Windsor wtv 1455 tx 11AK36 nu iese din st-by
bassbox
Cred ca a vrut sa zica ca acel condensator este mare...cel de 47uf din baza finalului de linii. Eu am pus si de 100uf (nu mai aveam noi de 47) si a mers foarte bine.
  • Răspunsuri 34
  • Emil 1986
    9
  • bassbox
    5
  • dan cod
    5
  • leoncris
  • 3 ani mai târziu...
Acelasi sasiu cu o problema.Nu pleca din standby.Ledul palpaie cat timp tin apasat butonul din telecomanda sau tastatura.Verificat sursa pe bec ,ledul trece pe verde cca 1s si pica iar pe rosu.Conzii i-am verificat cu esr si aratau buni.Am schimbat si finalul de cadre desii arata bun ,lipit procesorul , STV-ul  toate bune.Am schimbat memoria.Am incercat o pornire fortata.Am intreupt R817 prin care vine comanda deSTBY  si a pornit inalta.Ca sa porneasca toate functiile mai trebuie facuta o comanda din telecomanda si tv functioneaza.  In continuare am schimbat totusi conzii de 470uf vreo 4buc ,am mai pus unul de 100uf pe iesirea de 8v din lm.317.In schema este dar pe placa nu a fost montat din fabrica.Acum pleaca din stby  ,daca il opresc  dupa putin timp nu mai vrea.O noua repornire se poate face dupa un timp de asteptare sau mult mai repede .se deconecteaza de la retea si dupa cateva momente porneste fara probleme s.a.m.d.  Dati-mi o idee ce sa-i mai fac.Am reparat multe junghiuri din astea ,dar asta m-a dat gata.
Defect rezolvat. .Inlocuit D806  si  Q805  si  porneste rapid.Era cat pe ce sa schimb procesorul cata bataie de cap mi-a dat.Cred ca a fost numai dioda de vina.Masurata la rece arata OK.
Editat de ionel1959
