sonda termostat cu pic 16F628
iuli09
  • Răspunsuri 9
  • iuli09
    7
  • francezu
Sondele de imersare se construiesc dintr-un tub de sticla inchis la un capat in fundul caruia se introduce vazelina termoconductoare iar in aceasta se implanta senzorul (aici DS1820).Firele de legatura e bine sa fie intr-un cablu ecranat si cat mai scurte.
vazelina termoconductoare este acelasi lucru cu pasta termoconductoare care se foloseste la contactul dintre procesor si radiator?
ma gandesc sa folosesc o astfel de sticla in care sa introduc senzorul :
http://monitorizareinternet.com/orlando ... ml_1_1.jpg
Se poate aprecia cat de exact ar putea fi acest termometru ? as avea nevoie de o marja de eroare de maxim 0.5 grade .
@iuli09 DS1820 are o rezolutie de 0,5 grade Celsius,dar depinde cum a fost realizat programul pentru uC, pentru ca se poate folosi rezolutia maxima a senzorului sau multiplii (exemplu 1 grad, etc). Daca ai codul sursa posteaza-l si-ti spun ce rezolutie se utilizeaza.
codul sursa ar fi acesta:
; Digital Thermostst *
; WWW.Guidecircuit.com *
list p=16f628
#include
errorlevel 0,-302
CBLOCK 0x20
DS_DAT
DS_SIGN
SEND
COUNT
NUM1
NUM2
NUM3
DATA1
HALF
DUMMY0
DUMMY1
DUMMY2
DUMMY5
DUMMY6
BITS
COMPARE
SET_TEMP
ADDR
endc ; End of definition
#define DQ PORTA,0 ; Define text substitution
#define E PORTB,0
#define RS PORTB,3
org 0x000
goto Start
; LCD Display
Room_ addwf PCL,f ;
dt "Room Temp "
Set_ addwf PCL,f
dt "Set Temp "
First_ addwf PCL,f
dt " "
; Main Program *
Start call Init_Port ; Set -up port
call Init_LCD ; Initial LCD
movlw 0x20 ; Set temperature data = 00100000b = 16.0C
movwf SET_TEMP
bsf PORTA,4 ; Off relay, first
movlw 0x80 ;
movwf ADDR ; Select LCD's first line address
call Set_Addr
clrf COUNT ; Get message from table
Send_Lp2 movf COUNT,w ; Begin with counter = 0
call First_ ; Income data position COUNT
call Send ; Send data to LCD
incf COUNT,f ; Get the next data if counter < 16
movlw .16
subwf COUNT,w ; Test counter < 16 ?
btfss STATUS,Z
goto Send_Lp2 ; If < 16, still send data
Again movlw 0xC5 ; Select the center of LCD's second line
movwf ADDR
call Set_Addr
clrf HALF ; Save half degree
bcf STATUS,C
rrf SET_TEMP,w ; Rotate bit data
rlf HALF,f ;
movwf DATA1 ; Save for conversion
call Convert
call Send_Temp ; Send temperature value to LCD
btfsc PORTA,1 ; Check temperature increment switch
goto Check_Run
call Delay200 ; Delay for switch debouncing
incf SET_TEMP,f
Check_Run
btfsc PORTA,3 ; Check running switch
goto Again ; If not pressed, loop again
movlw 0x01 ; Send command for clearing display
movwf ADDR
call Set_Addr
call Delay5 ; Nescessary delay
Send_Lp3 movf COUNT,w ; Begin with counter = 0
call Set_ ; Income data position COUNT
incf COUNT,f ; Still send next data if counter < 8
movlw .9
subwf COUNT,w ; Test counter < 8 ?
btfss STATUS,Z
goto Send_Lp3 ; If < 8, try again
call Send_Temp
movlw 0xC0 ; Select LCD's second line address
movwf ADDR
call Set_Addr
clrf COUNT ; Get message from Table
Send_Lp4 movf COUNT,w ; Begin with counter = 0
call Room_ ; Income data position COUNT
incf COUNT,f ; Still send next Data if counter < 8
movlw .9
btfss STATUS,Z
goto Send_Lp4 ; If < 8, try again
OFF_ bsf PORTA,4 ; Off relay
call RD_Temp
movf DS_DAT,w ; Load data
clrf HALF ; Clear register for storing a half temp value
bcf STATUS,C
rrf DS_DAT,w ; Use 7-bit upper
rlf HALF,f ; Store a half degree (.5) or (.0)
movwf DATA1 ; Data for conversion to decimal
call Convert ; Convert data to decimal
movf DS_DAT,w ; Check room temp > setting temp ?
