Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Am vazut ca toti recomanda radiatoare uriase , iar tu mi spui ca l-ai pus pe un radiator de sursa , mai ales la un 2*TDA..Doua radiatoare de sursa, cate unul pt fiecare TDA (cablajul e facut astfel incat radiatoarele sa fie unul dupa altul, pe lung), si un ventilator de 24v, 92mm, in jur de 3000 rpm maxim care bate dintr'un capat inspre celalalt. Ventilatorul este controlat termic. Fara ventilator, radiatoarele frig si fara sa fie pornita muzica, doar de la curentul de mers in gol... Eu le alimentez doar la 2*30v pentru ca boxele sunt pe 8 nu pe 16 ohmi. In carcasa vor fi montate tip tunel, cu cate un ventilator pt fiecare punte, si un tunel de carton astfel incat ventilatoarele sa fie montate pe spate si sa traga direct de pe radiatoare. Racite corespunzator, radiatoarele din surse PC (alea mai mari nu cele facute din tabla de conserva), pot disipa in jur de 100W pe bucata. Un TDA disipa 40W maxim (vezi datasheet), deci 80W pentru doua. Depinde de obiceiurile fiecaruia - ventilatoarele se umplu de praf si trebuie curatate, apare necesitatea unei protectii la supratemperatura ca TDA'urile sa nu se arda in caz ca se infunda ventilatoarele si nu observa nimeni, si alte complicatii de genul asta. Un radiator sanatos, fara necesitatea de a fi ventilat, ramane cea mai simpla solutie, insa eu am o caruta de radiatoare de surse si de venturi, iar un circuit de comanda in temperatura al ventilatorului este relativ simplu, asa ca folosesc ce am la dispozitie. O sa pun poze cand ajung acasa sa vezi exact cum arata. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Tu ce imi recomanzi ? 1*TDA sau 2*TDA , ca si calitate a sunetului la "un volum de petrecere la cabana de ex" si dupa aceea ca si fiabilitate . Pot sa mai scad voltajul la traf , deoarece sete bobinat de mine si am plecat cu ambele infasurari de-odata . Ce parere ai : daca il alimentez la un +-33/34 volti cu o racire cu radiator pt fiecare kit de 20*10*2.5 si cu un ventilator (sau doua) plus ventilator pe carcasa Toate pe boxe de 8 Ohmi. oare o sa cedeze ???? Link spre comentariu
emill_sorin Postat Septembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Revin , .... Am un radiator acasa , pe care vreau sa pun doua kituri cu un singur TDA7294 , in poza sunt si dimensiunile. Pe acesta vreau sa montez un ventilator . Va rog sa ma ajutati si sa imi spuneti daca este suficent de mare . M-am tot uitat pe forum si pe net si vad ca se pun de la radiatoare mici (10*5*1 cm pt un modul), pana la gigante .cer scuze de calitatea pozei ... cu un alcajaf de telefon Link spre comentariu
emill_sorin Postat Septembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Revin cu inca o intrebare Am remasurat transformatorul , si am 29 - 0 - -29 pot sa pun pe TDA 72594 cu boxe de 8 Ohmi ( traful l-am masurat fara consumator ) dupa calcule 29*1.41=40.89. Am vazut ca cei de pe un site au recomandat maxim +-38 . Ma gandesc , daca pun o racire excellenta o sa fie probleme ?Pe acest voltaj ma gandesc sa pun pe fiecare Kit cate un radiator de 20*10*2.5 si un ventilator :daIn TDA7294 datasheet scrie ca :VS Supply Range ±10 ±40 V va rog sa ma ajutati Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Radiatorul ala va fi ok pentru TDA7294 stereo daca pui si ventilator pe el. Din traf insa ar trebui sa mai scoti cateva spire, tensiunea e prea mare. Link spre comentariu
iulianpry Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Eu nu as risca sa folosesc un TDA7294 ,chiar si in 8 ohmi, la mai mult de +/- 35 Vcc .Explicatia e simpla: este foarte probabil ca acele TDA-uri sa aiba o provenienta dubioasa (sa fie contrafacute), si la o utilizare prelungita ,mai ales in regim de petrecere ,cand va fi dat mai tare, se va supraincalzii,chiar daca este racit fortat.In plus eu as umbla la rezistentele din reactie,amplificarea de aproximativ 30 ,data in majoritatea schemelor, mi se pare cam mare pentru tensiunea de alimentare recomandata.(este parerea mea, al meu are o amplificare de 22 ) Link spre comentariu
