Probleme placa de baza ASUS P5KPL-AM SE
GeoMar
"resetat BIOS-ul, acum calculatorul imi cere pe CD sau pe USB, fisierul P5KPLAMS.ROM" <- asta inseamna ca a fost incercat un update de bios care nu a reusit ,
Downladezi de pe sit-ul ASUS biosul corespunzator (o arhiva rar cu un fisier .bin sau .rom ) .Trebuie sa redenumesti fisierul .bin sau .rom in P5KPLAMS.ROM, la asta m-am referit .Operatia de scriere a BIOS-ului merge si fara monitor ( astepti min 5min apoi dai reset dar nu inainte de a scoate CD-ul din unitate )
  • Răspunsuri 24
  • GeoMar
    11
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • Eusebiu Angelescu
  • Voltus
Zile populare
LA PORNIRE CU TASTA DEL APASATA INTRA IN BIOS?DACA NU scoate-i bateria ,fa un scurt pe contactele unde vine bateria ,i-i bagi inapoi bateria si-l pornesti.verifica bateria.
NU porneste deloc monitorul, nu mai porneste nici cu placa video pe slot PCI, un ASUS EAH3450 de 256mB. :nas: Am incercat cu fisierele scrise pe stick, NU citeste, nici nu se aprinde led-ul de la stick.Tensiunile de alimentare ale sursei sunt ok, 12Vcc si 5Vcc.Am incercat si scos bateria, scurt pe contactele ei, tot nu vrea.Am sa incerc sa ard si un CD cu fisiere pentru bios de pe site-ul lorL.E.Momentan am redenumit fisierul, l-am pus pe stick USB, l-am atasat la PC, am pornit calcul si astept.Normal nu trebuie sa licare led-ul stick-ului? La mine nu se aprinde deloc.
Va salut ! Dar ati verificat cu un alt procesor,pentru ca am gandesc sa nu fie defect el.Succes !
NU cu alt procesor nu am incercat, nici nu am modelul respectiv.Asa cum am mai spus a pornit pe placa video auxiliara dar acum nu mai vrea, deci cred ca nu este procul. :nas:
Va mai intreb inca ceva,nu cumva este scoasa mufa aceia cu 4 pinii atx 12v de pe placa de baza,pentru ca unele placi de baza nici nu merge fara mufa aceia,am avut eu o chestie asemanatoare la un pc-u,dar cand i-am bagat mufa aceia a aparut si imaginea pe monitor .Uitati va adaug o poza cu aceasta mufa care zic eu.
Este la locul ei, nu este scoasa, am masurat si pe ea tensiunea si are 12,5Vcc.Si placa video pe PCI se alimenteaza, daca las calcul mai mult pornit (5 min) se simte radiatorul cipului de la placa video putin caldut.Coolerul de la proc functioneaza, led-ul de "veghe" de pe placa de baza este aprins, NU mai vrea sa porneasca monitorul nici cu placa video auziliara pe PCI. :sparge:
Inca o intrebare mica si cam atat am ce sa va intreb,stiti sigur ca memoria ram este buna,daca da atunci ramane doar doua variante 1 : biosul cu probleme sau a doua varianta procesorul cu probleme.Mult succes !!!
Mult succes !!!
Imediat o inlocuiesc cu alta, pentru siguranta.
L.E.
Am inlocuit memoria, porneste cu placa video auxiliara.
Fisierele sunt cele indicate de tine pentru placa de baza.
Am redenumit fisierul ca sa fie exact la nume P5KPLAMS.ROM
A citit si fisierul de pe USB dar imi da un mesaj de eroare:
" ERROR! ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID "
L.L.E.
Am scris pe CD fisierele, l-am introdus in unitate, restart, a citit, a sters memoria, apoi programming, am scos CD-ul, restart pot intra in BIOS :aplauze
Deci ca sa inteleg ca a fost memoria ram omorat,nu ?
Ma bucur foarte mult ca v-am putut fi de folos . :101
O zi buna si mult succes incontinuare !! :inger
DA, memoria a fost "omorata", acum merge si cu placa lui On-Board.
Am rescris si BIOS-ul cu fisierele indicate de tine, "arse" pe un CD.
Deja instalez Windows XP pe el. :da
P.S. Am incercat memoria si pe PC-ul meu care merge, aceleasi simptome, NU porneste DELOC.
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat, pentru ajutor/sfaturi/idei/pareri. :aplauze :aplauze
