AVM M1 evolution intra in protectie...
tiritrobo
Este un amplificator monobloc si monofonic. Are doua moduri de lucru. Auot si Manual. In ambele intra intr-un fel de stby (led rosu), desi pe modul manual trebuia sa ramana doar ledul verde aprins. Nu gasesc nicaieri un manual service sau o schema. A mai fost desfacut. Eventual o sa revin cu ceva poze.
  • Răspunsuri 24
  • tiritrobo
    12
  • Marian
  • zal
  • hpavictor
Trebuie sa fii mult mai specific de atat. Evident ca trebuie macar ceva poze de rezolutie mare cu amplificatorul, devreme ce schema sau manual nu ai, nu vad cum altfel poti fi ajutat.
Verifica elementele semiconductoare din circuit, diode, tranzistori, de obicei acestea se defecteaza, de asemenea si electroliticii care se pot usca, sau chiar umfla semn ca-s dusi, schimba ce poti si incearca din nou apoi.
  • 6 luni mai târziu...
...revin ontopic.Am verificat toate componentele active si pasive. Nimic suspect. Pe iesire cu sarcina de 8 ohmi, imi arunca un 32 de volti cc si apoi intra in protectie, desi tensiunile simetrice de +-32 V sunt ok.
Trz finali defecţi.
O sa va trimit o schema mai tarziu cu partea finala. In principiu am 2 MOS P si 2 MOS N legati in paralel cu drenele si sursele, iar portile sunt prin niste rezistori la un set de PNP, NPN. De acolo, un PNP comanda tot acest set de PNP, NPN.De remarcat este faptul ca la conectarea aparatului de masura cu tester + pe borna + iesire, respectiv tester - pe borna - iesire, am -32 V, pentru o secunda dupa care intra protectia.
Schimba tranzistorii finali, atunci cand pe iesire ai intreaga tensiune de pe una din ramuri singura explicatie este ca tranzistorii finali defecti/strapunsi/sarma.
Macar de ar fi fost 3 diode, sau un semireglabil intre ele... :nas: Pe de alta parte ma indoiesc de faptul ca ar functiona la fel cu alimentari +/-35 fata de +/-55, oare diferentialul nu va protesta impotriva faptului ca la prima varianta va primi 0,75mA si la a 2-a varianta 1,2mA? :da Si nu in ultimul rand, rezistentele din emitoarele VAS nu-s totusi cam mari? :nas:
Valori mai realiste ar fi 100 şi 220 Ohmi, se folosesc des în variantele astea de schemă Sansui. R8 ar trebui să aibă minim 2W. La +/-55V riscă să crape BD-urile, ar trebui verificate şi alea.
