LostCell Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Buna saeara,in seara aceasta mi-am inlocuit acumulatorii la laptopul meu acer travelmate 4230,am desfacut bateria,i-am inlocuit si am lipit firele in ordinea de la plus primu si minus ultimu.Acuma problema este nu stiu ce face, cand am conectat alimentatoru ac s-a aprins ledul portocaliu care indica ca incarca insa dupa 1 minut acesta a inceput sa clipeasca la intervale de 1 sec.cat timp nu clipeste windowsu zice ca incarca iar mai apoi nu mai zice nimic.bateria o detecteza,zice ca ii prezenta.Care paote fi problema?ii prima incarcare si asa clipeste ?ce sa ii fac ?acumulatorii ce i-am pus sunt perfect ok,i-am testat printr-un invertor extern 12>19V si au tinut 2 ore si 10 min.Si mai sunt si perfect exilibrati avand aceeasi tensiune perfect identica.3.63V Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 1, 2011 Administratori Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Sigur nu are cip bateria de acumulatori ? Daca are trebuie resetata memoria, e destul de dificil Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Instaleaza batterymon vezi ce info citeste din baterie. Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Asta arata batery info,inainte se prezenta ca si SONY,acuma este compal.Mai mult ca sigur are ceva eeprom,insa cum resetez?are ceva pin sau tre sa fac interfata i2c sau smbus. http://imageshack.us/photo/my-images/8/bateryinfo.jpg/ Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Cam asa ar trebui sa arate,generic vorbind. (am elementii cam obositi) In cazul tau controlerul din ea cred ca s-a blocat de nu transmite voltajul elementilor. Sau ceva nu e in regula pe acolo. Insa dupa toate alea 000 pe acolo presupun ca datorita faptului ca a ramas o perioada fara alimentare s-a resetat si parametrii bateriei s-au sters. In cazul de fata nu cred ca va mai incarca, chiar daca elementii ar fi incarcati laptopul tot n-ar vrea sa functioneze pe baterie pentru ca e 0. Vezi ce integrate sunt pe placa din interiorul bateriei,asa poti afla ce poti face mai departe. Interfata SMBUS (I2C) poti sa faci insa depinde de ce integrate sunt pe placa bateriei daca o poti reseta sau reprograma,iar softul costa. Daca ai eprom extern mai sunt sanse,daca e intern si e parolat ... doar cu soft pe bani. Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Revenit,azi am dat jos lacul de pe integrate,am urmatoarele: BQ29312 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s96ocy.pdf BQ2084DBT http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... tjjiyy.pdf "The bq2084 contains 1k bytes of internal data flash memory, which store configuration information. The information includes nominal capacity and voltage, self-discharge rate, rate compensation factors, and other programmable cell-modeling factors used to accurately adjust remaining capacity for use-conditions based on time, rate, and temperature. The bq2084 also automatically calibrates or learns the true battery capacity in the course of a discharge cycle from programmable near full to near empty levels." deci am scapat de ROM. AqA1 F26a,asta nu stiu ce ii..are 8 pini smd. Acuma ma gandesc sa descarc acumulatorii aproape de 0V si sa ii montez asa,mai apoi sa incarc extern prin bornele bateriei. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 deci am scapat de ROM.Ba nu cred ca ai scapat deloc din pacate.In situatia de fata,faci interfata de la beworks si incerci sa citesti bateria cu programul demo,daca pare OK poti opta sa platesti pentru o versiune de 3 zile parca,ceva vreo 10 euro parca era,ca full e prea scumpa.Daca nu e sealed faci tu propriul program sa reprogramezi controlerul,habarnam cat de greu sau usor e asta ca nu ma pricep la software aproape deloc. Insa daca-ti da sealed,inseamna ca e protejat si nu stiu daca varianta full rezolva asta.Exact asa am patit cu un acumulator Dell,am renuntat la placa originala din el si am legat alta cu BQ2040 cu eprom extern,insa n-am acumulatori noi de asta se incarca doar 42% si tin cam o ora (initial tineau 10 min,cu placa de la bateria originala)Nu vreau sa par pesimist,insa cel mai probabil chiar daca ii pui acumulatorii descarcati nu obtii nimic pentru ca ai 0 la capacitatea nominala si la cea de incarcare si cam peste tot.Majoritatea sunt controlate prin SMBUS,circuitul de incarcare comunica direct sau via EC (embedeed controller,BIOS) cu bateria pentru a primi parametrii de tensiune,curent de incarcare si cum acum tu ai 0 design capacity si 0 actual controllerul nu considera necesar sa o incarce.Acel 8 pini