TOUSDA TH 11105D PCB
ababiteodor
Buna seara.Tv-ul este echipat cu CQ0765RT, TDA11106PS/V3/3/AQ6, UTC78040, D1555 pe sasiu TOUSDA TH 11105D PCB .A avut ars ci din sursa (cq0765rt) l-am schimbat si cei doi conzi de 10/50v,am masurat diodele si rezistentele din primar ,a functionat vreo treizeci de minute cu tensiunile comform schemei dupa care s-a oprit. Pe DZ de 18v din aveam 11,5-13,5v. Am schimbat din nou ci din sursa(si furnizorul),masurat tz final linii, amschimbat si optocuplorul l-am pornit, ledul s-a aprins o secunda si povestea s-a repetat. Va multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • silviu34
  • ababiteodor
  • leoncris
  • remus68
  • 2 ani mai târziu...
O schema a acestei ciudatenii de sasiu are cineva? Din zecile de scheme care se aseamana , niciuna nu are configuratia aceea cu tz v552 tip B892 care face st-by, cu E legat la bara de  27v si C legat la bara de 13v.
tind sa cred ca CI-urile pe care le-ai montat sunt niste chinezarii ieftine si plesnesc imediat adica se supraincalzesc intr-o secunda, atentie mare la piesele pe care le luati nu va uitati la preturi ca sunt mai mici, uitativa la calitatea lor si eventual dupa comentariile pe care altii le-au mai lasat. Foarte multe piese din ziua de azi se fac la norma si sunt de foarte proasta calitate.
Posteaza TOATE componentele de baza (IC) , cu care este ... "confectionat" .
Tv Gutschneid 21M380 sasiu11105D.PCB , processor N201 TDA11106PS/V3/3/AQ6, sursa CQ0765RT , vert. N451 UTC78040 , sunet N601 TDA1030 ,linii V432 D1555, bucla reglaj N501 PC817 si N551 TL431 st-by v556 2sc1815 si V552 2sb892.
