GeoMar Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Am un calculator sa-l repar, care are placa de baza ASUS P5KPL-AM SE.Problema este ca la unitate se aprinde led-ul de power, dar nu porneste monitorul. Eu suspectez placa video on-board ca este defecta.Am pus o placa video auxiliara, porneste monitorul, dar probabil altcineva inaintea mea a resetat BIOS-ul, acum calculatorul imi cere pe CD sau pe USB, fisierul P5KPLAMS.ROMAm descarcat de pe net o varianta, am pus-o pe stick USB, a vazut stickul, fisierul, dar spune ca NU este compatibil.Acum nu mai porneste monitorul nici cu placa video auxiliara, are aceleasi simptome ca si cu placa lui video on-board.Intrebasrea mea este, ce pot face ca sa readuc la viata placa de baza (sa rescriu BIOS-ul), inclusiv calcatulatorul?Multumesc anticipat pentru ajutor. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Va salut ! Ati incercat ca sa luati softul pentru bios de pe site-ul de la asus? Daca nu ati incercat,atunici dati un click aici : http://support.asus.com/Download.aspx?S ... E&p=1&s=22 si descarcati softul de la bios. Mult succes ! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 buan ziua Aceatsa placa are (teoretic) posibilitatea de a restaura un bios corupt..Asus crash free bios utility Daca-mi aduc aminte la pornire trebuie tinut apasat Alt+F2...... Oricum vad ca multe persoane NU RECOMANDA utilizarea acestei metode ...pe motiv ca ...(mai multe aici) http://forums.hardwaresecrets.com/help-asus-crash/5804 LE: cand spuneti ca ati incercat cu o placa video alta decat cea on bord presupun ca ati folosit una pe PCI ....nu pe PCIex Mai milt ca sigur ca trebuie sa rescrieti biosul scos de pe placa..... Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Va salut ! Ati incercat ca sa luati softul pentru bios de pe site-ul de la asus?Daca nu ati incercat,atunici dati un click aici : http://support.asus.com/Download.aspx?S ... E&p=1&s=22 si descarcati softul de la bios.Mult succes !L-am descarcat acum.Cum fac sa rescriu BIOS-ul daca el nu porneste, monitorul de fapt.?Scriu fisierul pe CD sau il pun pe stick USB ?Mai restez biosul eu? Adica mut jumperul CLRTC pe pozitia 2-3 pentru 5-10 secunde?Multumesc. Link spre comentariu
grabiel Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 salutare, daca nu mai porneste calcul nu cred ca mai ai cum sa faci rescrierea de bios. daca totusi porneste o faci de pe floppy Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 salutare, daca nu mai porneste calcul nu cred ca mai ai cum sa faci rescrierea de bios. daca totusi porneste o faci de pe floppySalut, dar NU are floppy. Poated sa caut o unitate floppy sa o atasez, dar daca nu porneste monitorul sa vad si eu ce si cum. A pornit cu placa video auxiliara, acum NU mai porneste, unitatea de fapt porneste, dar nu se aprinde monitorul.Am sa incerc toate variantele propuse.Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 daca totusi porneste o faci de pe floppy... ....daca are fploapa.....din cate stiu eu modelul asta de MB nu are....deci tot externa...pe USB eventulaOricum cum am scris mai sus nu cred ca merge... Pentru a apela utilitarul am scris mai sus ....ALT+F2 Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 daca totusi porneste o faci de pe floppy... ....daca are fploapa.....din cate stiu eu modelul asta de MB nu are....deci tot externa...pe USB eventulaOricum cum am scris mai sus nu cred ca merge... Pentru a apela utilitarul am scris mai sus ....ALT+F2 OK, asa este NU are floapa.Am sa incerc variantele propuse si revin cu rezultatele obtinute. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Eu asi zice ca sa descarcati urer manual al placi de baza si acolo scrie proape tot ce trebuie facut la aceasta placa de baza,dati un click aici : http://static.highspeedbackbone.net/pdf ... 20SE_u.pdf . Spor la treaba si mult succes !!! Link spre comentariu
Voltus Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Trebuie sa faci un CD pe care sa pui fisierul rom aferent placii ( vezi exact ce nume are fisierul ) precum utilitarul de inscriptionat BIOS-ul disponibil pe sit-ul ASUS.Elimini toate placile montate pe motherboard , scoti toate dispoztivele USB , lasi numai CD/DVD.La bootare face singur treaba indiferent daca ai conectat monitorul sau nu ( de preferat ar fi sa ai si monitorul conectat ca sa vezi exact cum decurge incriptionarea ). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 La aceeasi problema am curatat soclul memoriei si contactele sale,daca sint 2 memorii ,scoasa una. Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 La aceeasi problema am curatat soclul memoriei si contactele sale,daca sint 2 memorii ,scoasa una. Am scos memoria din slot (are doar o placuta) si da bip intermitent, nu porneste. Trebuie sa faci un CD pe care sa pui fisierul rom aferent placii ( vezi exact ce nume are fisierul ) precum utilitarul de inscriptionat BIOS-ul disponibil pe sit-ul ASUS.Elimini toate placile montate pe motherboard , scoti toate dispoztivele USB , lasi numai CD/DVD.La bootare face singur treaba indiferent daca ai conectat monitorul sau nu ( de preferat ar fi sa ai si monitorul conectat ca sa vezi exact cum decurge incriptionarea ). Am sa incerc si varianta asta, dar daca nu vad pe monitor nimic (nu porneste deloc monitorul) se poate face scrierea de bios automat? NU am gasit pe site un fisier denumit exact ca cel care il cere el, adica P5KPLAMS.ROM Eu asi zice ca sa descarcati urer manual al placi de baza si acolo scrie proape tot ce trebuie facut la aceasta placa de baza,dati un click aici : http://static.highspeedbackbone.net/pdf ... 20SE_u.pdf . Spor la treaba si mult succes !!! Am sa incerc sa studiez user manualul pentru placa. Multumesc tuturor pentru ajutor, incerc mai tarziu si revin cu rezultate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 FARA HARD AI PORNIT? Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 FARA HARD AI PORNIT?DA, tot nu vrea, asa cum am scris mai sus, cineva care nu s-a priceput a mutat jumperul CLRTC pe pozitia 2-3 de pe pozitia 1-2 si a resetat biosul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 LA PORNIRE CU TASTA DEL APASATA INTRA IN BIOS?DACA NU scoate-i bateria ,fa un scurt pe contactele unde vine bateria ,i-i bagi inapoi bateria si-l pornesti.verifica bateria. Link spre comentariu
