criss Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Buna, Doresc sa achizitionez o alarma auto pt urmatoarele functii: - comanda inchidere centrala(cea originala pe aer). - inchidere/deschidere geamuri electrice(controlate independent adica sa nu ridice geamurile la inchiderea masini). - activare/dezactivare senzori soc si volumetric (gen: http://www.thunderwebshop.ro/?p=productsMore&iProduct=12) as dori sa le activez/dezactivez separat dar inca nu am dat de aceea alarma care sa aiba control separat pt senzori. din ce m-am documentat alarma 'perfecta' ar fi Maat 679 Ikey. Specificatii - trei canale auxiliare - contine un nou modul care se monteaza pe usa masinii, acesta facilitand armarea si dezarmarea sistemului prin simpla apasare a butonului , montat central pe usa soferului - 2 telecomenzi super slim( 3 mm ) cu patru butoane care se pot pune in portofel, fara sa va mai deranjati sa apasati pe butone acestora de fiecare data cind va dati jos din masina - telecomenzile pot fi folosite si in maniera clasica - armare normala/silentioasa a sistemului - dezarmarea normala/silentioasa a sistemului - dezarmare de urgenta - rearmare automata cu/fara inchidere usi - conectare la inchiderea centralizata a masinii - inchiderea automata a geamurilor (daca masina are functia confort) - coborarea/ridicarea geamurilor din telecomanda ( valabila numai pentru anumite tipuri de masini ) - armare/imobilizare pasiva - blocarea usilor dupa pornire (baby-protect) - inchidere/deschidere usi din telecomanda,cu motor pornit - declansare functie panica - localizarea/cautarea masinii in parcare (functia finder) - deschidere portbagaj din telecomanda (daca exista motoras de deschidere instalat) - protectie antisabotaj cu memorie de stare - protectie contra armarii accidentale in service auto - anularea rapida si sigura a avertizarilor - programare in mod valet - comanda 15 secunde ptr ridicare geamuri - avertizare la deschiderea usilor, capota, portbagaj - optional functie alarma si avertizare la apropiere (necesita senzor perimetru) - led indicator status sistem - telecomenzi cu cod saritor - distanta actionare telecomanda 60 metri - senzor soc cu preavertizare reglabil din telecomanda poate cineva sa ma ajute cu o documentatie/schema la aceasta alarma. doresc sa o studiez inainte sa o cumpar. Multumesc anticipat Link spre comentariu
criss Postat Septembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Nimeni nu are aceasta alarma? Am contactat n firme care comercializeaza dar nu mi-au putut oferi documentatia aferenta motivand ca aceasta este pe hartie + in cutie.Poate de scanner inca nu au auzit sau sunt asa de puturosi incat nu doresc sa vanda marfa Link spre comentariu
