Focal Grande Utopia, executie...
In ultimul numar al revistei H.Fidelite, apare prezentarea ultimei incinte de varf produse de KEF, firma care aniverseaza, de la creierea ei de catre Raymond Cooke, varsta de 50 de ani. Pretul este de 26.000 de euro/perechea. Incinta se numeste BLADE si este echipata cu 4 woofere si un traductor Uni-Q, sursa acustica concentrica coerenta, pentru reproducerea frecventelor medii si inalte. Conceptul Blade a fost lansat la Munchen in 2009 si prelucrat pana la aniversarea de 50 de ani a firmei. Forma incintei a fost prelucrata pentru KEF de cabinetul de design ECCO din New-York, nu prezinta suprafete interioare paralele pentru a evita undele stationare. Forma exterioara, stabilita de Eric Chan are ca baza de inspiratie sculptura lui Brancisi "Pasarea"!!!Mai multe date in revista, si, puteti judeca singuri daca pretul este justificat sau nu.
  • Răspunsuri 139
  • VTP
    22
  • baga
    20
  • Toader
    17
  • liviu
    12
Treaba voastra ca va certati, dar eu nu vad de unde atata inversunare pe produsele china.Ca sunt is ieftine da, e nasol, dar daca e cerere se fac.Dar sunt si chestii care intr-adevar suna la un pret absolut decent.Iar despre nordice, din cate am inteles scanspeakurile inca se mai fabrica in danemarca, sau cel putin cateva din cele pe care am pus mana asta aveau gravat in sasiu sau scris pe eticheta.Dar mai important este ca desi au un pret exorbitant, ele chiar suna, iar fizic sunt bine cladite.Sa nu fie o chestia oare ca si boxa aflata in discutia in acest subiect.Adica "Ce domnule astia scanspeak-u cu preturile lor aberante? Lasa ca or mere si unele la 100RON bucata, sigur suna la fel de bine ca raspunsu in frecventa e asemanator!"Difuzoare moarte, fara viata? Poate ne spune hpavictor cum i s-au parut sunetul care l-a ascultat la colegul de forum Tvicol pe quadul mesterit de dansul. Ca tot nordice vad ca au in dotare din cate am vazut. Chiar asa de sters si de mortificat era sunetul? :rade: Probabil ca exista "clone" (usher si alte firme) cu performante asemanatoare si preturi mai decente, dar asta nu le face difuzoare proaste decat dpdv economic.
Doar ganditi-va.Un muncitor care lucreaza in constructii , in Spania , are un salar mediu de 1200euro .Un muncitor care lucreaza in constructii , in Romania , are un salar mediu de 400euro.Se construiesc aceleasi cladiri , dar cu diferite preturi. Cea din spania costa 150000 iar cea din Romania 50000.Unde este diferenta , daca sau folosit aceleasi materiale?
Liviu, cam asta vreau sa spun si eu.Sigur exista clone/echivalente facute in alte fabrici la un pret mai accesibil.Asta e una, dar sa spui ca sunt chinezarii in sensul peiorativ mi se pare jenant.
Situatia data:- 2 difuzoare cu acelasi diametru, fara nominalizare, nu conteaza;- au comune: impedanta, diametrul bobinei mobile, inaltimea intrefierului;- primul are 88 dB/W/m, Fs=30Hz, Qts = 0,45, Qms= 3,Qes=,052, Vas=83 l, eta=0,41%, Mms= 21 grame, Xmax= 5mm, Bxl = 6,74 Wb/m- al II-lea are 92 dB/W/m, Fs=37Hz, Qts = 0,31, Qms = 2,15Qes= 0,37, Vas = 55l, eta = 0,73%, Mms = 21 grame, Xmax = 3 mm, Bxl = 8,95 Wb/mIntrebare: care va reda mai bine frecventele joase:- sub aspectul frecventei minime;- care va reda mai bine detaliile si microdetaliile legate de frecventele joase reproduse (recunosterea instrumentelor)- care va avea nevoie de un amplificator care sa-l "struneasca" mai bine DF mare)?Cele doua se considera montate in acelasi tip de incinta, sa zicem BR, acordata pe Fs-ul fiecaruia (sau oricare o consirerati potrivita pentru ambele).
Dle Mateescu, eu inteleg unde bateti cu acel exemplu numeric, dar e doar un caz partiular dintr-o infinitate.Se poate lua in calcul in locul difului lesinat (primul din exemplul dvs) unul cu:Fs 28Hz, Vas 46L, Mms tot 21g, Qes 0.3, Qms 5, Bl 8 T*m.Care are extensie mai mare si care suna mai detaliat? Si cum ne putem da seama de asta doar din TS?Chestia este ca desi unele difuzoare nordice nu au spl, ele suna, si culmea suna bine!Si dupa cum ati spus-o timbrul nu se estimeaza doar din parametri si din grafice. Si totusi e o MARE diferenta intre difuzoare de calitate si difuzoarele "de 2500W" din filmuletul acela.
Chestia este ca desi unele difuzoare nordice nu au spl, ele suna, si culmea suna bine!Si dupa cum ati spus-o timbrul nu se estimeaza doar din parametri si din grafice. Si totusi e o MARE diferenta intre difuzoare de calitate si difuzoarele "de 2500W" din filmuletul acela.E o parere! As reliefa unele aspecte:- "si culmea suna bine!" - vis-a-vis de ce anume????- timbrul NU intra in discutia de fata, fiind dat de modul de formare a armonicelor!- in exemplul dat NU m-am referit la difuzoarele nordice in special. Cele doua difuzoare sunt HW 202 si HW 203, produse de CIARE. (sigur, cine vrea poate sa extinda situatia si la difuzoarele chinezesti, indiferent de eticheta)Am mai spus-o si REPET: daca am ceva cu produsele chinezesti (nu numai cu difuzoarele) este faptul ca acestea au tras in jos nivelul calitativ global al produselor, atat la produsele de varf cat si a celor de uz comun. Putem dezbate si taia in 4 sau in 14 firul dar situatia asta este si nu mai poate fi schimbata. Nu uitati un alt lucru important: japonezii, coreenii au copiat si dus mai departe, prin forte proprii fiecare lucru! Chinezii doar au copiat!!! Nu se vede o participare a lor sub forma unui plus la lucrul copiat! Ca sa faca orice si mult, au tras in jos calitatea, cu brandurile vestice cu tot.Alte pareri???
Daca Focal Grande Utopia par zeul incintelor dupa parerea unora,de astea ce spunem?http://www.yankodesign.com/2009/06/26/woofer-speaker-tweeter-all-live-together/
http://www.german-physiks.com/german-ph ... mk-ii.html :nebun: Utopia a fost doar un exemplu, nu "o zeitate"!Din omnidirectionale german physiks are elemente de noutate tehnologica, comparativ cu cea mentionata sau de alte omni (B&O, Canon, Duevel, Bolzano&Villetrieri, etc.). Ca fapt divers o pereche de G.Ph. (mai mica) este de vanzare in Bucale!@BF37,Omni nu place la toata lumea, au caracteristici aparte, dar variantele clasice se pot experimenta f.simplu de cei interesati. Necesita insa putina indemanare in tamplarie asa ca cei specializati pe BR vor avea de munca (teoretic si practic ), mai mult decat la un horn Fostex.
Astea sa fie oare?
Intr-adevar tehnologia din spatele acestui " DDD driver " este impresionanta , iar sunetul ( asa cum se poate desprinde din videoclipul atasat ) e la fel de impresionant.
