Sarcini active
Flor
Am nevoie de niste sarcini care sa imi consume curenti mari la tensiuni mici..Adica 20-50A la +5V, si 10-20A la +12V..Cum rezistentele sunt de valoare f mica (sa zice 0.1 R) dar de putere f mare(250W)..Si NU SE GASESC..te rogi cu banii in mana de vanzatorii..Sa le fac din nichelina ar fi o solutie, dar 1) nu am o asemenea nichelina care sa imi suporte cerintlele,2) se va incalzi, dilata, contracta... Revenind. Daca aveti scheme, stiti link-uri care trateaza subiectul, va voi ramane extrem de indatorat pt orice informatie.Flor
  • Răspunsuri 13
  • Flor
    6
  • one
  • Craciun
  • pisoiu
O idee ar fi sa montezi tranzistori mosfet de putere si sa ii comanzi cu impulsuri cu factor de umplere variabil, in functie de consumul de care ai nevoie. Incearca sa gasesti ceva la http://www.irf.com . E doar o idee, nu am stat sa ma gandesc la toate aspectele. Oricum, o sa ai nevoie de o parte de comanda nu tocmai simpla, depinde de precizia de care ai nevoie la stabilirea consumului, si s-ar putea sa ai si ceva probleme EMC pe acolo, caci lucrezi in comutatie.
/pisoiu
Ai asa : U/I=5/50=0,1ohm. Iei un conductor de cupru si din R=ro*l/S il dimensionezi. Stii ca densitatea de curent este aproape 3A/mm^2 si vezi ce sectiune iti trebuie ptr 50A. Avand R, ro si S cunoscute vezi la ce lungime trebuie sa tai conductorul sa obtii ceea ce vrei.
Iei o rezistenta de resou din aia de 2.5KW din piata si o masori,ca sa vezi ca are vreo 20-25 ohmi, apoi o intinzi si o tai in 10 egale. Obtii astfel 10 rezistente de cate 2 ohmi fiecare, pe care daca le pui toate in paralel ( adica le rasucesti una peste alta, cel mai sigur ) obtii 0.2 ohmi la o putere mult mai mare decat ce vroiai. Daca tai in 2 egale o sa ai 2 rez de 0.1 ohmi si 1KW fiecare! SUCCES...E o solutie care necesita 2 RON si 10 minute...cel putin asa mi-a luat mie!
gasesti un bec de far auto are aprox 100W /ambele faza, si ai rezolvat-o la 12V insa becuri pt trabant la 6V mai rar in ziua de azi - pentru partea de 5V.mai iei un bec si le pui in paralel.succese
ideea cu becul auto nu este buna pt ca becu necesitta uneori un curent de 10 ori mai mare la pornire si asta poate declansa sistemul de protectie al sursei.cea mai buna solutie este cum s-a zis mai sus este cea cu tranzistoare in paralel. va recomand si eu schema acea din conex club (nush care nr dar o sa ma uit maine sa aflu) in care se foloseau vreo 7 2n3055 pusi pe radiatoro seara buna va doresc!!!
Eu mi-am facut- si chiar am publicat - un tester pt sursele de PC cu rezistente..Dar cum valorile f mici si puterile f mari se gasesc f greu, adica doar din recuperari..Despre nichelina mi-am expus parerea la inceputul postului..De aia va intrebam daca stiti exact o schema cu sarcina activa si unde..Ca m-am plictisit de sapat ..Pana la urma o s-o realizez pe aia descrisa in linkul pus tot de mine..
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
O sarcina activa excelenta pt testare alimentatoare,in special ATX-uri. Mosfetul poate fi echivalat [inlocuit] cu altul similar si se monteaza pe radiator. Preferabil pt ATX sa se faca cite o sarcina pe fiecare canal-+3.3V,+5V,etc.In acest caz toate mosurile se monteaza pe acelasi radiator.[de ex 200-500 cmp] Daca mosul are o rezistenta interna mica,ca cel prezentat mai sus,se pot simula[realiza] usor curenti de 20-30 A!Eventual ar merge testate IRFZ044N [cca 35 RON la Vitacom],puse chiar cite doua in paralel. Singurele probleme-alimentarea potentiometrului sa se faca de la o sursa bine stabilizata,iar pentru masurare de curenti mari sa dispuneti de ampermetru adecvat!
Multumesc pt raspuns.
Eventual ar merge testate IRFZ044N [cca 35 RON la Vitacom],puse chiar cite doua in paralel.!
Din pacate aici intervine aspectul economic, pt ca depanarea surselor de Pc, pt mine cel putin, este nerentabila. Cat poti cere pt manopera cand o sursa noua este cat este? Daca pretinzi ceva mai mult clientul va zice ca esti cel putin nebun.Si sa bag minim 5*35 RON, gandindu-ma ca ii amortizez in ...ani..
..iar pentru masurare de curenti mari sa dispuneti de ampermetru adecvat!
Asta e o alta PROBLEMA. Si scumpa, pt ca un ampermetru de peste 20A..Mi se pare mai ieftin sa masor caderea de tensiune de pe un sunt de, sa zicem, 0.01ohmi.. Dar ca sa reziste in timp trebuie facut din sarma f GROASA, legat de niste CABLURI, cu BUTOANE..Iese un monstru..orucum, multumesc pt bunavointa.
