Montare senzor telecomanda la boxe casnice
Vizitator copilas_dulce
Buna ziua,Intreb si eu aici daca se poate monta un senzor de telecomanda la doua boxe casnice, cu carcasa de lemn, marca genius, pentru a le putea oprii/pornii din telecomanda. Precizez ca boxele au pe fata lor, sub difuzor un buton pe ele on/off. Astept parerile voastre! Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • costy
  • eduard07
  • Avram Ion
  • 3 săptămâni mai târziu...
Montajul.....Cred ca "kitul" pe care il cumparati are ceva iesire pe releu....iar contactul acestui releu(contact normal deschis) se conecteaza in paralel cu butonul de power al boxei. treaba simpla pana acum, dar din cate imi aduc aminte acel kit mai are nevoie si de o tensiune de alimentare proprie "12V, parca" si nu in cele din urma "dimensiunea kitului", bine kitul se poate aplica pe spatele incintei daca nu are loc in interior dar senzorul trebuie montat pe fata boxei. Acum depinde ce tensiune aveti la finalul audio din boxe...daca e un 10-15V alternativ e bine pentru ca se poate folosi un circuit LM7812 pentru stabilizarea tensiuni de 12V. Spor la treaba. :da
Multumesc pentru raspunsurile si sfaturile voastre. Va respect promptitudinea si spiritul de ajutor dar cred ca o sa renunt la idee pentru ca m-ati bagat in ceata rau de tot! ( eu din pacate nu sunt electronist :( )
