baga Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Eu am taiat un tor de ferita cu flexul, dar incet si cu grija. Cu bomfaierul abia il zgariam, n-am avut rabdare.Poate torurile din calculator se taie mai bine cu bomfaierul, ca nu-s din ferita. Nu s-a spart , pana nu am scapat pe jos amplificatorul .Barele de ferita ar fi bune, dar imprastie mult camp magnetic si afecteaza functionarea etajelor de semnal mic Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Eu la cele din pulbere de fier ma refeream. Le pun in menghina si le tai cu bomfaierul, dupa care umplu gaura cu o bucata de carton + super glue, si asa mai departe pana am ajuns la parametrii doriti. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Septembrie 28, 2011 Partajează Postat Septembrie 28, 2011 Gasiti miezuri speciale care merg excelent la clasa D cu permeabilitate scazuta pe la 10-20 de lei bucata pe ebay T106-2 t106-6 (<300W) sau T130-2 t130-6 (<500W)Nu va complicati cu alte solutiii..le-am incercat si eu si au multe dezavantaje(caldura sau radiatie mare). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Miezuri pentru clasaD, va pot oferi eu, pt orice putere pina in 4Kw.Cine este interesat, PM me,insa comanda minima este de min 100 ron, deci va trebui sa dau 4 miezuri odata.T200-2, Micrometals Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2011 De schema asta ce parere aveti? Link spre comentariu
baga Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Si asta ii numai pentru subwoofer. Ir2104 are deadtime mult prea mare (500ns) pentru un amplificator hifi Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Toata seria IR 21xx este facuta pt smps, unde deadtime mare (peste 150nSec)este esential pentru utilizarea SMPS.Oamenii au facut diverse artificii, in care sa le foloseasca si la clasa D, insa realitatea este alta fata de ceea ce vrem.Personal am reusit sa folosesc IR 2110 in clasa D la un experiment, si m-am jucat, cu deadtime, sa zic asa "impotriva" deadtime-ului IR-ului, suna cit de cit OK, insa se putea mult mai bine. Link spre comentariu
nelugavrila Postat Noiembrie 16, 2017 Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Schema de mai sus e autooscilanta, de aceea nu are generator de semnal triunghiular. Frecventa autooscilatiei depinde si de bobina. schema de la JBL este doar pentru subwoofer, se vede din filtrul de pe iesire ca functioneaza la frecventa mica. In locul vostru, eu as face schema asta , dar cu mosfeti de la irf. Dupa schema asta s-au facut multe amplificatoare hi-fi clasa d.http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10155.pdf Salut,pentru a nu deschide un nou topic postez aici. Ce rol au conectorii J3/J4.Am un modul dintr-un subwoofer cu amplif in clasa D,construit cu aceasta schema,si nu reusesc sa-l pornesc. Am identificat alimentarea,iesirea,dar J3 se duce intr-un procesor. https://postimg.org/image/908nt2v3v/ Link spre comentariu
lukeme Postat Noiembrie 16, 2017 Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 J3 amplifier enable when connected to ground (J4) the amplifier is enabled J4 ground use together with J3 https://assets.nexperia.com/documents/user-manual/UM10155.pdf 1 Link spre comentariu
nelugavrila Postat Noiembrie 16, 2017 Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Absolut,mersi @Lukeme, Am citit pdf,sumar si nu am fost atent. Link spre comentariu
