rr. GRUNDIG RTV 650
mihai1953
Salut! Ma poate ajuta cineva cu schema? De catva timp, la pornire , nu "pleca"din prima, trebuia sa insist pe butonul de cuplare a gamelor de 2-3 ori. De ieri nu mai vrea deloc. Am intrat pe niste forumuri germane si ,spun ei, o defectiune frecventa la 50 de ani de functionare ar fi niste diode zener decalibrate. Daca mai sunt si alte pareri le astept, ideea e ca fara schema nu le pot localiza. Multumesc!
  • 3 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 13
  • Dan55
  • doru3160
  • Sorin - Viorel Mares
  • mihai1953
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cine ma poate ajuta cu un raspuns,cu privire la amplificatorul Kenwood KAF 1010,functioneaza dar in momentul cand vreau sa maresc volumul cam 70% din cursa potentiometrului se aude in boxe un tiuit, la frecvente joase din butonul bas spre capat se aude un huruit infundat,in rest merge bine cu potentiometrul de volum la mijloc,cand trec de acel punct de mijloc incepe acel zgomot ciudat pe fondul melodiei.
  • 1 an mai târziu...
De vreo 3 luni sunt si eu posesor al unui Grundig RTV 600. Singura diferenta intre el si 650 e anul aparitiei (67-69 vs 70), mufa de casti la 650 si masca de plastic alba vs neagra la 650.
Acum, scheme si manuale i-am gasit si eu, insa problema cu comutarea gamelor poate sa fie si pur mecanica, putin alcool isopropilic si se rezolva. Daca nu, manualul original de la Grundig, in germana incude si instructiuni de demontare si curatare a comutatoarelor de game. De vina sunt niste contacte de alama ce se oxideaza.
La al meu doar cel de unde medii face figuri si potentiometrul de balans mai trebuie miscat din cand in cand pentru ca fosneste pana sa ajunga la balansul dorit, insa la o bijuterie de 49 de ani nu prea m-as incumenta ca la Gloria noastra de se gaseste inca pe toate coclaurile.
In rest, ABSOLUT IMPECABIL.
Nu avea nevoie de nici o componenta, fie condensator, rezistor, tranzistor schimbata pt partea de receptie radio, doar i-am mai adaugat inca 2x10000 microfarazi pt filtraj la cei deja existenti, cu toate ca si aceia masurati erau in parametri. Deasemeni i-am mai lipit pe cablaj si doua mufe RCA pentru stereo input, la mufa DIN insa difuzoarele i le-am lasat pe DIN. Si apropo de difuzoare, cu 2 Grundig Box 306 de 35 de wati rms pe 2 cai se aude in FM de parca e un CD player.
Tin sa mentionez ca mai am si un digital reciever/amplifier Harman/kardon AVR 360, cu audio pe 7 canale si chipurile sensibilitate de vreo 2 microvolti pe FM in timp ce Grundig-ul 600 are cam 3 daca nu ma insel, insa diferenta e de la cer la pamant, in realitate Harman/kardon are o sensibilitate catastrofala, intra greu de tot in stereo, si mult zgomot de fond FM... pe cand radioul vechi de 49 de ani cu un fir de vreo 3 metri scos pe geam ai in bucla prinde pana si cateva posturi fm din bulgaria (eu stau in constanta) deatul de bine, in stereo! Ce sa mai zic de cele locale, romanesti, am gasit cateva posturi de care habar nu aveam.
In final, calitatea audio e si ea un hi-fi adevarat dupa cum o spune si logo-ul de pe aparat. La audio extern/input zgomotul de fond e ca si inexistent. Si tranzistorii finali sunt 2n3055, ce se foloseau extensiv si in romanica noastra comunista... numai ca pe ei se vede mandru logo-ul companiei ce i-a si inventat, RCA, Radio Company of America. Pe langa acest Grundig din 67, Gloria noastra comunista din 74 e o gluma, la fel si Bucur, chipurile radio stationar hi-fi, pe care am incercat sa il colectionez din nostalgie, insa dupa 3 depanari fara succes, zace mort intr-un colt de camera. Da, e admirabil pt vremurile respective ce s-a realizat la noi in tara, insa marii producatori din vest erau inainte cu ani lumina pe partea de hi-fi adevarat in vremurile demult apuse.
Scuz ept post-ul lung, si sa te bucuri sanatos de el!
Deh,se mai uita si aparatele astea la cine le repara,nu se dau asa usor la mers...
