Ce este acest aparat? E un redresor de putere industrial
DARK-RIDER-82
  • Răspunsuri 40
  • em2006
    7
  • DARK-RIDER-82
  • puiu
  • feri.visky
Pare sa fie un redresor de mare putere fie pentru incarcat acumulatoare fie pentru sudura in CC... Pare totul conceput trifazat...Transformatorul de jos este trifazat, mai jos sunt 6 diode, si mai jos sunt alte transformatoare sau socuri...Mai poate intra in discutie si un sistem de reglare cu amplificatoare magnetice etc."Produsul" nu are o eticheta?
:nas: Pai sa fiu sincer la un redresor m-am gandit si eu prima oara ( ca asa fac cand vad diode si transformatoare ), dar nu-i asa : CE NU SE VEDE IN POZA ca am facut-o in graba este ca in partea de jos in fata/prim plan sunt doua transformatoare mai mici cu doua miezuri fiecare , iar in spate de tot este o "magaoaie de transformator " de vreun metru inaltime pe un metru latime cu 3 bobine mari cam de 25 cm in diametru fiecare... Deci numai redresor de incarcat baterii nu-i asta... Oricum iti multumesc mult pentru raspuns , pe amicul meu nu il intreb ce face pentru ca nu-i plac intrebarile astea , este destul de "secretos" si pana la urma era doar o curiozitate! Pe panoul din fata avea un Voltmetru si un Ampermetru , un buton rosu , altul verde , bec verde si unul galben! Deasupra diodelor radiatoarelor alea mari de sus avea si un ventilator mare ! CAM ATAT... Si NU , nu avea nici o "eticheta" banuiesc ca-i "home-made" ... Si foarte vechi... OARE CAT COSTA UNUL CA ASTA? SAU macar un transformator marea asa ca ala din spate? N-ar merge facut un aparat de sudura MIG ? :freaza: asta daca-l dezmembreaza / vinde amicul... O sa incerc sa "bag o stramba" Poate-i mai trag vreo 2-3 poze cu ocazia asta !
Vizitator aditzus
Posibil ca tot ansamblul ala sa fie de la un banc de calibrat si reglat pompe de injectie si hidraulice. Am vazut eu unul la facultatea de mecanica din craiova dar arata putin altfel. Am inteles ca astea se faceau pe la Brasov sau in Timisoara. Poate era alt model sau era de la vreun strung sau freza, vreo masinarie de rectificat arbori cotiti etc. Oricum nu mai conteaza importante is diodele alea si trafurile fie la sudura fie la o statie de vreo 2000W. :freaza:
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pare sa fie un redresor trifazat pentru echipament alimentat la 50v.Cred ca este facut la Electromagnetica sau Electroaparataj.Unele erau realizate cu amplificatoare magnetice, care arata ca un trafo de sudura, altele foloseau punte redresoare comadata, redresarea se realiza pe tiristoare.
Redresor semi(complet)comandat pentru acţionări variabile în c.c. aş zice... Am avut ocazia şi onoarea să remediez nişte echipamente industriale asemănătoare. Cred că sus sunt nişte tiristoare, iar trafurile mai mici de care se vorbea mai sus sunt pentru comanda porţilor tiristoarelor
Vizitator CAT
pare a fi un incarcator de acumulatori auto si dispozitiv de pornire auto pe timp de iarna cunoscut si sub denumirea de *robot*
  • 3 săptămâni mai târziu...
Este un alimentator pt.electromagnetii de owerband (un electromagnet alimentat in cc montat in spatele unei benzi transportoare de cauciuc de lungime mica,asezata cu [fatza] in jos deasupra unei benzi transportoare de lungime mare pt carbune sau alte materiale,pentru [prinderea/curatarea de eventuale resturi metalice)Acesti electromagneti sunt alimentati numai in momentul cand pe banda sunt detectate resturi feroase;pentru aceasta detectare se foloseste un [cadru] din aluminiu prin care trece banda.Detectoarele sunt alimentate cu cc tot din acel alimentator mare.Din acea poza lipsesc tiristorii de putere .
  • 1 lună mai târziu...
