NICA Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 va salut , caut schema acestui tv.sursa tranzistori,proc.tmp47c434n,cale comuna tda2549,cadre la7830,sunet tda1904,mai are an5633k,an5601k,tda8192.cine o are va rog postati,multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Va salut ! Aveti daca este aceasta schema.Succes ! Link spre comentariu
NICA Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 nu este asta din pacate Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 nu este asta din pacateAtunci vedeti daca este aceasta schema.Succes ! Link spre comentariu
NICA Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 nu este,am mai vazut schneidere cu acest sasiu Link spre comentariu
NICA Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 acest tv este din 1991(vintage) si a mers fara defect pana acum cand i-a disparut sunetul dar pe scart merge sunetul corect Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2011 Partajează Postat Septembrie 26, 2011 Nu-i cumva sasiul ala cu doua placi in care sursa este pe placa din spate? Link spre comentariu
NICA Postat Septembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2011 da dl. Dan,acela este,poate aveti schema.... Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2011 Partajează Postat Septembrie 26, 2011 da dl. Dan,acela este,poate aveti schema.... Sunt mai multe variante nu stiu daca schema exacta se va gasi .Am gasit ceva imi trebuie un ID de mess sau o adresa unde sa trimit. Link spre comentariu