subwf SET_TEMP,w
btfss STATUS,C
goto ON_ ; If more than, goto on relay
movlw 0xC9 ; If not, show room's temp on LCD
movwf ADDR
call Set_Addr
call Send_Temp
call Delay200
goto OFF_ ; Loop again
ON_ bcf PORTA,4 ; On relay
movlw 0xC9 ; Set address for LCD
movwf ADDR ; Show room's temp
call Set_Addr
call Delay200
call RD_Temp ; Read temperature value again
bcf STATUS,C
movwf DATA1 ; Data for decimal conversion
call Convert
movf DS_DAT,w ; Check temperature again
addlw 0x01 ; Temperarure is lower than [setting Temperature - 1] ?
subwf SET_TEMP,w
btfsc STATUS,C ; If yes, off relay
goto OFF_ ;
goto ON_ ; If no, loop again
; SetPort I/O of PIC16F628 *
Init_Port clrf PORTA ; Clear PORTA before initial
movlw 0x07 ; Set PORTA to digital I/O
movwf CMCON
bsf STATUS,RP0
movlw b'11101111' ; Set RA0, RA1 and RA3 as input, RA4 as output
movwf PORTA
movlw b'00000110' ; Use PORTB for LCD
movwf PORTB
bcf STATUS,RP0
return
; Read Data From DS1820 *
RD_Temp call DS_Rx ; Check DS1820 status
addlw 0x01 ; 255=ready, 0= ready
btfss STATUS,Z ; Zero flag set = ready
return ; W register is not zero = not ready
Get_Temp call DS_Reset ; Reset chip first
btfss STATUS,Z ; Zero flag set = OK
goto Error_ ; If not response, exit
movlw 0xcc ; Skip ROM command
call DS_Tx ; Send command
movlw 0xbe ; Read scratch pad command
call DS_Rx ; Read 8-bit data
movwf DS_DAT ; Save data to register
call DS_Rx ; Sign (FF=-VE, 00=+VE)
movwf DS_SIGN ; Save 9th bit to register
call DS_Reset ; Restart
movlw 0x44 ; Start convert command
movf DS_SIGN,w ; Check dign
btfsc STATUS,Z ; Check dign = 00 ?
goto Pass ; If yes, Temp as positive then return
addlw 0x01 ;
btfss STATUS,Z ; Check sign = FF ?
goto Error_ ; If not, end with error
Pass retlw 0x00 ; If Yes, (Temp as negstive then return
Error_ retlw 0x01
; MACRO For DS1820 *
DQLOW macro
bcf DQ ; DQ bit ready
bsf STATUS,RP0
bcf DQ ; Set DQ to output
bcf STATUS,RP0
endm
DQHIZ macro
bsf STATUS,RP0
bsf DQ ; Set DQ to input
bcf STATUS,RP0
endm
PAUSE macro DELAY ; Generate delay time
movlw DELAY
movwf DUMMY0
call DelayAL
endm
; DS1820 SubRoutine *
DelayAL nop ; Use for pausing macro
nop
decfsz DUMMY0,f
goto DelayAL
return
; Reset DS1820 *
DS_Reset DQLOW
PAUSE 0x77 ; 600 microsecond delay
DQHIZ
PAUSE 0x0c ; Wait 67 microsecond for response bit
nop
nop
movf PORTA,w
andlw 0x01 ; Use RA0 only
movwf DUMMY1
PAUSE 0x3b ; 300 microsecond delay
movf DUMMY1,w ; Response in W register
return
; Send Data To DS1820 (8 Bit) *
DS_Tx movwf DUMMY2 ; Transmission data
movlw 0x08 ; Prepare 8-bit counter for sending data
movwf DUMMY1 ; Define loop counter
Tx_Loop DQLOW ; Macro of DQ pin to low, This is start bit
PAUSE 0x01 ; 10 microsecond delay
rrf DUMMY2,f ; Rotate data to Carry flag
btfsc STATUS,C ; Test Carry flag
bsf DQ ; If Carry flag = "1" , set DQ to high
PAUSE 0x0d ; 70 microsecond delay
DQHIZ
nop
decfsz DUMMY1,f ; 8 times ?
