Vizitator daseky30 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 am si eu o intrebare,cum as putea sa calculez valoarea unei rezistente arse care nu mai are culorile evidente. pe internet este un domn care are o carte despre asa ceva (Justine Young),dar ma gandeam ca stiti si voi secretul.Multumesc anticipat pentru raspunsuri! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 nu se poate calcula , ci se poate determina in mod concret , dupa o metoda foarte simpla...!in general , un rezistor ars se intrerupe intr-un punct C , aflat pe traseul rezistiv...! daca vom considera capetele ca fiind A , respectiv B , atunci nu mai ramine decit sa razuiti cu mare atentie stratul exterior cu un smirghel fin si sa determinati cu exactitate punctul C ...!dupa aceea , masurati cu ohmetrul rezistenta R INTRE A SI C , precum si R INTRE C SI B ...!valoarea rezistorului necunoscut este suma ultimelor 2 valori de mai sus ...! gata... nu va trebuie decit rabdare si migala...! Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Cu mai multe detalii si schema montajului respectiv in fata un electronist bazat ar putea in cele mai multe cazuri sa calculeze valoarea unei rezistente. Altfel,nu. Dar practic ai putea sa in cerci sa faci 2 masuratori. De regula o rezistenta se arde pe la mijloc. Daca cureti vopseaua de deasupra ajungi la stratul rezistiv. Privit cu atentie vei vedea unde este intreruperea. Masori de la fiecare cap pana la intrerupere si faci suma lor. Asta in cazul in care nu a "puscat' de tot acea rezistenta si ce am scris eu nu poate fi aplicat. Succes! Link spre comentariu
Vizitator daseky30 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 multumesc de sfaturi o sa incerc si varianta asta pentru ca nu gasisem schema pentru monitorul in care aveam problema si nu stiam cum sa-i dau de cap.ms Link spre comentariu
paul14 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Rezistenta s-a ars din cauza ca a trecut prea mult curent prin ea. Dupa ce aflii valoarea, cauti pe traseu ce componenta ar fii putut trage curentul suplimentar. De obicei, aceea componenta o sa fie tot arsa. Link spre comentariu
Vizitator daseky30 Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 mai gasisem un tranzistor pe acolo ars, dar trebuie sa intru iar in el pentru ca il abandonasem in lipsa de schema si fara valoarea rezistentelor.cand o sa il desfac o sa revin cu mai multe detalii.mersi de sfaturi Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 cum calculez valoarea unei rezistente arse fara culori...mai gasisem un tranzistor pe acolo arsDaca rezistenta s-a ars, pot fi si alte componente defecte - vezi acel tranzistor. Inainte de a face inlocuiri de componente trebuie facute masuratori, cel putin in etajul defect. Link spre comentariu
