Vizitator bogdan207 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Am acest display vfd dintr-o statie geepas. Vreau sa-l pun in functiune intr-un mixer cu egalizator. Vreau sa stiu la acel conector cu 4 pini ce in seamna pinii (ce se leaga acolo) dg si vfd. Cumva dg e masa si vfd e intrare semnal? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 De ce nu-l crăcănezi puţin să vezi ce integrat are sub afişor? Apoi cauţi pe net schema lui de funcţionare şi compari cu ce ai pe placă. Aşa afli şi tensiunile şi terminalele ce rol au.În mod sigur sînt puse în paralel mai multe segmente ale afişorului, chiar dacă se aprind în cîmpuri diferite. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 integratul este PJ324CD, iar acesta e datasheet-ul. Iar din ce am urmarit pe traseul circuitului toate cele 4 intrari ale operationalului sunt puse in paralel si se duc la pinul VFD la conector, iar dg este masa. Inca o intrebare: masa trebuie sa fie comuna pentru alim cu VAC si cu VCC, deci mi-ar trebui un traf de 17v cu priza mediana la 5,5v. Segmentele in statia geepas se alimentau cu 12vcc. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Păi e un simplu preamplif audio quad, tip 324 (4 x 741 într-o capsulă), ciudată aplicaţie ptr el. Bănuiesc că ieşirile sînt conectate la grupurile de segmente ale afişorului. :nebunrau:Da, masa e comună, dar trafo va avea 2 secundare separate, unul de 5,5Vca legat cu un capăt la masă şi alt secundar, cu care se face redresorul stabilizat cu un 7812 ptr +12V, al cărui minus se va lega desigur la masă. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 26, 2011 Partajează Postat Septembrie 26, 2011 Undeva trebuie sa fie un filament - cauta-l cu aparatul de masura. VFD e http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display , in cazul de fata e Vfd. Cauta pe net unul care e in functie,intr-o staie functionand. Cu 324 am vazut o sursa liniara reglabila in tensiune si in curent... . Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 S-a rezolvat. Mersi de raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 un video cu el in functiune Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Fain!O descriere la ce si cum ai procedat e de folos. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Octombrie 1, 2011 Partajează Postat Octombrie 1, 2011 Cu ajutorul unui traf dintr-un deck cu 2 secundare de 12 si 6 v, am legat iesirile in serie si am obtinut un traf de 18 cu priza la 6v. La conectorul cu 4 pini am legat 6v la pinul ac5,5, punctul de inseriere este masa si e legat la dg iar 12v cu o punte redresoare si un stabiliator de tipul L7812M am alimentat circuitul la pinul +vcc. La pinul VFD se leaga(dupa cum era in statia originala) ambele canale (L/R) inseriate de 2 rezistoare de 10 ohmi/0,25w si 2 diode 1n4001, si apoi legate in paralel. Numai ca problema e ca legand astfel intrarile de semnal e nevoie de semnal mare, o iesire de PC nu aprinde decat un segment, asa ca am sarit peste diode si am conectat intrarea de semnal numai prin cele 2 rezistoare si am obtinut ceea ce e in video. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Poti sa faci cu 2 tranzistori cu Ic=500mA, eventual cu optocuplor si tranzistor (sant opto cu 2 canale) si in felul asta ai protectie la placa de sunet. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Deci a fost cum am bănuit, acel 324 comandă cu fiecare din cele 4 ieşiri cîte un grup de segmente, din toate cele ale afişorului.Dacă filamentul se vede prea luminos, poţi înseria cu pinul ptr 5,5V o rezistenţă, probînd de la 2,2 Ohmi în sus, pînă filamentul abia îl mai ghiceşti. Asta fără semnal desigur. Va creşte viaţa afişorului. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 voi monta o rezistenta pe ac ca sa mai scada. acum abia se vede dar sa vedem ce e dupa. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 pentru marirea semnalului la intrarea vfd voi folosi un amplificator dintr-o pereche de boxe de calculator. o sa revin cu poze din timpul constructiei egalizatorului si cu un filmulet cu el in functiune. Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Si cam aici s-a ajuns: http://imageshack.us/g/52/73478397.jpg/ Link spre comentariu
