dem3ntor Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Salut! am gasit pe net urmatorul articol http://www.niqro.3x.ro/baterie1/baterie1.htm credeti ca va functiona? nedumerirea este legata de modul cum releul este conectat/deconectat. cand se va ajunge la tensiunea de cuplare nu se va "balbai"? Multumesc! Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Nu se va bîlbîi, are histerezis reglabil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 contactul 2,care sunteaza vr1,elimina aceasta balbaialarevin,nu am vazut ca a mai raspuns cineva Link spre comentariu
dem3ntor Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 mai revin cu o intrebare:pot limita curentul de incarcare la un transformator pentru incarcarea bateriei cu un bec de putere mica inseriat cu primarul sau o rezistenta de putere?cam ce putere sa aibe becul sau rezistenta?Multumesc! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Septembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2011 am realizat montajul, cand tensiunea pe bobina incepe sa creasca caraie releul de zici ca-i concert :P.oi fi gresit eu ceva?Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 N-ai gresit nimic, schema data nu are cum sa functioneze corect. -In clipa in care tensiunea pe baterie e suficient de mare, se deschide tranzistorul -cand se deschide tranzistorul se alimenteaza bobina releului -teoretic, doar teoretic, la alimentarea bobinei se inchide contactul NO -in realitate, inainte sa se inchida contactul NO, exista o perioada de timp in care lamela din mijloc a releului este in aer -in aceasta perioada de timp tensiunea pe baterie scade putin pentru ca releul tocmai a intrerupt curentul de incarcare dar inca nu a ajuns sa inchida contactul NO care introduce histerezisul -ca urmare tranzistorul se inchide si nu mai circula curent prin bobina releului -asta face lamela din mijloc sa revina pe pozitia NC inainte de a ajunge la pozitia dorita, NO -cand lamela se afla in pozitia NO bateria primeste curent si tensiunea creste iar, si iar se deschide contactul NO, si tot asa, vibreaza In teorie montajul ar trebui sa mearga, in practica nu merge pentru ca mai e un mic timp in care lamela din mijloc e in aer si aia strica tot. Ca sa remediezi ai 2 solutii: 1. Pui un tranzistor cu factorul beta mai mare (maresti amplificarea etajului comparator). Asta ajuta dar nu cred ca e suficient. 2. Pui un condensator intre baza tranzistorului si masa. In felul asta faci o mica intarziere care va permite lamelei sa ajunga pe celalat contact si de acolo treaba merge bine, ca in teorie. Pune un condensator intre baza si masa si, daca nu mi-a scapat nimic, ar trebui sa nu mai vibreze. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Octombrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2011 ehe, am facut cum mi-ai scris, am pus un c de 47uF si merge, cel putin pe sursa, inca nu l-am montat pe redresor, uremeaza in WE!Multumesc! Link spre comentariu