Buna Ziua !Nu este prea departe colegul care ne scria de Titanic ... Am lucrat cu asemenea dulapuri. Este vorba de un dulap redresor pentru galvanizare cu reglarea curentului prin amplificator magnetic.placa electronica mai mare din mijloc este circuitul de reglare a curentului de comanda a amplificatorului magnetic.Placa mai mica de linga ea este on circuit simplu ce urmareste prezenta celor trei faze ale retelei.Amplificatorul magnetic este in spatele diodelor ce se vad in partea de jos. Dulapul livra 2-3000 Amperi , in gol tensiunea era de vreo 12-15 V. Ca atare nu se poate folosi la ceva. Daca o dezmembrezi mai recuperezi ceva, restul fier vechi.Toate bune'
  • 2 luni mai târziu...
Buna Ziua !Dulapul livra 2-3000 Amperi , in gol tensiunea era de vreo 12-15 V. Ca atare nu se poate folosi la ceva. Daca o dezmembrezi mai recuperezi ceva, restul fier vechi.Toate bune'
dar de ce nu se pune al punct si se da (vinde) pe forumurile de car-audio unde isi testeaza maniacii amplificatoarele de mii de W?
Este probabil un redresor de forta de la o baie industriala de acoperiri metalice. Aceste redresoare, contin cam tot ce ati putut identifica in acea poza. Atat curentul cat si tensiunea sunt reglabile. In Atasamentul 1 este data o schema bloc aproximativa. In atasamentul 2 este detaliata schema blocului functional notat in schema de principiu "Placa". Schema a fost adaptata de mine pe simulator, dupa o schema foarte veche in ozalit. Toate diodele din schema au fost adaptate, ele in realitate fiind diode romanesti - indisponibile pe simulator. Sursele de curent continuu de 50 V nu exista ca atare in schema, ele sunt de fapt tensiuni redresate furnizate de circuite auxiliare, nereprezentate in schema de simulare. Blocul G3, simuleaza de fapt reteaua trifazata. Blocul X6, simuleaza amplificatorul magnetic, Terminalele Ip/Sp si Ic/Sc sunt de la cele doua seturi de infasurari de comanda. Blocurile X3, X4, X5, sunt de fapt blocurile de simulare a diodelor de mare putere pentru redresarea trifazata de forta. Bornele notate in schema cu p(plus) si m(minus) sunt de fapt bornele de iesire care alimenteaza electrozii baii de galvanizare. In schema mai exista transformatorul trifazat T2, comandat de amplificatorul magnetic si un transformator de curent T1, de unde se preia semnal pentru driverul de comanda a infasurarii Ic/Sc al amplificatorului magnetic, a carui schema este detaliata in atasamentul 2. Schema originala, contine de asemenea numai componente romanesti, si deci diodele nu sunt cele originale. Functionarea si-o poate imagina oricine. Este foarte asemanatoare cu cea a unei surse in comutatie, desi aici rolul de comutator static revine amplificatorului magnetic. Potentiometrele R1 si R2, din cate mai tin eu minte sunt potentiometre bobinate de putere. Comutatorul notat cu J2 in schema, face comutarea intre tabloul aflat langa baia de galvanizare (local) si cel de la distanta. Bobinele L1 si L2 de 5 H din schema, corespund unor socuri cu miezuri magnetice. Intrucat am relevat schema cu destul de mult timp in urma, as prefera sa nu imi cereti detalii. Lucrurile stau cam in felul urmator. Sotia mea, in calitate de inginer, a avut cu mai multi ani in urma responsabilitatea conducerii unui sector de linii tehnologice de acoperiri metalice de suprafata. Din timpuri imemoriale (probabil anii '80) doua dintre cele trei instalatii de redresare ale sectorului nu functionau. Nimeni nu-si mai amintea de ce. Personalul de specialitate electotehnica/electronica din intreprindere, incercase in cateva randuri depanarea uneia dintre instalatii, fara succes. La insistentele sotiei mele, m-am implicat incercand sa fac o simulare, astfel incat provocind in mod virtual diverse defectiuni posibile, sa sugerez acestui personal principalele piese probabil defecte. Nu am mai apucat insa sa fac simularea in timp util, deoarece societatea a fost inchisa - un fel de faliment nedeclarat - reluindu-si activitatea dupa doi ani cu personalul drastic diminuat.post-27597-139829316303_thumb.pngpost-27597-139829316314_thumb.png
