widoo Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Salut baieti! Am o banda de led-uri smd, 15 led-uri (5 grupe a cate 3 led-uri), albastre pe care le-am folosit la masina pentru lumina sub bord. Am incercat sa conectez banda cu led-uri la sursa de la calculator si nu se aprind. Am incercat cu led-uri normale cu rezistenta si acelea se aprind.Nu inteleg de ce, fiindca voltajul e la fel ca la masina. Cred ca nu are sufiecient amperaj sursa de calculator.Sunt incepator si nu stiu ce sa fac, fiindca vrea neaparat sa-mi pun in casa cateva benzi cu led-uri pentru a lumina diverse obiecte.Se poate ceva cu sursa ca sa pot alimenta led-urile sau imi trebuie alta sursa de putere?Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Unele surse nu pornesc fara consumatori - apropos,ai pornit sursa?Sursa ATX are amperaj ... asa cum spui,nu prea se intelege ce folosesti,sti,si eu am fost in padure si am gasit ceva ciuperci de le-a ros cainele si acu nu stiu ce are de tot doarme. Ce ciuperci?cand le-a mancat?de cand doarme?Zi-ne si noua ce sursa ai, ce leduri ,daca ai respectat polaritatea , daca ai pornit sursa,etc.Fa o scurta descriere ,cu amanunte; de ex: am o banda de leduri pe care am folosit-o la masina si acum am alimentat-o dintr-o sursa de calc si .... . Link spre comentariu
widoo Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Gata am rezolvat problema. Eu conectasem firele normal: rosu cu rosu, negru cu negru.. si nu mergea.. M-am mai documentat si in cele din urma am aflat ca firul galben este cel de 12V, iar cel rosu doar 5V (ca cel de usb) Acum totul merge perfect. Mi-am pus banda cu leduri deasupra tastaturii, sa-mi lumineze noaptea. Urmeaza sa-mi pun si in spatele unor boxe si a unei linii audio. Sunt multumit de smd-uri, lumina foarte puternica si culoare intensa. Cam asa arata tastatura luminata: Uploaded with ImageShack.us Link spre comentariu
widoo Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Cand imi voi lua si celelalte benzi de leduri cum sa le conctez intre ele: in serie sau paralel? mentionez ca fiecare banda are deja rezistenta pe ea. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Cand imi voi lua si celelalte benzi de leduri cum sa le conctez intre ele: in serie sau paralel? mentionez ca fiecare banda are deja rezistenta pe ea.In paralel. Link spre comentariu
