Baterie pe moped in 2T Piaggio Grillo
Vizitator Ahau-Seli
  • Răspunsuri 65
  • miron1947
    26
  • Ion_Bumbu
  • dem3ntor
  • sabyn
Insa e bun pentru stop frana
Pai nu prea, cel de frana trebuie sa fie mai vizibil decat cel de pozitie, altfel riscati sa o tamponare din spate, fabricantul recomanda 10W si la masina au 21W(sunt doua) si se mai pun si unele suplimentare cu lumina intermitenta pentru o avertizare mai buna.
Vizitator pisica matache
In legatura cu ledurile...cel amintit de mine,desi consuma max 5W,da lumina cat un bec de 50W.Chiar si pe jumatate daca ar da,tot e mai eficient ca un bec de 15W ,care costa aproape cat ledul.La semnalizari ar merge leduri de 1-3W,idem la stopul pe frana.S-ar reduce astfel drastic curentul consumat,fiabilitatea ledurilor amortizand pe termen lung costurile ceva mai mari.Ramane problema celor doua faze a farului,pe care nu o vad rezolvabila decat cu un far suplimentar,pentru faza scurta..
Uita-te dupa becuri cu xenon H4 ,vezi cum se face acolo faza scurta; pt frana/pozitie .Ledul de frana/pozitie poate fi rosu,iar de semnalizare galbene.Un led da lumina in functie de curentul care trece prin el;limitarea curentului o faci cu un rezistor.Pt frana ii dai direct 1A,iar pt pozitie il alimentezi de pe firul de pozitie inseriat cu o rezistenta care limiteaza curentul la 0,3A ,de exemplu.Raportul dintre puteri sa se pastreze.Se poate face si un faroled cu doua faze . Problema e ca e mai complicat si necesita cunostinte avansate de fizica aplicata.
Eu cred ca da, cel putin cand este fara sarcina(ziua), becul de 15W la 6V consuma cca.2-2,5A, curent pe care trebuie sa-l sustina(probabil are si o rezerva din proiectare).
Rezerve de putere are intradevar,dar se intalneste la motoarele mai mari.Conform legislatiei in vigoare,luminile de intalnire sant obligatorii si in localitati ,pe drumurile publice.Pe circuit nu.Un bec e ca o rezistenta,cu defazaj 0;deci P=UxI =>I=P/U . P=15W,U=6V , I=15/6=2,5A.Generatoarele proiectate sa functioneze in sisteme cu baterii tampon , au rezistenta de izolare de minim 500Mohmi si fara punct de masa.
  • 3 ani mai târziu...
