sz3bbylA Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 sincer citesc de vreo saptamana usb ca sa reusesc sa fac un firmware ma intereseaza pentru inceput hid am luat documentatia de pe siteul usb am citito dar ma incurca foarte tare pt ca sunt foarte multi termeni poate are cineva doc legate de hid device descriptor configuration descriptor interface descriptor endpoint dscriptor(ep0) string descriptor(bulk , isocronous, control intrerupt) nu inteleg cum sa le folosesc ma gindesc poate a mai trecut cineva prin asa ceva va multumesc pt orice informatie siteuri gasite de mine http://www.usb.org/home http://www.waitingforfriday.com/index.php/Projects http://www.beyondlogic.org/usb/usbdevdrvs.htm http://www.lvr.com/usb.htm http://www.pinvoke.net/ Link spre comentariu
francezu Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Ce limbaj de programare folosesti? Ce compilator? Cei de la mikroelektronika au exemple "de-a gata" pentru usb hid. Mai complicat e insa cu soft-ul pentru host(PC). Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 cu preponderenta folosesc hi-techse pare ca fisierele de la microchip nu trebe modificate prea tare ca sa le folosesti cu hitechdar toti termenii din fisierele alea nu leam gasit explicate nicaieriam inceput sa fac scheme logice pe baza fisierelor ca sa inteleg si nu prea imi iesede exemplu pid-ul ti-l da microchip dar vid-ul ?cine imi da mie un vid ca sa fac niste teste ... ?, nu cred ca microchip se ocupa de asta.ideea o inteleg cum sa folosesc un hid dar nu stiu de une sa incepms oricum pt raspunsam pus si michrochip solutions si am incercat sa folosesc si programelele din toolsnu stiu ce reprezinta toti parametrii pt ca nu am gasit documentatie Link spre comentariu
deep-blue Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 de exemplu pid-ul ti-l da microchip dar vid-ul ?cine imi da mie un vid ca sa fac niste teste ... ?Pentru aplicatii comerciale perechea VID:PID se cumpara de la usb.org. Pentru hobby-sti exista astfel de perechi puse la dispozitie de catre diferite organizatii. Si la urma urmei, acasa la tine poti sa-ti alegi orice, numai sa nu dea conflict cu alt divais usebe.Pentru pacea mintii, la adresa asta cauta dupa "free for internal lab use".Oricum VID:PID e partea cea mai usoara. Nu, nu e cazul sa te sperii ca restul ar fi mult mai greu. Presupunand ca stii etapele stabilirii unei conexiuni, ti-as recomadata sa incepi prin a citi cu atentie descrierea registrilor asociati USB-ului. Din pacate eu am lucrat doar cu un transceiver USB extern asa ca nu pot sa-ti dau sfaturi concrete. Mi-am prajit creierii pe BeyondLogic ca dupa aia sa-mi dau palme la ce simplu era.Pentru partea pe PC recomand calduros libusb. libusb e foarte bine documentat si cu un pic de rabdare poti sa pui rapid pe-olalta o aplicatie de test.Succes si spor la treaba. Link spre comentariu
francezu Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 cine imi da mie un vid ca sa fac niste teste ... ?, nu cred ca microchip se ocupa de asta.Atat timp cat nu dezvolti un produs pentru comercializare, ci doar pentru testare, cred ca poti folosi orice vid/pid, doar sa nu coincida cu ale altui device conectat la PC-ul tau. Foloseste cu incredere 0x1234/0x1234 -astea sunt in exemplele de la mikroe; pe baza lor eu am dezvoltat o aplicatie cu 18F2550 cu mikroBasic, si VB6 pe soft- pot posta proiectul , dar nu stiu cat te ajuta, deoarece tu programezi in C. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 am lucrat si cu mikroc dar nu mi-a placut delocdaca ma poti ajuta cu ce-ai facut pt firmware ms mult vb6 nu ma intereseaza pt ca am gasit ceva exemple in c#nu stiu cum sa iti dau mail, poate postezi aicimultumesc mult Link spre comentariu
francezu Postat Octombrie 3, 2011 Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Am atasat intreg proiectul: hardware/firmware/software. Este un termometru usb pe 3 canale cu DS18B20. Nu e ceva spectaculos, si nici codul nu e scris foarte structurat, dar proiectul l-am realizat in graba, ~3 zile. Oricum, partea de firmware a fost cea mai usoara, avand in vedere ca mB are librarie pt hid si mai are si un utilitar ce genereaza descriptorul. Soft-ul (in VB6) e departe de adevar ,dar cel putin comunicatia usb merge ok. Link spre comentariu
sz3bbylA Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 multumesc multsi eu vreau sa citesc niste senz 1wire, sa le scriu pe un lcd si sa transmit in comp :)toate cele bune Link spre comentariu
sosoi Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Am atasat intreg proiectul: hardware/firmware/software. Este un termometru usb pe 3 canale cu DS18B20. Nu e ceva spectaculos, ......Nu e ceva spectaculos ... dar zic eu ca e ceva frumos si interesant , FELICITARI. Pana acum chiar nu am fost interesat sa fac o comunicatie directa PC - uC pe USB deoarece mi s-a parut dificil , toate prioectele le-am facut cu FT232 sau direct RS232 dar acu chiar voi incerca . Link spre comentariu
