Un echivalent pentru asa ceva care se gaseste in comert?
Vizitator bogu30
  • Răspunsuri 19
  • leoncris
    5
  • GEO 53 BN
  • zal
  • YO9IBC
Vizitator bogu30
Macar din ce aparat l'ai scos , stii ? :rade: Model , serie ...
Technics RS-M225.e din partea de power de pe cabalaj, deckul are o mica fluctuatie pe turatie, si nu e mecanica, am inspectat partea mecanica din toate punctele de vedere, dar doar atata, la electronica nu ma pricep.am suspectat un alt tranzistor de pe circuitul de alimentare al motorului, are si un radiator pe el, si l-am dat afara sa vad ce scrie pe el, ca nu vedeam din cauza surubului de prindere, si din neatentie am apasat butonul de power al deckului.piesa din poza se afla langa cel pe care l-am scos eu, moment in care...a iesit putin fum.l-am montat la loc pe cel pe care-l scosesem, cel cu radiator, si l-am scos pe acesta din poza.cam asta e istoria si neglijenta mea.sper sa se inteleag
Vizitator bogu30
Acesta cred ca e intr-adevar , mai ales ca am vazut ca datasheet-ul e de la panasonic.e posibil ca acesta sa fie vinovat de fluctuatiile de turatie?sau aceste plus cel care are un radiator pe el?am speculat ca ele au functia de driver pentru motor, iar cel care are radiatorul pe el se incalzeste destul de tare,dar functioneaza.si inca un detaliu.aceste fluctuatii apar dupa incalzire.posibil ca cei doi tranzistori sa fie vinovati?
Vizitator bogu30
Cred ca problema initiala era din ... curea.Acum e alta ... poveste.
era simplu sa fie asa.mi-as fi dorit si eu.initial am crezut ca motorul era vinovat, si acesta fiind Pioneer, m-a costat cam 30 de dolari unul nou, original.nu s-a schimbat nimic.am demontat partea mecanica, nu exista joc la volanta, cureaua are intinderea optima, nu e crapata, ambreiajul e in stare foarte buna,rola presoare la fel pe scurt partea mecanica e in perfecta stare.si ca sa fiu sigur, am folosit un alimentator de 12V , 2 A, si am alimentat motorul separat.si merge perfect.logica mi-a spus ca in partea electronica e o problema care pe mine ma depaseste
Vizitator bogu30
Ok,pune BD_ul in locul SC_ului si masoara daca U pe motor e ... stabila.Verifica si C_urile din zona..
ok, dar asta de maine, ca azi nu am de unde sa cumpar piesele.bine ca am aflat echivalentul.multumesc tuturor pentru bunavaointa de a-mi raspude
Vizitator bogu30
Eu as proba cu o electronica de la un motor de casetofon ,respectand tensiunea de alimentare !!
am probat ceea ce spui tu alimentand mecanica, implicit motorul de la o sursa externa de curent si functioneaza corect.deci orice sursa de curent as folosi in afara de cea de pe cablajul deckului e ok.problema se afla pe traseul alimentarii dar inainte de motor.am inlocuit tranzistorul, problema ramane neschimbata.sectorul de alimentare de pe cablaj e oarecum mai complicat pentru ca alimenteaza si vu-metrul VDF, e si un integrat acolo, si cred ca problema e mai complicata decat o rezistenta, un tranzistor sau niste condensatori, singura solutie care imi ramane e un model identic pe care l-am gasit pe okazii.va multumesc tuturor pentru indicatii
Technics RS-M225.e din partea de power de pe cabalaj, deckul are o mica fluctuatie pe turatie, si nu e mecanica, am inspectat partea mecanica din toate punctele de vedere, dar doar atata, la electronica nu ma pricep.am suspectat un alt tranzistor de pe circuitul de alimentare al motorului, are si un radiator pe el, si l-am dat afara sa vad ce scrie pe el, ca nu vedeam din cauza surubului de prindere, si din neatentie am apasat butonul de power al deckului.piesa din poza se afla langa cel pe care l-am scos eu, moment in care...a iesit putin fum.l-am montat la loc pe cel pe care-l scosesem, cel cu radiator, si l-am scos pe acesta din poza.cam asta e istoria si neglijenta mea.sper sa se inteleagProblema ar putea fi din motor.In general motoarasele au stabilizator electronic de turatie incorporate.Poate ca stabilizatorul de turatie se aiba probleme.Am vazut aparate la care stabilizatorul electronic de turatie nu este incorporat in motoras ci este pe o placuta situata linga motoras.Daca stabilizatorul de turatie este inafara motorasului atunci ar trebui verificat siu el.Nu stiu de cind este acel deck,dar la aparatele mai vechi stabilizatorul de turatie era centrifugal.Dupa o perioada mai indelungata de functionare contactele electrice ale stabilizatorului de turatie centrifugal se "afumau" si in consecinta motorasul functiona cu fluctuatii.Am intilnit o astfel de problema la un radiocasetofon Philips. Dupa ce am eliminat toate posibilitatile care ar fi dus la mersul neregulat al motorasului ,curea,tensiune de alimentare ,mecanism ,am decis sa ma uit in motoras.L-am demontat si dupa ce l-am desfacut am vazut ca,contactele stabilizatorului de turatie erau afumate.Le-am curatat cu alcool ,am dat cu o bucatica de smirghel (cel mai fin posibil pe care l-am gasit) pe contacte si l-am montat.Fluctuatiile de viteza au disparut.
Pai omul zice ca a schimbat motorul cu unul nou deci nu motorul e de vina.Eu zic ca ori un regulator de turatie luat din alt motor,ori construit unul ca e plin netul de scheme si sunt simple este o solutie daca nu il poate repara pe cel din aparat.