smd poate fi un MOSFET,atentie ca de multe ori mai e si o siguranta termica electronica si generatiile noi de BQ... au obiceiul de a comanda arderea ei si asta e de rau,chiar daca o strapezi controllerul nu mai "cere" tensiune si curent din incarcator,asa ca pana nu-l reprogramezi sau schimbi nu rezolvi nimic.Pentru unele BQ parca era de la Texas Instruments un kit de evaluare la ei sau la farnell,totusi nu stiu daca stie sa le faca pe toate si daca pretul e accesibil in tara ca la TI parca era destul de ieftin.Am scris cam mult si poate nu prea coerent ca ... berea e de vina.Recomandarea mea e sa cauti ceva baterie mai veche cu alt controller pe care il "imprumuti" si la care sa-i poti programa datele intr-un eprom extern. Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Da,este un soft de la TI care permite programarea lui bq insa trebuie ceva placa pe usb.cevreau sa rezolv cu 0V.In momentu conectarii toate tensiunile sunt 0V,nici un circuit nu porneste,eu incarc bateria extern*facut incarcator litiu ion,bq porneste la 5V,si astfel banuiesc eu ca se va initia ca prima data,dat fiind faptul ca acumulatorii sunt sub pragul lui de startup voltage.uitate in datasheet la bq29312 la sfarsit pagina 29 ca sa intelegi ce vreau sa fac Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Nu cred ca va merge.Nu e vorba doar de 0 volti tensiuneE 0 peste tot,de ce ar incarca o baterie care e 0 si a carei capacitate maxima e 0 si a carei capacitate actuala e 0 ?Tot ce poti face acum e sa faci interfata pe portul paralel de la beworks si daca-ti spune sealed atunci ori cauti acel BQ cu interfata SMBUS ,unul nou neblocat ori te orientezi spre alta placa pentru baterie,cu alte integrate usor de reprogramat.Greseala care ai facut-o a fost sa lasi fara alimentare montajul ala din baterie,daca faceai schimbarea elementilor fara ca el sa ramana fara alimentare probabil in decursul catorva cicluri incarcare-descarcare eventual si ceva mici artificii pe acolo il faceai functional la capacitatea dorita. Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Da, asta a fost greseala si stiam ca ar trebui sursa tampon,dar am inlocuit si la un hp pavilion ze4500 asa ceva fara sursa tampon si au mers ok.Comunic rezultatele in vreo 2 zile sa vad cum am timp de el.. Link spre comentariu
Vizitator Metalshrine Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Se mai poate face o "modare" a cipului de incarcare astfel incat sa nu mai tina cont de controller ci sa ii dai tu parametri de incarcare. Asta, insa, inseamna umblat in laptop cu datasheetul incarcatorului in fata. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Daca intre ele comunica prin SMBUS ce modare ii faci? Link spre comentariu
Vizitator Metalshrine Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Depinde de cipul de incarcare. 99% dintre laptopuri au acest cip comandat analogic. Asa ca se poate face abstractie de controller si comunicatia lui cu incarcarea sau cu bateria. Link spre comentariu
LostCell Postat Octombrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2011 Incercat varianta de mai sus fara nici un rezultat.cipurile sunt BQ29312 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s96ocy.pdf BQ2084DBT http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... tjjiyy.pdf Ce modare sa ii fac?bateria e numai buna pt experimente. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 Varianta grea: Faci interfata de la be2works si asa vezi daca e "parolat",ii spune sealed controllerul. Daca nu e parolat,iti trebuie un soft sa-l rescrii,daca te pricepi la ceva programare poate faci si softul, daca nu cumperi program pentru asta insa e cam scump. Varianta usoara: Renunti la partea electronica a bateriei originale,pastrezi doar conectorul,cauti alte baterii de laptop ceva de generatie mai veche,dezmembrandule vezi ce controller au.Cand gasesti ceva gen BQ2040,sau altul cu eprom extern,in care vei programa tu datele necesare conform datashhetului problema e rezolvata. Eu de ex. am gasit pentru un Dell de la un Compaq vechi partea electronica cu BQ2040 si 24C02 o placa mica (1cm x 6-7cm) asta era doar partea de date,protectia si restul erau pe o placa separata. Pachetul de acumulatori legati direct la conector,placa noua fixata intrea elementi,conectate 4 fire (gnd,clk,data,+) si gata. Rezultatul e in foto atasata de mine anterior. Elementii intradevar sunt obositi insa de la cateva minute cand era original pana la aproape o ora cat tine acum e o mica diferenta.Mai rau e ca trebuie sa-mi iau elementi si doar 9 imi trebuie. Link spre comentariu
