tv vortex KP21TK202A3
naminator2003
Am un televizor vortex, sasiu KONKA KP21TK202A3, la care observ ca e stricat traful de linii. Are continuitate intre cele doua infasurari de pe primar ( conform schemei televizorului, pinii 1,2 si 3 sunt in scurt cu pinii 4 8 si 10 ). Schema poate fi descarcata de aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _2108.html
Traful original are codul BSC25-0147 .
Vad ca trebuie sa inlocuiesc traful de linii. Am cautat pe net si am vazut ca are ca echivalent in primul rand HR80366 , dar si altele precum :
JF0501-19521
Konka Vortex Vestel chassis 11AK46 KP21TK202A3 eq 30001482 30002042 BSC25-0147 BSC25-N3604 BSC25-0186 HG13201 HR80366
Are cineva acest traf din recuperari sau unul care s-ar putea potrivi/adapta acolo? Unde l-am gasit are pretul de 82 lei...
Multumesc!
  • Răspunsuri 54
  • manely
    18
  • naminator2003
    7
  • elmar
    7
  • dan cod
    7
Am facut modificarea indicata.... Din pacate la prima pornire am uitat sa leg bobinele de deflexie (conectorul ala de 4 fire)... :( A facut o lumina puternica la gatul tubului, s-au vazut cateva pete de culoare rosu verde si albastru pe ecran si pe urma ledul de pe panou clipeste rosu....Observand tensiunea de pe B+, am vazut ca e in jur de 65 de volti, si cu osciloscopul pe H-OUT nu apare nici un semnal...Ce o fi de facut ?... sursa e ok, am testat-o inainte pe bec...
Am legat conform ultimei scheme... televizorul porneste, tiuie traful de linii, totul ar fi ok.... doar ca tubul ramane negru ca si cand ar fi stins...Am masurat rezistenta filamentului, da cam 5 ohmi (pinii 3 si 5 de pe gatul tubului). Am masurat si tensiunea pe ea in sarcina, este 6,3Vac. Totusi, nu se vede nici o luminita inauntru, ca si cum ar fi aprins filamentul...Am verificat si circuitul ABL si este ok... totusi ce rol are acesta?
Acum am observat ca am scurt intre catodul de albastru (pinul 4) si pinul 3 al tubului catodic, care se leaga la masa... asta masurat cu ohmetrul direct pe gatul gol al tubului.... mai se poate face ceva ?
sa inteleg ca pinul culorii albastru face scurt cu un pin al filamentului?...daca da, alimentati filamentul separat (bobinad 3 spire pe miezul magnetic al traf linii si inseriati rezistenta care este pe traseul filamentului) si astfel izolati filamentul fata de masa...
Multumesc pentru sfat, elmar!Am facut cum ati zis, a mers, se aprinde filamentul, dar din pacate nu merg toate culorile... Facand scurt cu masa - catozii pe rand, doar cel albastru lumineaza ecranul in albastru... verde si rosu.. nici o sansa. Se pare ca s-au ars ceva legaturi interne in TK si nu prea mai e de facut nimic cu el...Cel mai probabil au ramas in gol catozii R si G. Multumesc pentru sfaturi, in special domnului nicumicu47 pentru sugestia de traf linii... Se poate ca legand gresit pinii la traf, supraalimentand filamentul, sa il fi sudat de catodul albastru... si mai mult sa fi desprins ceilalti catozi? asta asa, pentru invatatura...
E important daca aveti tensiune pe catozi cu ei decuplati din circuit .Daca da nu sunt intrerupti,daca nu sunt intrerupti.Cat despre defectarea din cauza legarii gresite a pinilor trafului cred ca e greu de spus ce se poate intampla poate doar daca cineva are,,experienta ,,asta.
