mikella Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Nu stiu exact cat indica in cazul cand rezervorul este plin.Cred ca maxim 5v cu rezervorul gol si 0 cu rezervorul plin.Trebuie sa fac masuratori calumea cu un multimetru ca eu acuma stiu doar ce imi zice laptopu legat la masina. Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 S-ar putea sa mai fie o problema: tensiunea livrata de sonda sa nu fie liniar proportionala cu cantitatea de combustibil din rezervor. Adica: 0 litri = 5V, 50 l =0V (rezervor plin), dar la jumatate (25 l) nu ai 2,5 V.Cam asa s-a intamplat aici: viewtopic.php?f=21&t=94505 Daca tot masori tensiunea sondei la extreme, fa si aceasta masuratoare cu jumatate de rezervor plin ca sa te asiguri de liniaritatea indicatiei. Link spre comentariu
mikella Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 La treaba asta ma gandeam si eu, dar sper sa fie liniara sonda aia.Cum prind ceva timp liber bag paratul de masura pe sonda si vad exact care este situatia.In cazul in care sonda este logaritmica as putea lua semnal direct de pe acul indicator din bord. ca ala are ceva electronica ce il comanda si nu cred ca merge si el logaritmic. Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Sa speram! Mai departe presupun ca faci asa:Daca la 49 litri corespund 4,9V, reduci aceasta tensiune la 0,7V cu un divizor de tensiune (potentiometru) si voltmetrul indica 700 mV adica 700 km. Link spre comentariu
mikella Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Ma gandeam sa fac treaba asta direct din reactia negativa a operationalului.Dar mai intai trebuie sa aflu ce este cu sonda, si dupa aia mai vedem ce se poate face. Link spre comentariu
francezu Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 O varianta posibila pentru o plaja a tensiunii de intrare intre 0 si 5V: Link spre comentariu
