Flash led
firis
  • Răspunsuri 49
  • firis
    24
  • cristi71
    10
  • Marian
    8
  • briobit
    6
imi spune si mie la tranzistorul acesta care este baza? Am masurat cu aparatul de masura multimeter unde scrie HFE si imi da baza in dreapta...dar unul din tranzistor are un semn pe el in stanga si unul in dreapta :(Tranzistorii sunt BC
@firis stiu ca pare mai sigur si usor sa intrebi pe ceilalti insa este totusi nevoie ca astfel de lucruri elementare sa le inveti a le face tu daca vrei sa activezi totusi in acest domeniu, problema ta avea un raspuns cat se poate de simplu daca ai fi cautat in datasheet asa cum te-am tot rugat de atatea ori, si nu pricep de ce nu o faci? :nas:
In fine iata ce gasesti pe prima pagina a datasheet-ului si ti-ar fi raspuns la intrebare:
Posted Image
Sfat:
Fa asa cum ti se spune deoarece sunt lucruri de baza pe care trebuie sa le asimilezi, nu te poti astepta ca totul sa iti fie dat mura in gura ( si jur ca nu o spun cu rautate ), trebuie sa arati vointa si disponibilitate de a invata, si unul din aceste lucruri este citirea cat se poate de atenta a pdf-urilor componentelor care contin informatii esentiale.
Nu am avut timp sa fac calculatorul...de aceea nu am citit unde zici tu!!! Imi cer scuze, este normal ce zici tu si asta vreau sa fac...dar deocamdata nu am cu ce!!!Si in plus am masurat cu aparatul de masura si la 3 tranzistori baza imi da in dreapta cum citesti scrisul!!! De aceea nu am stiut la ce rezultat sa ajung si am intrebat aici!!! Pe multimeter undeva in stanga jos este un cerc pentru tranzistori, acolo am pus dupa cum sunt numerotati pinii si baza vine in dreapta, mijloc colector si stanga emitor!!! Iar cand masor cu semnul de dioda pun pozitivul pe pinul din dreapta si imi da valori cand pun pe ceilalti 2 pini....daca inversez pinii nu imi indica nimic...de asta am ajuns la concluzia ca baza este in dreapta....nu stiu ce respuns sa aleg, cel obtinut de mine sau ce scrie pe internt!!! De asta am intrebat aici...Daca pun tranzistorii gresit se poate arde ceva in circuit? Daca nu incerc cum este pe internet si daca nu merge incerc cum am zis eu
Pune trz. in aparat acolo la soclul cu factorul de amplificare (hfe) cu piciorusele asa cum arata in data sheet si spune-ne ce iti indica aparatul (trebuie sa fie o cifra de ordinul sutelor). Te intreb ce varsta ai?.
Nu indica nimic....indica daca pun baza in dreapta cum citesti tranzistorul...adica de la stanga la dreapta ar venii emitor colector baza...Am 20, de ce intrebi?Cristi pe tranzistor scrie BC 639 si inca ceva dar nu prea se intelege...Pana la urma sa inteleg ca este cum am masurat eu si nu cum am citit pe net?
da Cristi, asa este....ai idee de ce nu este ok schema?:|
iti daim seama ca e greu sa ghicesc ce ai facut acolo...ce te sfatuiesc: scoate comanda din pin 14 clock a lui 4017. deasemenea comanda ledurile direct din integrat(provizoriu pina localizezi defectul )printr o rezistenta. aplici din + printr o rezistenta de 1...5k pe pi 14 si ledurile trebuie sa comute. nu e in regula ca 4017 se incalzeste. alimentarea e in pin 16 si 8. sper ca l ai alimentat corect.
