Vizitator cosminv Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 cum poti sa masori decibeli cu un multimetru analogic care are pe scara gradata si decibeli Link spre comentariu
MuSi Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 dai pe aia de decibeli si vezi si tu daca se misca acul cand faci zgomot...? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 dai pe aia de decibeli si vezi si tu daca se misca acul cand faci zgomot...? Asta da raspuns!!!! Bravo!!! Unde sa faca zgomot ? Sa zbiere la sondele aparatului? Link spre comentariu
MuSi Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 degeaba dai raspunsuri din astea ironice fiindca aparatul e mare si ar trebui sa recunoasca oricie sunet... doar daca mai trebuie conectata la ceva(asta e alta treaba)!!! Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Salut, Poti masura astfel: pui o baterie de 1,5V si 2 rezistente de 600 ohm inseriate conectate la bornele bateriei. Pe o rezistenta vei avea 0,775V, care pe scara decibeli va trebui sa iti arate 0dB. Daca vrei sa vezi diverse valori pe scara dB poti pune un semireglabil si modifici tensiunea a.i. sa creasca sau sa scada valoarea masurata de decibelmetru.Succes Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Decibelul dB este submultiplul unitatii numite Bel (de la Graham Bell). 1B=10dB. La un amplificator se apreciaza raportul intre puterea de iesire Po si puterea de intrare Pi. Amplificarea este A = Po/Pi Fiind numere mari, s-a folosit logaritmarea (in baza 10) acestui raport: A(Bel) = log(Po/Pi) Exemple: daca (Po/Pi)=1000, atunci A = 3B = 30dB; daca (Po/Pi)=1, atunci A = 0B = 0dB Un tabel cu corespondente gasesti aici http://www.tpub.com/content/fc/14103/css/14103_14.htm Deoarece P = UI = U^2/R rezulta U = radical din PR Se ia ca referinta Pi = 1mW pe o rezistenta de 600 ohm. Aceasta inseamna o tensiune U = 0,7746 V din formula de mai sus. Aceasta tensiune este marcata pe scala ca 0 dB pentru ca ea corespunde amplificarii 1, adica (Po/Pi) = 1 deci 0 dB. Practic: la intrarea amplificatorului se aplica semnal de 1mW (0,7746V pe 600 ohm), iar pe aparatul conectat la iesire se citeste amplificarea in dB. In dB se masoara si intensitatea sunetelor, dar cu sonometrul, un aparat special pentru acest scop (microfon + amplificator audio cu anumite caracteristici de frecventa + instrument indicator). De aici confuzia dintr-un raspuns de mai sus. Acolo se ia ca referinta o anumita intensitate sonora bine definita si masuratorile se raporteaza la ea. Link spre comentariu
