Transformator pentru Logitech x 540
Vizitator stefan1991
Buna ziua!Am incercat azi sa desfac subwooferul dar panoul din spate tinea intr-o parte. As desface difuzorul dar stric astfel sigiliul dintre el si incinta. Problema este ca m-am mutat in Canada, si aci curentul e de 120/60 Hz. As vrea sa schimb transformatorul cu unul de aici pe aceleasi specificatii. Mai trebuie schimbat ceva? Va functiona si pe 60 Hz? A mai desfacut careva tipul asta de subwoofer?Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 9
  • Dr.L
  • StefanAndrei
  • baga
  • t0rquemada
Eu cred ca e o scmecherie in spate! Sau ceva asemanator,care nu implica desfacerea difuzoruluiUita-te mai atent daca mai e vre-un surub sau vre-o clema sau vre-o mufaEventual cauta poze cu el demontat/cu pasii demontarii
Pentru a scoate trasnformatorul trebuie sa demontezi cele 8 suruburi ale difuzorului, scoti difuzorul cu grija, (noteaza-ti culorile conexiunilor! ) dezlipesti firele galbene de pe placa principala, apoi poti desuruba cele doua suruburi ale transformatorului ( Atentie! ai piulite pe interior si ceva cleme de cablu).Panoul cu mufe si placa principala sunt unite si nu pot fi scoase decat dupa ce dezlipesti firele galbene (secundarul transformatorului).In atasament ai doua poze cu x540 desfacut. Din pacate nu am datele transformatorului.
Daca reusesti sa-l desfaci nu arunca traful, Exista posibilitatea sa aiba mai multe infasurari in primar, ca sa se poata folosi si la 110v. Nu sunt sanse mari, dar eu am vazut asa ceva prin unele sisteme sau combine muzicale. Poate ai noroc.
  • 1 an mai târziu...
Am demontat eu unu putin inainte de revelion, paradoxal am scos placa din spate, erau prinse niste fire cu maglavais de cutie, am tras tare si a iesit.Transformatorul e de 15V continuu si 12 A, 10 A iti ajung cu brio
