manely Postat Octombrie 9, 2011 Partajează Postat Octombrie 9, 2011 Si acum am obervat ca se aude si bobina de deflexie. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 9, 2011 Partajează Postat Octombrie 9, 2011 aprinderea led-ului este comandata de procesor ...daca proc. nu da aceasta comanda ledul ramine stins ...probabil ca din cauza ne functionarii liniilor... se blocheaza pe o stare ON sau OFF. Si acum am obervat ca se aude si bobina de deflexie.daca se aude baleiajul cadre ...inseamna ca tv-ul este in starea on deci ledul trebuie sa fie stins... Link spre comentariu
manely Postat Octombrie 9, 2011 Partajează Postat Octombrie 9, 2011 Deci, in concluzie trebuie sa schimb trafo linii, nu? Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 9, 2011 Partajează Postat Octombrie 9, 2011 Si acum am obervat ca se aude si bobina de deflexie.probabil pentru cateva secunde......traful driver,cati ohmi are in primar? 80 ar trebui,se defecteaza destul de des la sasiul astaP.S/ nu mai posta consecutiv,foloseste functia ''modifica'' pentru a modifica sau adauga ceva la mesajul precedent Link spre comentariu
manely Postat Octombrie 9, 2011 Partajează Postat Octombrie 9, 2011 Bobina de deflexie se aude tot timpul cat tin TV-ul in priza.Da, intradevar are 80 ohmi primarul trafului driver.Intre pinul 3 si pinul 4 al lui trafo linii am rezistenta aproape 0 (cu trafo linii scos de pe placa) si dupa cum vad infasurarile pe schema nu are voie sa aibe nicio rezistenta intre acesti pini, nu??? Deci am trafo linii defect??? Link spre comentariu
zvasile Postat Octombrie 9, 2011 Partajează Postat Octombrie 9, 2011 pinul 3 e B+ si pinul 4 GND,e dus.......,daca ai rezistenta intre acesti pini cu traful scos Link spre comentariu
petru_f Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 Scuzati daca gresesc dar se pare ca e o"joaca"cum adica ?se aud cadrele in deflexie si nu merg liniile?deci recuperata e, ce traf? cred ca e la misto ,dupa atatea raspunsuri o tine tot cu trafo. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 La acest tv nu e nevoie de traful linii pentru a functiona cadrele...tensiunile de alimentare cadre sunt luate de la sursa(chopper)...daca procesorul(multifunctional) "scoate" impulsurile de cadre ...sunt toate conditiile ca baleiaj cadre sa functioneze fara baleiajul linii ... Link spre comentariu
petru_f Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 daca e asa ,scuze. nu am apucat sa ma uit pe o schema. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 10, 2011 Partajează Postat Octombrie 10, 2011 Inlocuiti trafo linii ! se pare ca in afara de trafo driver -si trafo linii este un defect tipic la acest tip ! Link spre comentariu