baga Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Tdaurile daca sunt contrafacute pot pusca la o alimentare si sub +-35V.Deoarece sunt ieftine cele originale nu prea sunt contrafacute.Tu ai 40V fara semnal, dar cand functioneaza amplificatorul la putere mai mare tensiunea va scadea la 37-36V sau ceva mai putin , depinde de traf si valoarea filtrajului. In datasheetul tdaului aia spun ca rezista la +- 50v fara semnal.Daca are racirea buna eu zic ca rezista.Am vazut ca ai vrea sa faci 2.1 din traful tau. Daca-ti convine, poti sa faci doua tda7294 pentru sateliti de 8 ohmi si mai poti sa iei doua tda7293 care se pot lega in paralel si la tensiunea aia poti lega pe cele doua tda7293 un subwoofer de 4ohmi ca va scoate cam 140w reali.Si gasesti mai usor subwoofer de 4ohmi . Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 In datasheetul tdaului aia spun ca rezista la +- 50v fara semnal.Daca are racirea buna eu zic ca rezista.Ala care rezista la +/-50v e TDA7293... Intr'adevar va scadea tensiunea in sarcina insa eu nu as risca, diferenta de putere e infima. emil_sorin a mentionat de la inceput ca are posibilitatea de a scoate spire din secundarul trafului. Link spre comentariu
baga Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 N-am vazut ca poate scoate spire din secundar.Atunci poate sa mai scada vreo 2volti, ampliful va avea viata lunga asa.Tda7293 suporta maxim +-60v fara semnal iar tda7294 maxim +-50v , acuma m-am uitat in datasheeturi. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Septembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Am mai itit pe forum si am vazut ca au mai fost baieti care au pus TDA7294 si la 44-45 volti , si se laudau ca merge . Eu m-asi risca si pe +-40 vcc dupa filtrare (cu 10.000 uF pe canal , mini) , pt a obtine o putere cat mai reala de ce scriu unele firme . Nu imi e foarte greu sa mai scot un 4-5 spire , deoarece eu l-am rebobinat , si am pornit cu amandoua fire , pot sa le scot si fara sa mai desfac I+E-urile .viewtopic.php?f=5&t=39655&p=836686&hilit=tda7294#p836686 "Alecsandru90 scrie:am modificat ,e 2x30v alternativ +/- 40 vccpoti sa folosesti trafu cu incredere eu am alimentat cu +-47 cu racire buna pe sarcina de 8 ohmi si nu se incalzeste nimica, merge foarte bine scoate 2x 150 w curat ,ai toata increderea ca merge bine , abea la +-50v nu ai semnal dar nu se ard" Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Emil prea multa indecizie in nici un caz nu-ti aduce nimic bun, fa asa cum ti-am zis la telefon, nu te mai razgandi din ora in ora ca altfel ai sa imbatranesti pana il faci. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Octombrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Gata , m-am hotarat .... nu vreau sa am ampliful gata pt cheful de pensionare . O sa montez doua kituri cu 7294 pe traful car il am , si un preamplificator (care il am deja) , dar o sa las loc si npt un kit cu 7293 in punte care poate am sa il fac dupa aceea pt tubul de bas (cu filtru activ ) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Buna alegere, asteptam rezultatele si POZE. Uite si pozele promise cu puntea mea... Firele au fost legate doar de proba, o sa fie facute mai elegant la final. Cat despre cablajul irosit, nu stiu exact cum va fi montat, unde vin suruburile, asa ca am zis sa fie spatiu de manevra si am folosit o placa intreaga. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Octombrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Frumos lucrat Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Nu stiu daca e asa frumos, dar in orice caz e functional. Link spre comentariu
