Cum il pun in functiune
gogoo
  • Răspunsuri 7
  • gogoo
  • costinium6
  • remus68
  • Ticu
Eu as incerca: alimentare intre - si + (cu o tensiune pe care ar trebui sa o stii dupa schema sau sa o banuiesti dupa piesele componente) si semnal intre - si S. Se presupune ca sursa de alimentare si sursa de semnal au masa comuna (-).Incepi cu tensiuni mici daca nu stii nimic despre VU-metru.
cum pun in functiune un vu metru
Conexiunile sint bune asa cum s-a explicat mai sus de @Ticu. Daca alimentezi de la un alimentator cu tensiune reglabila ar fi cel mai bine - pornind de la valoarea mai mica.Cu ce este VUmetrul? Cu LEDuri? Ce elemente active are? Tranzistoare? Integrat?Da mai multe detalii, eventual poza.
va anunt ca am facut ce-am facut ,mi-am ars si sistemul,mi-a explodat si condensatorul de la vu metru in ochi ,ca eram aproape de el concentrat acolo.s-a dus .,au pocnit si 2-3 tranztori,niste rezistente s-aucam innegrit.asa ca am luat ledurile de pe el si l-am aruncat.
ledurile au fost retinute, vu-metrul a fost aruncat! poate s-a ars ca erau leduri de putere :da glumesc, daca a luat semnal de putere de la esire din sistem e fireste ca au pocnit tranzistorii, dar explozia condensatorului de filtru indica alimentare gresita, din cate imi aduc aminte pe la japonezi minusu a pe firul rosu! acuma imi cer scuze ca rad fara oprire dar de ce a patit omu imi pare rau, da cum s-a exprimat a fost genial!
ledurile le-am pastrat ,vu metrul probabil era functional ,tind sa cred ca am atins cumva alimentarea pe firele de la iesirea din sistem ,si a rezultat ca si cum eu alimentam iesirea din sistem ,si de aici toata paguba .