Ai tendinta de a face comparatii,si asta nu e rau,dar macar straduieste-te sa compari aparate din aceeasi clasa(cu alte cuvinte nu compara mere cu pere).Altfel,daca o sa compari un portabil cu un stationar,niciodata nu-ti va da decat cu virgula.La fel si cu producatorii...una e produsul intr-o fabrica cu traditie de 100 ani si alta intr-o fabrica de 20 ani.In domeniul asta si un singur an de experienta in proiectare si lucru in banda face diferenta.Una e sa lucreze in mediu concurential,direct,ca cele din vest,alta e sa lucreze in economie planificata de la centru,ca asa erau conditiile(vrand-nevrand).Concluzia ar fi sa tratam fiecare aparat pt ceea ce a fost si este,nu pt ce ar fi putut sa fie.
Nu am zis ca dispretuiesc aparatele romanesti, am si eu o Gloria 3 careia i-am schimbat electroliticii si merge, undeva la tara, ba chiar am achizitionat un Bucur pentru ca parea mai hi-fi insa avand ghinionul sa fie unul din ultimele modele facut de tehnoton a venit cu mai mult de "un bazait in difuzoare" dupa cum spunea fostul proprietar... dupa ce a trecut prin mana a 3 mesteri ce nu i-au dat de cap (aparent doar finalli i-a schimbat un nene) am incercat si eu sa il repar piesa cu piesa, insa buba era chiar la sursa, mesterii l-au mesterit bine, ca aparent are ceva scurt in transfonmator, pe infasurarea de 30 v arde imediat fuzibilele, si amperii nu pot sa ii masor e in stare sa imi arda instrumentul, se incing tatorii.. ciudat in schimb ca voltajul e ok fara fluctuatii... pri fara transformatorul ala cu mai multe secundare, ce sa mai incerc a verifica restul de piese. Ma bate gandul sa iau un bucur 1 facut de electronica.Ma bate gandul sa iau si un rx2001, am gasit chiar varianta navala la un pret cat de cat bun, bijuteria radiourilor romanesti, insa imi e ai frica cand ma gandesc la toti condensatorii aia a la i.p.r.s.Iubire si respect exista din partea mea pt ce e al nostru, cand eram mic ma fascinau cartile noastre de electronica, insa acum e un fel de tristete sa constat cum s-a spulberat visul cu aparatele noastre versus ce se fabrica in vest... un radio de 50 de ani ce nu avea nevoie de nici o piesa schimbata...Scuze pt off-topic si daca am parut cam suparat pe ceva anume.
... aparent are ceva scurt in transfonmator, pe infasurarea de 30 v arde imediat fuzibilele, si amperii nu pot sa ii masor e in stare sa imi arda instrumentul, se incing tatorii.. ciudat in schimb ca voltajul e ok fara fluctuatii...
Ceva nu e in regula in ceea ce ai scris aici.Daca arde fuzibilul,inseamna ca acel curent exagerat e dupa traf,si nu in traf.Daca acel curent il masori direct,fara sarcina,iar nu cred ca e prea ortodox.Daca testerele nu tin nici 1A,fiind din cele care se dau la numar cu instrumentul, iar e discutabil,insa nu vreau sa fac presupuneri mai mult decat ar fi decent,poate ne dai mai multe amanunte.
Un traf de pofta se mai poate gasi,desi nu cred ca ar fi cazul,ar fi printre putinele de care sa aud ca s-a dus in asemenea aparat(si mai ales in secundar).
De masurat il masor pe "10 A" la aparat, si i se incing tatorii in cateva secunde, totodata transformatorul incepe sa bazaie si se incinge si el. Ori transformatorul acela nu arata el a mai mult de cativa amperi, ce sa mai zic de specificatiile tehnice? Din nou, nu stiu ce fel de sarcina are din moment ce eu am demontat complet respectivul transformator din radio... el e conectat cu niste muve si mai are o placuta pe el, unde are cateva sigurante si infasurarile conectate la pinii mufelor... fix asa fara nimic pe el la 30 de volti o ia naiba de siguranta cand incerc sa ii masor amperii... si e de 250v 2A.... arde si cu transformatorul conectat la aparat la fel de instant... Din cat m-am chiorat eu prin el nu are vreun scurt, condensatori scursi, componente afumate... Desigur ar trebui sa ii iau toul de pe placa la masurat insa mi-a cam taiat cheful transformatorul acela si raspunsurile amara date de mesterii din ramasitele magazinelor de reparatii locale.
S-o luam usurel,cum spune un clasic in viata,pas cu pas.
Traful conectat la retea,si masurat tensiunea pe secundar arata bine?Se incalzeste mergand asa de unul singur?Nu stiu de ce dar tare ma tem ca nu masori curentul taman asa cum trebuie,si conectezi instrumentul pe scala de 10A fix pe infasurarea secundara.fara nimic altceva in serie,care sa constituie o rezistenta de sarcina.
