagina schema dorita sau prin selectia paginii si cu butonul dreapta mouse deschizand meniul pop-up si selectand Edit Page. Se deschide fereastra editorului de scheme ce contine un chenar si indicatorul corespunzator.Pentru lucrurul efectiv se utilizeaza :- Comenzile din cadrul meniului- Butoanele din bara de unelte a programului Capture Capture toolbar si din paleta de unelte tool palette- Comenzile din meniul pop-up ce apare la apasarea butonului din dreapta al mouse-lui.Comenzile din meniuri sunt active in functie de actiunile intreprinse si de ceea ce este selectat. In mod similar meniul pop-up are un continut diferit in functie de context.Cele doua bare de unelte (toolbars) sunt flotante , adica se pot desplasa si forma lor este reconfigurabila. La plasarea cursorului pe butoane este afisata o legenda cu denumirea acestuia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Alegerea unitatii de lucruProgramul Capture poate lucra cu doua unitati : inch si milimetri. Alegerea unitatii de lucru se face in felul urmator:- In pagina schematica: meniul Options->Schematic Page Properties;- In fereastra project manager : meniul Options-> Design Template-> Page SizeIn cazul modificarii template-ului(sablon de proiectare) efectul setarilor devine vizibil numai dupa crearea unui design nou sau a unei pagini schematice noi Link spre comentariu
Letcon Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Se poate discuta aici despre cum se poate simula o schema de amplificator audio cu orcad?Am instalat versiunea 9.2,insa nu prea ma pricep la simulari,schemele nu-s asa greu de desenat insa daca stie cineva cum simulam corect o schema il rog sa ne explice mai "babeste".Am cautat si ceva tutoriale dar sunt cam superficiale.Multumesc Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Toate la timpul lor.Inainte de simulare trebe sa desenezi schema.Si sa o faci corect, incat sa poti trece corect prin etapa DRC (Design Rule Check).Deocamdata, cum e si firesc, se ocupa de Capture, si o face foarte bine, asa ca mai ai putina rabdare.Vor urma firesc, atat etapa de simulare cat si Layout.Nu banaliza nici etapa de desenare, chiar daca iti pare usoara, invata-o cum trebe, cat mai corect.Invata sa-ti editezi singur componentele in functie de scopul urmarit si fa-ti propriile biblioteci. Link spre comentariu
Bamse Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Se poate discuta aici despre cum se poate simula o schema de amplificator audio cu orcad? Am instalat versiunea 9.2,insa nu prea ma pricep la simulari,schemele nu-s asa greu de desenat insa daca stie cineva cum simulam corect o schema il rog sa ne explice mai "babeste".Am cautat si ceva tutoriale dar sunt cam superficiale. Multumesc Salut "Letcon" !!!.... OrCAD nu se poate explica babeste "" se invata din carti si in facultati de electronica. Daca nu lucrezi cu multe componente nu pierde timp cu OrCAD, mai bine incerca Proteus http://www.labcenter.com/products/vsm_o ... simulation Madalina poate merita incercat un sondaj inainte, ceva de genu " Cu ce software proiectati in electronica" apoi sa deschizi un forum cu tutoriale CAD si topicuri cu primele 3 clasate. PS: .. simularea in OrCAD se face cu aplicatia Spice (parte componenta din pachetul OrCAD). daca insisti pe OrCAD gasesti documentatia AICI Link spre comentariu
catatgv Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Cum spune si Bamse ar fi indicat sa incepi cu ceva mai usor !Cartea ptr. Complet Orcad are 526 pagini si nu cred ca poate fi inteleasa pe deplin decat cu studii de specialitate.Eagle si Proteus sunt mai usoare.Dar bineinteles daca doresti Orcad sunt convins ca poti doar ca ai mult de munca .Multa bafta.Salut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Acest tutorial isi propune sa ofere cateva notiuni intorductive. Un punct de plecare in Orcad. L-am ales tocmai pentru ca este mai dificil. O sa prezint zilnic cate ceva legat de orcad si la acestea se mai pot adauga diferite precizari ale userilor care au lucrat cu acest program. Cei care cunosc mai bine Eagle sau Proteus sunt invitati sa realizeze si ei scurte toturiale. PS: Toti cei care cunosc alte programe folosite in electronica sau web design, editare de fotografii etc. sunt invitati sa ne impartaseasca din experienta lor . Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Deschiderea si salvarea fisierelor: Se pot deschide fişierele proiect sau design cu meniul File → Open → Project sau Open →Design. Se pot deschide simultan mai multe proiecte, fiecare cu fereastra project manager proprie. Se pot muta sau copia fişiere între proiecte după modelul din Windows Explorer. Salvarea se face cu Save, sau Save As. Salvarea proiectului duce la salvarea tuturor resurselor. Salvarea din interiorul unei pagini schemă duce la salvarea paginii curente sau a tuturor paginilor din folderul ce contine pagina curentă şi nu duce la salvarea proiectului sau a altor foldere schematice. Ieşirea din program se face închizând proiectul cu meniul File → Close Project sau meniul File → Exit. Link spre comentariu
Vizitator didiccna Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Multumesc Madalina pentru tutorial.Te rog continua cu OrCAD.E un mediu de dezvoltare complex si se merita efortul da a fi invatat.Si e si foarte raspandit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 GrileProgramul Capture permite setarea si afisarea unei grile de ghidare. Afisarea grilei este controlata din meniul View->Grid, din meniul Options-> Preferences->Colors/Print sau din meniul Options->Preferences->Grid Display. Din acest tablou se pot alege diferite setari pentru grila.Pasul grilei e determinat de valoarea parametrului Pin-to-Pin spacing. Acest parametru controleaza dimensiunea cu care apar simbolurile in plansa de desen, distanta dintre terminale fiind egala cu valoarea pin-to-pin spacing. Este foarte important de stiut ca aceasta valoare odata fixata pentru o pagina schema nu mai poate fi modificata.Valorile uzuale pentru acest parametru sunt 0.1 inch(100mil) sau 0.05inch(50mil).Acest parametru e util doar pentru aranjarea in pagina a schemei electronice tiparite.Realizarea unei scheme electronice de o complexitate mai redusa1.Adaugarea componentelor virtuale- part-uriPLACE PART - comanda de aducere a simbolurilor in aria de lucru - permite utilizatorului sa apeleze bibliotecile de part-uri si sa acceseze part-ul doritPart-urile sunt de fapt componentele utilizare la realizarea schemelor electronice: de exemplu tranzistoare, amplificatoare, circutie digitale TTL dar si simboluri pentru surse de alimentare sau masa.Un part este vizualizat in blocul Schematic sub forma unui simbol(reprezentare grafica) insa poate sa contine definite si alte informatii.Odata un part plasat in pagina de desenare el este automat stocat in memoria Design Cache asociata fisierului design, astfel proiectele fiind portabile intre diverse calculatoare.2. Adaugarea conexiunilor electronicePLACE WIRE- reprezinta comanda ce permite utilizatorului sa conecteze electronic doua simboluri, componete fizice. Link spre comentariu
