Vizitator vdrapaca Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Salutare forum!Cine ma poate ajuta cu o idee sau schema de sursa de curent constant care sa functioneze la tensiuni inalte (330Vcc)?Vreau sa folosesc montajul pentru alimentarea in serie a unor filamente de tuburi electronice de varste diferite, dar conform datelor din catalog, If = 0.006 A.Va multumesc pentru citirea acestui mesaj. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Ce tuburi sunt? Nu prea am auzit de sarma care sa devina incandescenta la 6 mA. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Se modifica un pic schema asta: http://www.solderingpoint.com/projects/ ... sfetps.php Adica se inseriaza cu sursa (dupa zenner),o rezistenta pe care vor cadea 0,7V la curentul necesar. Un tranzistor bipolar va fi pus "in paralel" cu rezistenta,astfel incat sa blocheze mosul la depasirea curentului Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Ce tuburi sunt? Nu prea am auzit de sarma care sa devina incandescenta la 6 mA.Da, scuze pentru dezinformare... Este vorba de 100mA. Tuburile sunt din seria U (2xUCH21 + UBL21 + UY1N). Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Se modifica un pic schema asta: http://www.solderingpoint.com/projects/ ... sfetps.phpAdica se inseriaza cu sursa (dupa zenner),o rezistenta pe care vor cadea 0,7V la curentul necesar.Un tranzistor bipolar va fi pus "in paralel" cu rezistenta,astfel incat sa blocheze mosul la depasirea curentuluiInteresanta ideea cu sursa stabilizata si regulatorul de curent serie. Eu ma gandeam la o oglinda de curent ca aici:http://www.circuiteelectrice.ro/aplicat ... -de-curentRezistenta filamentelor variaza foarte mult in timpul incalzirii si daca tuburile au varste diferite, filamentele mai batrane sigur vor avea de suferit. Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Va salut,Cred ca va complicati. Daca alimentarea disponibila este in CC, o simpla rezistenta de putere face fata cu brio. Daca aveti tensiune alternativa la dispozitie, un condensator calculat in asa fel incat sa limiteze curentul la valoarea dorita, este suficient. Avantajul condensatorului este ca nu disipa putere.Cirip Link spre comentariu
