problema laptop
Vizitator alex21
Vizitator alex21
salut...am si eu o problema la un laptop acer aspire 8920g...problema este in felul urmator....cand il ponesc displeiul se aprinde cam o secunda dupa care se stinge...daca inchid clapeta si o redeschid se aprinde dispeliul si iar se stinge...pe el se vad iconitele dar nu al lumina pe el..ma poate ajuta cineva in problema asta????? multumesc
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • gabiz_ro
  • cristi71
Va salut ! Eu unul cred ca aveti probleme ori cu display-ul sau poate sa mai fie si cablu acela care vine de la display in laptop intrerupt sau chiar rupt.Uitati va adaug o poza cu display-ul si cu cablu care zic eu.Succes !
Vizitator alex21
rupt nu cred ca este pentru ca de pe el comunic acum doar ca imi face figuri la pornirea lui...si nu stiu ce ar avea ,da se poate sa fie de la folie dar nu cred ca displeiul are ceva pentru ca functioneaza normal....
Va salut ! Am mai revenit cu o informatie in legatura cu laptop-ul dvs,daca il hatiniti putin sau daca ii dati asa incet cate una la display isi revine sau tot asa ramane?Eu as zice ca sa verificati si folie din poza de mai jos si s-ar putea ca sa mai aiba inca un cablu mai mic acel display,daca il are si pe acela sa-l verificati si pe el.Am uitat ca sa va zis, poate sa mai faca asta si de la placa video nu numai de la display,pentru a verifica placa video puteti ca sa-i bagati un monitor crt sau lcd si asa vedeti de unde este defectiunea. :da Mult succes !!
Ce operatiune sau metoda e asta?
Poti sa pui o tona de imagini cu display-uri LCD asta nu ajuta cu nimic.
@Alex21
Problema poate fi,din ceea ce spui in primul mesaj,invertorul sau lampa in sine.
Pur si simplu logica din invertor,detecteaza un curent prea mare prin CCFL (cine e curios sa caute ce e asta) si normal ca intra in shut-down,tu inchizand-deschizand clapeta cu display-ul fortezi o pornire a invertorului.
In majoritatea cazurilor,daca CCFL e obosit se simte vizibil asta prin faptul ca lumina generata nu e chiar alba.
Modificat de Madalina: Fiecare e liber sa aiba o parere diferita dar poti sa ti-o exprimi frumos si cu argumente si nimeni nu o sa aiba nicio problema.
va multumesc pt informatii...l-am dus lq service si neoanele erau......
Salut ! Eu v-am zis de ieri ca aveti probleme cu display-ul,dar dvs ati zis ca nu aveti probleme cu display-ul... :rade: Am uitat sa precizez ca display-ul acesta nu este numai partea cu panelu,este si lampile si invetorul mai multe etc......Innainte ca sa ne spuneti ca nu este display-ul la laptop cu probleme,trebuia ca sa desfaceti display-ul la acest laptop si trebuia ca sa incepeti verificarile lor :da Bravo ma bucur ca l-ati facut !!! :101 :aplauze
