cum desfac cutia unui subwoofer
Vizitator stefan_laurentiu81
salutare...am si eu o mica(mare) problema...am un subwoofer marca sanyo model: SX-TS760w 80W 4 ohmi....si as dori sa aflu cum pot deschide cutia pentru ca are cred scapat un surub de la difuzor si din aceasta cauza se aude un zgomot cand rotesc cutia,zgomotul difuzorului care se misca si cel al surubului care este inauntru...mam tot uitat pe toate partile si nu vad nici un cap de surub doar cele care sunt la asa zisele picioare de sustinere dar care sunt scurte si nu cred ca au vreo importanta in deschiderea cutiei..cutia este din pal laminat pe laterale iar in fata are o masca din plastic unde vine si gaura de bassreflex, asadar rog ajutor pentru rezolvarea acestei probleme...va multumesc si sa aveti o zi buna!
  • Răspunsuri 3
  • luke
  • iulianpry
Zile populare
La modelul tau nu poti decat prin fata unde are si tubul , fatada fiind din plastic lipita cu adeziv dar cu multa atentie si un cutter cred ca vei reusi.Dar de ce vrei sa-l desfaci ? E ars cumva difuzorul? Succes.
