blue Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Amplificatorul este in constructie , driver E180F, final PL519, autobias, 1600uF/350v pe canal, 10w cu THD 2,3% si 12w cu 8%, fara reactie negativa Link spre comentariu
andrew5200 Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Va salut cu respect!Astept cu nerabdare sa ne aratati schema folosita, ceva date trafo iesire(daca se poate...).Cit despre realizarea carcasei numai cuvinte de lauda... Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Schema este clasica, nimic deosebit iar transformatorul este double core sectiunea de 13,6cm* intrefier 0,2 mm L=14H cu intrefier si 26H fara, 5P+4S, 1986 sp CuEm 0,3 primar ,118 sp CuEm CuEm 0,6mm, rezistenta infasurarii primare 98 ohm, impendanta Ra=2250 ohm/8 ohm Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Totusi, schema ar fi de interes, PL519 sunt destul de rare...a propos, puteti divulga sursa? Eu am doar unul si ala folosit...daca aveti schema doar pe hartie mi-o puteti trimite in MP si ii imbunatatesc eu contrastul.Sasiul l-ati confectionat singur, sau exista vreo sursa in Arad care confectioneaza asa ceva?Anodica cat ar fi? Presupun ca in jur de 250-280V dupa impedanta relativ mica a transformatorului... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Se poate folosi echivalenta sovietică 6n45C, cu modificarea tensiunii de filament. Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Totusi, schema ar fi de interes, PL519 sunt destul de rare...a propos, puteti divulga sursa? Eu am doar unul si ala folosit...daca aveti schema doar pe hartie mi-o puteti trimite in MP si ii imbunatatesc eu contrastul.Sasiul l-ati confectionat singur, sau exista vreo sursa in Arad care confectioneaza asa ceva?Anodica cat ar fi? Presupun ca in jur de 250-280V dupa impedanta relativ mica a transformatorului...Tuburile le-am cumparat acum trei ani de la Budapesta, exista un magazin de la care cred ca se pot si comanda, au costat 10000 Ft 4 buc iar sasiul si transformatoarele sint home made Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Iata si schema, am uitat sa o atasez la postarea anterioara Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Multumesc, presupun ca modulul de autobias va fi cel discutat deja in topicul respectiv, sau lucrati la imbunatatirea lui?Aduce vreun avantaj conectarea lui E180F ca trioda? Am mai vazut EF86 conectat asa si acolo se spunea ca se obtine o trioda cu amplificare mai mare decat un ECC obisnuit. La cat se stabilizeaza tensiunea negativa pe G1 a lui PL519?Am atasat o varianta imbunatatita pt. cine doreste sa tipareasca schema pe imprimanta laser. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Poate ajuta .......sper ca nu deranjez ! Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Tensiunea de negativare se stabilizeaza la -75v dupa citeva minute de intrare in regim termic normal al tubului, detalile sint data in topicul legat de acest subiect. Amplificatorul va fi prevazut cu doua temporizari, una pt filamente de aproximativ 30 secunde si cealalta pt tensiunea anodica unde incarcarea celor doi electrolitici de 1600uF va fi mai lenta din motive lesne de inteles , mai exista un stabilizator de -120v cu un IRF820 si un stabilitron OB3 referinta de tensiune plus tensiunile anexe pt timer si alimentare autobias. Pt acesta din urma, mai ma gindesc fiindca imi place ideea lui Misa de a folosi un optocupler Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Gata si ecranele pt transformatoare, urmeaza slefuirea si vopsirea lor Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Pregatit pt cablare Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Insfirsit vad si eu ceva facut cu simt de raspundere(ergonomic si la obiect) bravo don blue. Link spre comentariu
cibserg Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 Un aspect cu adevarat industrial, de produs de serie, bine organizat si fara improvizatii.Felicitari si spor la lucru in continuare ! Link spre comentariu
blue Postat Noiembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Cumva am mai putut lucra la acest amplificator ,probabil va fi gata anul acesta, varianta optimista... Link spre comentariu
