manely Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Salut!Am un sistem audio Genius Modelu: SW-HF5.1 5005 defect.Il pornesc, apas pe butonul stand-by si butonul mare de volum se duce tot timpu spre maxim fara oprire si sta tot timpul aprins ledul de la butonul DVD si cand vreau sa selectez TV, GAME sau CD/mp3 nu raspunde la nicio comanda, am masurat tensiunile de alimentare si sunt ok. Astept sfaturi va rog in legatura cu defectul. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Daca placa de comanda este alimentata cum trebuie atunci CIul care comanda poate fi defect.In mod normal la pornirea din stby butonul de volum merge la zero(nu cumva sa fi umblat cineva in el si sa fi inversat ceva acolo)abia apoi ia restul comenzilor.Verifica si potentiometrul sa nu fie intrerupt. Link spre comentariu
manely Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Daca are cineva schema acestei statii il rog frumos sa-mi dea si mie. Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 am si eu o problema cu un sistem ca asta. toate butoanele miau ramas in pozitia de maxim. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Daca are cineva schema acestei statii il rog frumos sa-mi dea si mie. viewtopic.php?f=16&t=89923&p=805482p805482 Link spre comentariu
manely Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Dupa ce am desfacut panoul frontal, l-am bagat iar in priza si surpriza motorasul de la volum s-a oprit si selecta toate comenzile, si cand l-am montat la loc iar face figurica inainte. La volum are un potentiometru ciudat, l-am verificat eu dar pare mort. Poate sa fie aceasta defectiune din cauza potentiometrului de volum?Nu exista un secret in care sa pot sa verific daca sigur este potentiometrul devina? Daca pun potentiometrul in scurt trebuie sa-mi faca comenzile cum trebuie?Potentiometru are 3 pini dintre care unu se duce la masa, ceilalti 2 pini i-am scurt circuitat si surpriza, imi selecteaza comenzile. Se poate anula motorasul si sa mearga numai pe un potentiometru normal de volum? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Ai putea incerca in felul urmator:sa schimbi potentiometrul si sa pui un push buton pe minim care sa il apesi dupa 2-3 secunde de la pornire.Eu am spus si in primul mesaj ca daca nu face minim nu mai merge cum trebuie. Link spre comentariu
manely Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Am desfacut potentiometrul, l-am curatat si merge dar nu sunt multumit deloc cum merge. M-am mai gandit la o chestie dar nu stiu daca e bine.Sa scot potentiometrul si sa-l strapez si sa-i pun potentiometru la semnalul care iese din placa frontala si se duce in preamplificator sau amplificator unde s-o duce el. Este bine daca fac asa?? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Nu-i bine asta incerc sa iti spun.Integratul care comanda are nevoie sa ,,citeasca,, la pornire un zero(adica potentiometrul dat la minim) ori daca il strapezi il strapezi la volum maxim deci nu va vedea acel minim si nu iti va face comenzile bine. Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 la mine credeti ca mai pot sa ii fac ceva in afara sa skimb tot modulul? Link spre comentariu
manely Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Daca spal potentiometrul cu alcool ceva credeti ca isi revine? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Nu am spalat niciodata cu alcool potentiometre.Sprayul de contact uleios e solutia. Link spre comentariu
manely Postat Septembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Am curatat bine potentiometrul, l-am montat a mers foarte bine vro 10 minute si acum iar numai merge. Link spre comentariu
manely Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Nu as putea sa anulez partea asta cu comenzile si sa fac pe direct cum ar veni ca o statie de amplificare normala? Daca da cam ce modificari trebuie sa fac?? Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Ati putea pune cite un potentiometru pe fiecare ramura de amplificare...asa cum am desenat eu mai jos(doar pentru amplificatorul FR)...trebuie sa faceti o proba sa vedeti daca nu aveti distorsiuni din cauza modificarii si daca nu ,si doriti sa faceti aceasta modificare treceti la anularea partii de comanda si puneti cite un potentiometru pe fiecare canal audio in parte...valoarea potentiometrului o puteti stabili experimental intre 10k si 100k....mai trebuie sabilit ce tensiune e pe pinii de stand by si mute a circuitelor de amplificare...(masurati aceasta tensiune...pentru ca daca intrerupeti partea de comanda aceste functii pot ramine in starea on sau off...trebuie sa vedeti daca la intrerupere aceste tensiuni(mute si st-by) permit amplificarea sau nu ... Link spre comentariu
