nelamuriri amplificator 2.1 (cer sugestii)
  • Răspunsuri 110
Nu le-am desfacut dar dupa cum se aude sunt cinvins ca au filtre . O sa incerc sa le desfac sa ma asigur .
Dar ca sa inteleg mai bine : daca una e de 4 ohmi si una de 6 ohmi daca le leg direct (in paralel) la amplificator car in mod normal e pe 8 ohmi ( cu TDA 7294 alimentat la +- 39V ) v-a merge sau v-a face "poc" ???[/quote
6 cu 4 în paralel 2,4 ohm!
Face poc tda 7294 din +/-39V! Fără abuz (putere foarte mică), poate nu face!
Eu am inteles ca e vorba de un amplificator auto (care e facut sa lucreze pe 4 Ohmi).
Daca incintele au 4 fire (separat pentru joase si separat pentru inalte) e posibil sa nu existe filtre (de partea asta ocupandu-se amplificatorul). Cel mai bine ar fi sa le desfaceti si sa vedeti exact ce si cum.
am realizat vreo 2  ani un amplif 2.1,am si postat un topic cu poze pe acveasta tema,dar nu il mai gasesc,imi arata doar postarile de dupa 1ian2014
pe scurt:amplif sateliti realizat cu 7254 alim la +-30v
ampl subw realizat cu bd249-250 alimentat la +-50v
filtru de subwofer
filtrarea pe sateliti realizata prin modificarea buclei de reactie negativa
traf toroid 400w
am gasit topicul
http://www.elforum.info/topic/69020-amplif-21-200w-2100-in-sfarsit-gata/
