rvrazvan Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Felicitari pentru achizitie. este ceva cat de cat serios. Din pacate in magazinele de electronice rar mai ajung sisteme audio. In general ai ocazia sa gasesti fel de fel de "fart machines" cu tot felul de tehnologii venite din filme sf. Cel putin denumirile sunt SF. Link spre comentariu
dragon82 Postat Octombrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Deocamdata am setat filtrul din receiver pentru subwoofer de la 80 in jos...astfel am limitat incintele la minim 80Hz...din pacate.Bass-ul suna bine in faza normala.Intr-adevar are un bass curat,clar,fara distorsiuni la volum maxim.Completeaza bine incintele de la 80Hz pana la 30Hz cat coboara subwooferul.Bass-ul mai mult il simti decat il auzi...Desi nu sunt deloc adeptul SH-ului,sunt foarte multumit de achizitie.Problema e ca ocupa nu numai spatiu dar e prea vizibil la cei 50 si ceva cm inaltime si lungime ;o lada cam mare. Link spre comentariu
alex tm Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Cam asa e.. subwoofer-ele mai mult vibratii..Dar e bine ca e in stare ok... Cred ca lemnul este foarte gros deoarcece am vazut ca cel fara amplificare avea 18 kg si cel activ 21 kg deci este f bine construit!Vrei sa-l imbunatatesti vizual?Daca da sa-mi spui si mie cum ca am si eu 2 boxe mai vechi si nu stiu ce sa le fac:)). Link spre comentariu
dragon82 Postat Octombrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Cam asa e.. subwoofer-ele mai mult vibratii..Dar e bine ca e in stare ok... Cred ca lemnul este foarte gros deoarcece am vazut ca cel fara amplificare avea 18 kg si cel activ 21 kg deci este f bine construit!Vrei sa-l imbunatatesti vizual?Daca da sa-mi spui si mie cum ca am si eu 2 boxe mai vechi si nu stiu ce sa le fac:)).Este super ok.Nu sunt deloc urme ca ar fi fost desfacut,m-am uitat foarte atent!!!Doar grila din fata difuzorului a fost scoasa.Wooferul este perfect,fara urme.Oricum e super greu aproape 21 de kg...la masivitatea sa e normal.Nu stiu cat de mare e magnetul sau cat de grea e partea cu amplificarea,ca oricum are un radiator de circa 25x15x5.E facut din PAL foarte gros,avand in vedere la cat de adanc e ingropat wooferul in structura.Porneste automat cand deschid receiverul...de fapt cand dau drumul la semnal in incinte.Ar fi tare misto sa gasesc si varianta neamplificata.Il voi imbunatatit mai mult ca sigur.In primul rand voi astupa cu chit sau cu vreun adeziv urmele si zgarieturile.Voi slefui surplusul si am 2 variante:1-il infoliez sau 2 il fac cu sparay Deco. Link spre comentariu
dragon82 Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 Am gasit pe net urmatorul link unde se mentioneaza despre acest subwoofer Onkyo si geamanul sau neamplificat,care s-au vandut impreuna,in editii limitate la un pret de peste 3000$ in anii aparitiei,undeva prin 1997... http://www.htguide.com/forum/archive/index.php4/t-1464.html Link spre comentariu
dragon82 Postat Octombrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2011 ....si totusi...incintele coboara in bass sub 80Hz Am facut niste teste audio in format FLAC,pentru frecventa.Desi limitez cu acel filtru din receiver subwooferul la 80Hz,incintele coboara bine de tot...Ceea ce nu inteleg e de ce cand setez filtrul la 200Hz din receiver se simte o diferenta in incinte?Se simte cum se pierde ceva bass.Dar conform testului ele redau sub 200 sau 80... Chiar nu mai inteleg nimic...In teste,subwooferul reactioneaza si sub 30Hz.La un test cu frecventa intre 30 si 20Hz,nu mai reactioneaza pe la mijlocul testului...sau cel putin eu nu-l mai simt sau nu-l mai aud.In aceleasi teste,incintele reactioneaza pana undeva la mijlocul testului intre 40 si 30Hz.Ambele teste pleaca de la valori mai mari,respectiv de sus in jos.Sa inteleaga cine vrea ce porcarii face Panasonic cu receiverele lor. Ca sa nu mai spun ca,gama de frecvente suportat de receiver nu e deloc mentionata in manual.Doar la egalizatorul de bass + - 10 dB la 50Hz si la inalte + -10 dB la 20Hz. Link spre comentariu
