Vizitator Pandy Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Va salut! Cum pot inlatura siguranta antistatica de pe lentila unui PS2? Lentilele noi vin cu aceasta siguranta din fabrica, iar inaintea montarii blocului optic in consola trebuie eliminata. Am gasit o poza pentru a va da seama: http://imageshack.us/photo/my-images/842/ps2q.jpg/ Acea siguranta este de ordinul milimetrilor, deci daca as pune pistolul de lipit pe "biluta" s-ar topi cu siguranta in intregime... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Prin anii '80 (când nici nu se auzise de staţii de lipit !) interveneam cu succes pe cablajul subminiatural al ceasurilor de mână cu afişaj LCD (care abia apăruseră pe piaţă) înfăşurând pe ansa pistolului o bucată de sârmă de cupru, iar lipiturile extrem de fine le efectuam cu capătul acesteia. Încălzirea bucăţii suplimentare de sârmă se produce exclusiv datorită transferului termic prin contact cu ansa fierbinte a pistolului de lipit, ea neformând o buclă închisă în care să se inducă un curent. Lungimea sârmei (2-3 cm) şi grosimea eioptimă o puteţi determina experimental înainte de intervenţia propriu-zisă, pentru a vă "forma" puţin mâna în vederea "operaţiei" reale. Link spre comentariu
Vizitator Pandy Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Deci trebuie sa gasesc pe cineva cu statie de lipit.Multumesc pentru raspuns domnule Cristian Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Ia un letcon de 30W, incalzeste-l bine, curata varful sa fie lucios si inmuiat in sacaz,iar cu el scos din priza dintr-o singura miscare indeparteaza biluta de cositor Optional poti lega un fir de impamantare pe partea metalica a letconului Link spre comentariu
