Laminator pt. PCB cu termometru si reglaj de turatie
Vizitator tars_room
Vizitator tars_room
Salutare tuturor, ieri mi-a venit in capshor o idee care sa imi usureze munca. Dupa mult timp cand realizam cablaje cu smoala sau oja (de la mama :d) am dat si eu cu nasul de toner transfer, bun totul bine si frumos, dar cu fierul de calcat nu mai merge si dezavantaje sunt destule (1. Nu e o solutie profi, 2. Presarea nu e constanta 3. Temperatura nu e constanta, 4 Nu e prea estetic etc).Am aflat si eu de rolele presoare de la xerox care sunt incalzite, din fericire pentru mine am facut rost de asa ceva de la un xerox, si am doua role din astea cu tot cu lampi de 400W pe 220v, rolele au mecanica lor si tot ce le trebuie. Ceea ce imi doresc e sa contruiesc un laminator care sa arate cat de cat estetic si sa fie fiabil pentru mult mult timp. Imi doresc sa ii fac un control de turatie si un termometru digital cu IC7107 pentru ca dispun de unul. Controlul de turatie l-am rezolvat ma duc la BauMax unde au baietii niste surubelnite electrice cu tot cu reductor la doar 26 de lei, i-au o jucarie din aia si m-am scos, dar vreau sa construiesc frumushel pe PCB colea un Termometru , si cred ca domeniul de masurare va fi intre temperatura camerei si vreo 500 de grade C.Problema e ca toate schemele de pe gogu nu stiu mai mult de 150 de grade iar ca senzor de temperatura folosesc LM-uri, eu am pe accest mecanism al tamburilor am si un suport care imi tine presat printr-un resort o termocupla ca ce din statiile de lipit cu aer cald, as vrea ca termometrul sa masoare de pe termocupla, presupun ca e vb de un sistem de masura al temperaturii gen cum au statiile de lipit, va rog mult ajutati-ma cu asa ceva daca se poate.
  • Răspunsuri 11
  • GeoMar
  • EFTIMIE
Vizitator tars_room
Da fainutz dar am senzatia ca tipul asta sa scarpinat pe partea stanga cu mana dreapta, sa folosesti un microcontroler casa faci un laminator e ca si cum ai pune o armata de ursi polari sa traga la o caruta, asta este parearea mea si eu ii fac cu reducotr, motor de 12 cu roata melcata si ii fac un generator de PWM cu 555, ma joc eu manual, 2 butoane on off pentru lampile incandescente, unul pentru motor, si un potentiometru pentru reglarea turatiei, eu imi doresc mult sa am indicatorul de temperatura, m-ar ajuta mult atat, nimic altceva, recunosc ca e un moft, dar unul micutz
Vizitator Metalshrine
Toate termocuplele arata cam la fel, asa ca nu te baza decat pe un inscris de la producator. Cele din statiile de lipit sunt de tip J, de obicei, deci nu merg cu cipul mai sus amintit. Cele de tip K au mufa sau fir de culoare verde, asta in caz ca producatorul a respectat acest standard.
Bun si atunci cum imi dau seama ca temperatura pe care o afiseaza indicatorul meu e cea corecta?
Atunci cand ti-am indicat ceva util ai spus:
Da fainutz dar am senzatia ca tipul asta sa scarpinat pe partea stanga cu mana dreapta, sa folosesti un microcontroler casa faci un laminator e ca si cum ai pune o armata de ursi polari sa traga la o caruta, asta este parearea mea ...
Deci, daca nu vrei sa folosesti "o armata de ursi polari", foloseste 1-2 pinguini, sau eventual o foca. :rade:
Vizitator tars_room
mai mai, cred ca am sa stau sa toc tot topicul statii de lipit si cand am sa gasesc partea care indica temperatura am sa il fac, daca nu si nu si nu, am sa il faca fara afsior de temperatura desia r fi fost, super, totusi aarate de masura, spre exemplu un MAXWELL MX-25 cum de reuseste sa masoare temperatura cu temocupla asta, nu pot face un circuit si eu acolo
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator Gusty2015
Salut,
Astazi vreau sa readuc si eu in discutie, problema cu Laminatorul A4.Poate intre timp, s-a mai ocupat cineva de "unealta asta".
Eu doresc sa stiu daca este cineva care a construit un astfel de laminator, cu urmatoarele optiuni:
 - Accepta circuite de grosime variabila ( 0,8...1,00....1,5mm...)
 - Are posibilitatea de a varia temperatura de lucru intr-o anumita gama, astfel incat sa se preteze atat la " metoda de transfer toner", cat si la fixarea solder-mask-ului ( ma refer la folii ).Gama de temperatura nu ar fi mare ( sunt destul de apropiate ).
Daca este un "cutezator" care a incercat asa ceva, poate ne da ceva sfaturi.Eu unul nu am gasit in comert ceva care sa raspunda la ambele conditii ( inclusiv a unui pret acceptabil).
     Astept sfaturi.
        Gusti.
