zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Salutare fratilor.In problema retelelor sunt afon, ca si in alte chestii, deci trecem peste.Cum spuneam, am 2 calculatoare cu XP legate printr-un switch de 8. Cu acest switch mai fac legatura cu o alta retea de cartier care are si net. Cele 2 calculatoare pot accesa netul fara probleme, dar nu se pot vedea intre ele. Unul dintre ele vede restul retelei ,iar celalalt nu vede nimic, doar net. Cum pot face ca cele 2 calc sa se poata vedea?Sunt disperatLuati-ma usor babeste in termeni foarte casnici, sunt pe langaMultumesc si am incredere in voi. Link spre comentariu
cr1stache Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 trebuie sa aiba aceiasi masca (sunet mask) Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 m-ai spartspune pe romaneste Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 network connections ->> local areea connection ->> internet protocol (tcp-ip) ->> general ->> subnet mask tre sa fie la fel la ambele computere :snakeman: cel putin asa cred.. Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 13, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 sunt aceleasi valori, altceva Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 amandoua sisteme au acelasi gateway?? Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 pt. retea de 2 computere, legate la o retea externa, mai bine faceai un brige intr-un-ul din calculatoare cu 2 placi de retea si mergea sigur si reteaua intre ele.in cazul swhiciului nu stiu sigur cum se face sa se vada intre ele...sorry Link spre comentariu
mariand Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 Salut.In primul rand daca-ti merge netul dar nu se vad intre ele este simplu de tot.Numeste reteaua la fel la toate:My Computer-Properties-Computer Name-Change-Workgroup(trebuie sa fie la fel la toate sau cum vrei tu sa se cheme reteaua).Dupa asta ar trebui sa se vada intre ele.Daca tot nu se vad faci Wizard-ul de la Network.Daca nu te descurci si tot nu-ti functioneaza iti mai dau detalii aici pe forum. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Ianuarie 13, 2006 Partajează Postat Ianuarie 13, 2006 nu-i dă nici o eroare că numele calculatorului mai este folosit? :w00t: Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 14, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2006 am facut ce ai zis Computer-Properties-Computer Name-Change-Workgroup, ca aveam alt nume dar tot nu se vadzi Mariand ca tu mi-ai dat o speranta Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Ianuarie 14, 2006 Partajează Postat Ianuarie 14, 2006 Ping intre cele doau calculatoare ai? Ti-e activat File Sharing-u?Atunci incearca sa dai o cautare la Start->Search->Computer-> si scrie IP-ul celuilalt calculator. Link spre comentariu
Filipone Postat Ianuarie 14, 2006 Partajează Postat Ianuarie 14, 2006 Local Area Connection -> Properties Protocoale instalate pe ambele calculatoare: Client for Microsoft Networks; File and Printer Sharing for Microsoft Networks; NWLink NetBIOS; TCP/IP(implicit) Control Panel -> Windows Firewall -> Off //opresti firewall-ul din windows sa stii sigur ca nu este de la el Opreste orice firewall care mai este pe vreunul din calculatoare: Zonealarm, OutPost etc Calculatoarele sa aiba acelasi workgroup = vezi mai sus ca ti-au dat baietii solutia Start - Run - cmd .. in emulatorul DOS scrii ping ip-ul celuilalt calculator. Ex. ping 86.106.15.23Vei primi un raspuns... daca iti apare in toate liniile cuvantul:time=X ms, unde X ar trebui sa fie sub 10 atunci ai legatura cu calculatoarul celalalt. Poti da un restart sa se configureze automat reteaua si daca nu iti va merge mai incerci Wizardul de configurare a unei retele home/office din Windows. Daca iti merge asa te ajutam in continuare sa iti configurezi firezidurile. Bineinteles... sa ai shared ceva pe ambele calculatoare sa se porneasca serviciul de administrare a share-ului din Windows Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 14, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2006 am scris IP-ul de la calc si imi spune :request timed outCe inseamna Link spre comentariu
zamfic Postat Ianuarie 14, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2006 Fii atent dl Filiponedupa oricare din cele 2 calc ,daca dau ping cu IP-urile celorlalte calc din retea le vededaca dau IP-urile lor ele nu se vad Link spre comentariu
Filipone Postat Ianuarie 14, 2006 Partajează Postat Ianuarie 14, 2006 am scris IP-ul de la calc si imi spune :request timed outCe inseamnaAsta inseamna ca ceva nu e bine :DUn ping trimite niste pachete catre un IP, IP-ul este obligat sa raspunda. Request Timed Out inseamna ca al tau nu a mai primit raspunsul. Verifica cablurile si inca o data firewall-urileincearca sa dai ping de pe al doilea calculator la un IP din retea... gateway-ul de exemplu (gateway-ul il afli daca scrii in fereastra aia de DOS: ipconfig /all)BaftaPS: Acum am citit al doilea post... verifica sa ai cablurile klumea si sa nu fie firewall-uri activate. Ar trebui sa meargaFilipone... fara dl ) Link spre comentariu