goto Tx_Loop ; No, send again
return
; Recieve Data From DS1820 (8 Bit) *
DS_Rx movlw 0x08 ; Recieve 8-bit data
movwf DUMMY1
Rx_Loop DQLOW ; Macro of DQ pin to low, this is start bit
DQHIZ ; Back to high for receiving
nop
nop
movf PORTA,w ; Read data
andlw 0x01 ; Get data bit 0 only
addlw 0xff ; Move data bit 0 to Carry flag with addition method
rrf DUMMY2,f ; Move data bit 0 to DUMMY bit 7
PAUSE 0x0b ; 60 microsecond delay
decfsz DUMMY1,f ; Loop 8 times
goto Rx_Loop ; Read again
movf DUMMY2,w ; Save data to W register
return
; Subroutine For Send Data To LCD *
Send_Temp movf NUM3,w ; Read data from DS1820
btfsc STATUS,Z ; Fisrt data = 0 ?
movlw 0xe0 ; If yes, convert to blank 0xE0+0x30 =0x20 (" ")
addlw 0x30 ; Convert number to ASCII
movf NUM2,w ; Read second digit
addlw 0x30 ; Convert to ASCII
call Send ;
movf NUM1,w
addlw 0x30
call Send
movlw '.' ;
call Send
movlw '0'
btfsc HALF,0 ; Test half degree = [0] or [5]
movlw '5'
call Send
movlw 'C'
call Send
return
Set_Addr bcf E ; Fix position on LCD
bcf RS ; Send command
call Delay125
movf ADDR,w ; Select address for sending data to LCD
call Send
bsf RS
call Delay125
return
reset_LCD macro
movlw 0x38 ; Fisrt, send 8-bit mode command
movwf BITS
call Flip
call Pulse
call Delay125
endm
Init_LCD bcf E ; Set command mode
bcf RS
call Delay125
reset_LCD
reset_LCD
reset_LCD
reset_LCD
movlw 0x28 ; Send 4-bit mode command in MSB only
movwf BITS
call Flip
call Pulse
call Delay125
movlw 0x28 ; Set LCD mode to 4 bit mode, 2 line display, 5x7 dot
call Send
movlw 0x0c ; Set LCD on, cursor off, cursor not blink
call Send
movlw 0x01 ; Clear display
call Send
call Delay5
return
Send movwf BITS ; Send 8-bit data to LCD module
call Flip ;
call Pulse ; Send Upper 4-bit first and lower 4-bit following
swapf BITS,f
call Flip
call Pulse
call Delay125
return
Flip bcf PORTB,4 ; Copy data from BITS register to RB4-RB7
btfsc BITS,4 ;
bsf PORTB,4 ; Unchange other bit of PORTB
bcf PORTB,5 ;
btfsc BITS,5
bsf PORTB,5
bcf PORTB,6
btfsc BITS,6
bsf PORTB,6
bcf PORTB,7
btfsc BITS,7
bsf PORTB,7
return
Pulse bsf E ; Generate enable pluse for LCD
nop
bcf E
call Delay125
return
Delay125 movlw .42 ; Delay 125 microsecond
movwf DUMMY1
decfsz DUMMY1,f
goto $-1
return
Delay5 movlw .41 ; Delay 5 millisecond
movwf DUMMY2
D1 call Delay125
decfsz DUMMY2,f
goto D1
return
Delay200 clrf DUMMY5 ; Delay ~ 200 mSec For Key Bounce
clrf DUMMY6
decfsz DUMMY6,f
goto $-1
decfsz DUMMY5,f
goto $-3
return
; Convert Hex to 3 Digit Decimal *
Convert clrf NUM2 ; Clear register of 10's unit
Check movlw 0x0A ; Subtract with 10 until the result lower 10
subwf DATA1,w ; Fisrt subtraction < 10 ?
btfss STATUS,C
goto Less1 ; If < 10 then return
incf NUM2,f ; If > 10 then increase 10's unit
subwf DATA1,f ; Test Again. Is it lower 10 ?
goto Check
Less1 movf DATA1,w ; If < 10, send data to 1's unit
movwf NUM1 ;
clrf NUM3 ; Clear 100's unit
Check2 movlw 0x0A
subwf NUM2,w ; 10's unit > 10 ?
btfss STATUS,C
return ; If < 10 then return
incf NUM3,f
movlw 0x0A ; If > 10 then subtraction again
subwf NUM2,f ; and check until the result is lower 10
goto Check2
end
  • 5 luni mai târziu...
din pacate , nu am un cristal de 4 Mhz ; am insa de 4.1943 Mhz . daca-l folosesc pe acesta o sa afecteze marja de eroare a termostatului ?si inca o intrebare : partea de comanda care contine releul este bine facuta ? ma refer aici la bobina releului inseriata cu ledul ... n-o sa fie prea mare caderea de tensiune pe led pentru a mai putea cupla releul ? nu ar fi mai bine daca as renunta la acel led? sau eventual sa leg acel led pe contactele releului sau in paralel cu bobina acestuia ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
