miron1947 Postat Septembrie 26, 2011 Partajează Postat Septembrie 26, 2011 Valorile din schema sunt pentru baterie de 12V, pentru 6V valorile trebuie modificate. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=fkOObSuRHIgAcesta este modelul.Reusit , un prieten a avut asa ceva ,dar ... din anii 80 si functiona bine. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 M-am exprimat prea vag ... 'dupa redresare' devine 'dupa ce faci redresarea' si se va arde zenerul datorita faptului ca se depaseste Uzener,in cazul(obligatoriu) incarcarii bateriei.Si cum faci sa functioneze incarcarea,zenerul v-a ceda - acu' depinde si de cine are mai multa vointa.La categoria "comuniste" se incadreaza si Lada,Jiguli,Moskvici,IJ,Tatra,Dacia si multe alte autovehicule.Dar credeam ca vb de chesti cu doua roti , nu conserve motorizate. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 ca se depaseste UzenerZenerul este o dioda, care polarizata invers, pastreaza la borne o tensiune relativ constanta intr-un interval de curent, doar acesta(curentul) poate fi depasit si in acest caz se poate distruge zenerul.Nu stiu la care dintre diodele zener va referiti, dar cea din montajul atasat de mine, are curentul limitat de rezistenta de 680 ohmi PL7V5 suporta 100mA(130mA maxim), cea din schema electrica a mopedului, probabil ca este una de putere mai mare, care suporta curenti mai mari, nu cred ca proiectantii mopedului n-au estimat corect regimul de lucru. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Bidirectionala.Pt puteri mici,ca element stabilizator se foloseste o dioda zener. O dioda zener are Pd limitat,crescand tensiunea creste si Pd pe zener.In plus apar si procesele tranzitorii,de exemplu la plecare de la semafor. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Bidirectionala.De fapt, sunt doua diode zener montate antagonic, fie din contructie, aceiasi capsula, fie chiar doua diode zener in capsule separate.Diodele zener, pot avea si puteri mai mari de 1W(cele uzuale), de ex. tipul 50 DZ disipa 50W. Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 In concluzie, adaptarea pe care doresc sa o fac, este posibila sau nu?Este dificil de realizat?Eu sunt novice in ale electronicii si nu inteleg multe aspecte din ce discutati voi aici, iar la nivelul meu de cunostinte in domeniu, adaptarea a-s realiza-o prin conectarea unei baterii de 6V la sursa ce produce curentul, cu un releu de incarcare, iar bateria mai departe ca sursa a consumatorilor mei, in felul acesta bateria mentinand o intensitate mai ridicate a eficientei consumatorilor, incarcandu-se in acelasi timp pe perioada in care scuterul este pornit. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Puteti incerca montajul atasat de mine dar cu alte valori pentru 6V, nu este nici costisitor(3 rezistente, un tiristor, o dioda si doua diode zener), dar nu obtineti o luminozitate mai mare, doar un constanta.Valorile din schema impartitile la 2. Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Puteti incerca montajul atasat de mine dar cu alte valori pentru 6V, nu este nici costisitor(3 rezistente, un tiristor, o dioda si doua diode zener), dar nu obtineti o luminozitate mai mare, doar un constanta.Valorile din schema impartitile la 2(ex.680 ohmi cu 340 ohmi, diodele zener de 3,6V)). Am deja bateria pe 6V, iar zilele astea, pana la sf. saptamanii am sa merg la un magazin cu piese electronice pentru a cumpara componentele. Apoi le voi pune cap la cap pe baza montajului.Multumesc si voi revenii cu rezultatul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 De fapt, sunt doua diode zener montate antagonic, fie din contructie, aceiasi capsula, fie chiar doua diode zener in capsule separate.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]Bidirectionale,in sensul ca pot lucra si in curent alternativ. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 in curent alternativ.Da, fiecare pe o semialternanta. Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Puteti incerca montajul atasat de mine dar cu alte valori pentru 6V, nu este nici costisitor(3 rezistente, un tiristor, o dioda si doua diode zener), dar nu obtineti o luminozitate mai mare, doar un constanta.Valorile din schema impartitile la 2. [attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Acesta este regulatorul cu valorile injumatatite? [attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 In afara de regulator, trebuie sa mai montez si un releu de incarcare, da? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Regulatorul, este releul de incarcare. Acesta este regulatorul cu valorile injumatatite?Da. Link spre comentariu
Vizitator Ahau-Seli Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Am inteles. Apreciez suportul tau, multumesc!{(sau al dumneavoastra daca sunteti nascut in '47) eu sunt mult mai tanar} Link spre comentariu
