vasile eugen Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Salutare.As dori daca ma poate ajuta cineva cu o schema si un dump pentru acest model.Atasez o poza cu sursa sa fie mai usor de recunoscut pentru cine a reparat asa ceva.Va multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Va salut ! Pe aceasta placa nu scrie nimic nici o serie....chiar nimic ???? Eu vad ca are niste etichete pe aceasta placa,dar nu prea se observa ce scrie pe ele.Asteptam ! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Din cate vad in poza aveti un condensator umflat in partea stanga, jos. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2011 scuzati,tensiunile dupa diode le am ,se vede umblat pe placa cu procesor si la memorie.Pe placa cu memorie si resul de functi ese trecut mainboard 04ta097c ,26" 32" lcd tvlerde kiralmayacakir.condesaori sun ok,este primul lucru care il fac.Acel condesator este pe ramura de +300v. Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 este un sasiu Profilo...te intereseaza schema placii de baza sau sursa? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2011 este un sasiu Profilo...te intereseaza schema placii de baza sau sursa?[/quote ma intereseaza ambele daca se poate si dump chiar caci a fost unblat si la memorie,in momentul cind dau pornirea din buton doar clipeste ledul rosu. Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 aveti schema...pt.sursa spuneti tipul 04TA097C OPLUS MAIN.pdf Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2011 pe sursa este trecut codul 04TA0691 Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Spuneti ce face aparatul asta.Cred ca am si dump dar numai maine cand voi fi la atelier. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Dupa pornire din butonul POWER se aprinde ledul rosu, iar dupa apasarea tastei stand-by sau canal imi clipeste doar ledul rosu. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Buna seara ! Dar acest condensator din poza atasata de mine l-ati schimbat,daca l-ati schimbat acel condensator mai faceti masuratori ca s-ar putea ca sa fie ati condensatori,pentru ca nu trebuie musai ca sa fie umflati poate ca sa fie si defecti ei asa.......Eu unul daca eream langa acest tv ii schimbat totii condensatori din sursa ca sa fiu sigur ca nu mai este nici o problema.Succes !! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Buna seara ! Dar acest condensator din poza atasata de mine l-ati schimbat,daca l-ati schimbat acel condensator mai faceti masuratori ca s-ar putea ca sa fie ati condensatori,pentru ca nu trebuie musai ca sa fie umflati poate ca sa fie si defecti ei asa.......Eu unul daca eream langa acest tv ii schimbat totii condensatori din sursa ca sa fiu sigur ca nu mai este nici o problema.Succes !!acea sursa era la inceputul reparatiei ,condesatori sunt toti verificati cu ESR-metru.Este primul lucru la orice aparat care il repar. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Este un condensator de 1000uF care este pus sub radiator cam unde este punctul verde si ala da aceasta manifestare. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Este un condensator de 1000uF care este pus sub radiator cam unde este punctul verde si ala da aceasta manifestare.zic din nou condesatori sunt verificati toti de pe placa de sursa,am ESR-capacitametru si sunt testati toti...inainte de a fi la mine a fost pe alta mina la reparat.Placa digitala de asa ceva se gaseste de vindut la noi ? sau are cineva? Link spre comentariu
