Yo4You Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Va salut, nu demult mi-am cumparat si eu second un omnia i900, am instalat alte romuri etc.Problema care am descoperit-o este ca nu pot sa calibrez touch screen-ul plus ca nu e suficient de senzitiv trebuie sa il manevrez cu unghia.Din ce am citit eu pe internet se pare ca acest model are o problema la touch screen din fabrica si trebuieste inlocuit.Acuma este intrebarea de unde cumpar un touch screen?Pe ocazii.ro am vazut ceva touch screen din sticla, nu inteleg cum naiba din sticla ca touch screenul original e defapt plastic?Se poate inlocuii cu un digitizer de sticla?Va rog sa imi dati un sfat de unde sa cumpar un digitizer sa il inlocuiesc sa fie sensibil. Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 salut. si eu am avut 2 omnia si ambele au avut probleme cu touch-ul cam la 6 luni trebuia schimbat ,cel original a tinut cam 1 an de unde si preturile ,original cam 100 ron iar altele 35 ron.Parerea mea este un tel bun cu exceptia touch-ului dar incomod la volanCa sa calibrezi touch-ul trebuie sa apesi cu varful creionului perfect in centrul cruciulitei ,iar cand calibrarea e buna iti iese singur din acel meniu daca nu repeti operatia Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Da stiu insa telefonul care il detin are un touch screen care e insensibil merge numai cu unghia sau cu un pix altfel daca apas cu degetul nu merge deloc cum trebuie. In cazul calibrarii sa nici sa numai vorbim poveste lunga rezolvata cu softuri dar degeaba. De aceea intrebam ce touch screen imi recomandati sa inlocuiesc pe cel original catre e insensibil. Nustiu daca exista touch screen de sticla pentru modelul acesta dar cred ca ar fi mai grozav decat cel care il am in acest moment. Urmariti acest clip sa vedeti cum funtioneaza touch original de la varianta de fabrica. Link spre comentariu
capabilu Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 in aceasta situatie e clar ca trebuie inlocuit,eu am schimbat 2 insa ai mare grija cand detasezi touch-ul de display pentru ca orice firicel de praf,scama,etc se vor vedea cand e display-ul aprinsoperatia in sine nu e deloc complicata,trebuie doar putina rabdare si indemanare ceea ce banuiesc ca airamane la latitudinea ta ce model de touch alegi (functie de buget)cand sunt noi toate merg perfectmulta bafta Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Eu nu inteleg un lucru ca pe okazii vad ca exista touch sticla si plastic, exista vreo diferenta?Este unu mai senzitiv decat celalalt?Ce imi recomandati totusi sa pun sa fie ok adica sa nu se zgarie usor ca mai am un touch cruise e zgariat totul arata vraiste in schimb e super senzitiv, omnia asta m-am jucat cu pixul de scris pe el si cu cheia si nu se zgarie touch screenul in schimb e prost nu imi iese nici calibrarea si nu merge decat prin apasare cu unghia sau ceva tare. Link spre comentariu
capabilu Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 eu nu am schimbat decat plastic,de sticla nu stiam ca exista asa ca nu stiu care este diferentaPoate ne lumineaza cineva care a mai schimbat Link spre comentariu
iceq Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Sunt si de sticla dar nu la modelul asta,ia unul la 35-40 si punei folie de protectie pe el dupa montaj,si nu o sa mai ai probleme,mare atentie sa-ti dea garantie ca sa-l poti schimba in caz ca nu se poate calibra,eu am patito la samsunguri si lg-uri am fost nevoit sa schimb cate 3-4 la un telefon pana am nimerit unul care sa se calibreze bine,bafta. Link spre comentariu
Vizitator marian79bz Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 salut..am fost detinator de omnia i900 si iti recomand touchscreen de la gsmnet.ro sau altshop..operatia de schimbare este f usoara si mare grija la desprindere pt ca este lipit pe marginea ramei de display... Link spre comentariu
joeoancea Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Omnia e un telefon cu touch rezistiv, deci la mana oricum merge ceva mai greu, de aceea se recomanda pixul la el. Inainte sa il schimbi, vezi daca merge cu creionul, sa nu il schimbi degeaba. Link spre comentariu
