inlocuit(deja) acumulatori baterie acer travelmate
LostCell
  • Răspunsuri 21
  • gabiz_ro
    9
  • LostCell
    9
  • Badman
  • overdrive
Nu inteleg.Care BQ poate functiona fara BQ2040? Te refereai la BQ2084 ca poate functiona si fara BQ29312?BQ 2084 contine informatiile despre baterie si el este sealed.Circuitul de incarcare comunica tot prin SMBUS cu bateria pentru a stabili curentul si tensiunea de incarcare,daca nu primeste aceste informatii nu va incarca.Controllerul din baterie nu mai cere tensiune si curent de incarcare deoarece dupa pierderea alimentarii a suferit un reset (probabil pentru asta gandit de producator) si daca e si sealed,nu poate fi reprogramat cu alti parametrii de incarcare.Inafara de a te interpune pe calea de date intre baterie si incarcator nu cred sa-l poti pacali altfel sa incarce.Si asta depinde de ce tranzistori ai pe + de la baterie ca e posibil sa tina bateria deconectata.Ce model de Acer sa vad pe o schema cum e incarcarea facuta.
Tot ar mai fi ceva probleme.Controlerul stie de vechii elementi,si nu-i va incarca la capacitatea lor maxima pe cei transplantati.Dar e posibil sa-l poti pacali.Nu capsulezi acumulatorul,il descarci pana la limita pe laptop si apoi incarci "doar" elementii,separat sau tot grupul (sa nu fie prin rezistenta aia mica) sa simta el incarcare-descarcare.Urmaresti cu batmon daca dupa fiecare manevra de asta creste Full charge capacity.Sau ca sa nu mai incarci descarci gruparea de elementi,cuplezi o sursa paralel pe ei si il folosesti o periada asa,apoi fara,si vezi ce se intampla cu Full charge capacity. (adica pe baterie,incarcator decuplat)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu am luat licenta pentru 24 de ore la b2works dar nu stie sa scrie in bq20z75 fiindca acesta este sealed.Nici softul ala nu face mari minuni.Se pare ca trebuie facut soft special pentru comenzile smbus si este destul de complicat.Are cineva un dump bun de acumulator PCGA_BP2NX de la sony vaio frv25? :da
